GoProHERO4Black评测 操作方便40m防水深度够深
5月14日是我们的定情纪念日,老婆送给了我一样意外的惊喜——一台 GoPro HERO4 Black 运动相机。作为虐狗达人的我怎么能放弃这样的晒幸福的机会呢?
老婆送它的原因也很简单,我们都爱好潜水并且拿到了开放水域OW潜水执照,亲眼见过了PG Verde岛水下令人震撼巨大的珊瑚峭壁。
这段视频是2015年11月阿财去菲律宾 Puerto Galera Sabang的潜点 Verde岛水下拍摄到的。
优酷不支持https导致CHH无法嵌入播放视频,只能截图做链接了。
永远都无法形容亲眼看到这样的水下森林时心中的那种震撼。
所以让我们一起来学习潜水,拥抱最深的蓝色吧!
注意在进行开放水域潜水之前,有两件事很重要:
需要先进行开放水域潜水员课程(OW)课程的学习。这是对自己的生命负责,也是对你的潜水教练负责。
找个爱你的人和你爱的人,作为你的潜伴Buddy,和她(他)一起学潜水,一起潜水。
爱上潜水是一条不归路,已经接触到那个海洋天堂一般的水底世界,就很难再回头。更为幸福的是有个爱你的人和你一起分享这样的兴趣和爱好。
潜水标准装备——GoPro HERO4 Black 运动相机
开放水域休闲潜水路上,武器装备还是是挺重要的。除了湿衣、潜水电脑、BCD/背飞、调节器,最值得投资的设备就算是 GoPro HERO4 Black 运动相机了。它能解决一个最实际的问题——朋友圈晒潜水图啊!否则光说不晒图,谁知道你去过多么多么so amazing,so awesome的水底世界呀。
不经意间的念叨被老婆记住了,所以就悄悄的送了我这样一件礼物。
跟传统卡片相机改进防水密封性能而来的防水卡片机来说,它第一个优点是自带40米防水壳,而且极为小巧轻便。
对于初学潜水的菜鸟来说,它在水下不需要对焦以及任何繁琐的操作,按3个键就能进行所有视频和照片拍摄。
尤其是你还在手忙脚乱的掌握呼吸和中性浮力的时候,它都可以用来记录和随拍你的窘态。
GoPro很小巧,比一块香皂还小。上面只有3个按钮,快门,模式/电源,设置,这样把防水壳上需要做密封的接口数量降到了最低,因为传统相机的波轮,旋钮和十字摇杆都是很难做防水密封的。
标配的防水壳的防水深度为40米,足够OW和AOW的休闲潜水深度了。
GoPro HERO4 Black 标配一颗松下锂电池。
外接触摸液晶屏,防水壳和丰富的配件
GoPro在极限运动中的魅力在于它的操作简化和极为丰富的安装搭载配件,可以让你轻松的装在户外装备和身上携带使用。
为了追求轻便和降低耗电,GoPro HERO4 Black 默认配置没有显示屏。女王单独给我购买了分立式的触摸液晶屏。
外接触摸屏使用卡扣和金手指DIP安装。
安装扩展触摸液晶屏后GoPro HERO4 Black 厚度增加50%
金士顿 32G TF 高速存储卡
GoPro HERO4 Black 使用 TF卡存储照片和4K视频,
金士顿 32G UHS-1 高速TF卡,标称写入速度 45M/s,支持 4K 超清拍摄。
32G的 TF卡可以存储GoPro HERO4 Black 拍摄的 6000张以上的1200万像素最高画质照片和大约70分钟的4K视频。
这款金士顿 TF卡还带着一张卡套,可以变为SDHC卡,装支持SDHC卡的读卡器或者数码相机里面使用。
实际测量写入速度 45M/s,注意读卡器要求支持UHS-1规范,速度满足 GoPro HERO4 Black 拍摄 4K视频的写入速度要求
TF卡槽和USB接口,迷你HDMI接口,注意——GoPro HERO4 Black 的防水效果完全是标配的防水壳赋予的,机身舱盖没有经过密封处理。
把金士顿 32G TF卡放进 GoPro HERO4 Black机身卡槽内,盖上机身盖
配件和防水壳
同样的,GoPro HERO4 Black 的电池仓盖也没有经过防水处理。
GoPro HERO4 Black 的防水效果完全是标配的防水壳赋予的,这也是 GoPro 系列相机最终轻松战胜各家防水相机的地方,通过防水壳可以获得强悍的40米深防水能力和无穷无尽安装固定方式。
标配的亚力克防水前盖是基本部件,大头螺钉快拧可以轻松的适配各种支架和浮力棒,自拍竿。
亚力克防水前盖镜头部分采用镀膜光学玻璃,后盖的安装使用简单可靠的扣锁方式。
标配后盖有2个,一个是“陆地用”的镂空后盖,但是阿财扶墙思考一下,标配并没有触摸屏,那么镂空部分难道只为了麦克风收音和通风透气?
另外一片标配后盖自然就是无外接触摸屏状态的40米防水后盖。
接了外接触摸屏机身变厚50%,自然无法使用标配机身保护壳的后盖了。
于是触摸屏也标配了3片后盖,因为增加了触摸功能,所以有一片是薄膜状的10m防水壳
另外两片后盖跟标配类似一片镂空的“陆用型”,一片完全密封的40m防水后盖。
装上触摸屏和配套防水壳 的 GoPro HERO4 Black 厚度增加 50%,便携性有点打折扣。
除了防水壳,标准配件还有大量的万向节和连接件,3M双面胶贴,可以把 GoPro HERO4 Black 装在车把,头盔,手臂,肩膀,自拍竿,摩托车,自行车,赛车,飞机,**等等极限运动装备上面。
女王给我买的是潜水套装,所以配件包括自拍竿和浮力棒,浮力棒的作用就是在水里 GoPro HERO4 Black 相机脱手后能带着它浮上水面,不至于沉到水底无法捞取——有的潜水点水的深度人类身体极限也无法到达的。
机身操作
机身正前方的 模式/电源 按钮按住3秒就能开关机。标配没有后面的彩色液晶屏,只有机身前面的黑白液晶屏进行显示工作模式信息。
这款液晶屏突然有回到了PSP/佳能 A630 或者 D70 液晶屏的感觉,复古的粗大像素颗粒,夸张的色彩。
为了防止误触摸,需要滑动解锁。
GoPro HERO4 Black 的连拍功能不算突出,120fps 高速慢动作回放的连拍仅支持720p分辨率,据说比不上竞争对手索尼X1000V。
但是这不重要,索尼的那DV长条的造型,仅仅10m深度的防水壳,加上远不如GoPro的配件支持,在极限运动领域一直都没流行起来,虽然传统垂直媒体会评测出文,但是从来没见极限玩家真正使用索尼产品。
GoPro HERO4 Black 的强项是 4K 超清视频拍摄,一直到去年其他竞争产品才推出类似功能。
可以看出 GoPro HERO4 Black 并不讲究镜头的畸变控制,毕竟运动相机能拍下来才是最重要的。所以边缘类似于鱼眼镜头的效果,严重畸变。
每一种分辨率的视频都支持“SuperView”宽视角模式,镜头视角会更宽,拍下的场景更多,边缘畸变也更大。
App无线连接,远程操作
GoPro HERO4 Black 支持蓝牙连接设备。需要在App Store安装对应的手机App。
手机App可以查看拍摄到的机身照片,也可以做 GoPro HERO4 Black 的无线取景器和液晶屏遥控拍摄使用。
当然蓝牙连接必须先跟手机配对。
在GoPro HERO4 Black 相机端切换到无线模式,开启无线,进行连接配对。
照例蓝牙配对是需要输入PIN码的。
选择机身型号连接后,就可以查看拍到的图片了。
大家一起来水里浪吧!
自制gif动画,30张 1s连拍
—— 附件超过1M 只能外链了
高速连拍照片当然比不上真正的 1080 和 4K 视频流畅。
水下拍摄静态照片
现在隆重介绍,这位就是送我 GoPro HERO4 Black 运动相机的家中女王大人
还是她,我亲爱滴老婆
我和老婆两个人在水下的合影
在水里钻水下洞穴探险
路人甲乱入
路人甲
女王大人和她的闺蜜——路人甲
怎么又是路人甲抢镜
去年10月去菲律宾PG的水下实拍视频 优酷不支持https导致CHH无法嵌入播放视频,只能截图做链接了。
总结
海岛游攻略一般建议租用或者购买日系品牌的防水相机,但是这类产品只适合浮潜和海岛观光。无论是潜水深度还是操控便利性,都无法跟 GoPro HERO4 Black 相比,这台防水深度18米的 尼康AW110S 用了两次就闲置了。
现在终于要被 GoPro HERO4 Black 取代。
够小,够灵活,操作方便,40m防水深度够深,其他防水相机要工作在28m的AOW深度基本上都要另外购买第三方防水壳。作为非专业技术潜水来说,体积和功能操控完全足够。缺点呢,就是 1、专业运动相机,不适合当做日常记录用的普通数码相机使用,当行车记录续航又太短 ,2、没有光学防抖功能,最大光圈F2.8在幽暗的水下还是差些,要是能到F2.2~2.4的光圈就更完美了。默认色彩调校不如日系相机大厂鲜艳,自动白平衡也不如日系相机准确。但是它的4K视频拍摄和120fps连拍都是普通防水相机无法提供的特殊拍摄能力。
GoPro HERO4 Black 将会陪伴我探索更多的海底,记录那些地方的美景和奇观。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Gopro
