最近GTX 950新卡发布非常红,不过楼主依然要逆势而行,折腾一款性能凌驾于GTX 950之上的GTX 960显卡。
甜点级显卡,一般指的是足够应付时令主流游戏1080p中高特效的性能,配合1599以下的价位,以超值的性价比,吸引了广大PC游戏爱好者的胃口,就像甜品小吃一样,味道甜美而且荷包负担得起。 既然是主流性价比路线的甜点卡,那么跟旗舰卡往往建议500瓦以上电源供电不同,甜点卡只需要350~450瓦的铜牌电源就能轻松供电,通常单8pin或 者6pin*2 PCI-E供电的,典型的TDP功率在140~180瓦之间的,近年来甜点卡的流处理器数量在1024~1280sp左右,显存位宽也常在192~256bit之间。
目前AMD平台的甜点卡还是7870马甲的 R9 370X,基于GCN 1.0框架。已经在市场上持续销售了超过3年,没有真正意义推出过新研发的GPU核心了。廉颇老矣,尚能战否?R9 270/270X只有不断地降价来保持市场购买率,从12年的1999的到了270X最低时的1099,R9 370X又调整到回1099~1299价位。
而NVIDIA趁着Maxwell框架的能效比优势的声势马不停蹄,在去年10月推出GM204 256bit的“新款”旗舰显卡核心之后(因为GM200的发布上市,GM204现在已经退位为次旗舰核心,不是我不明白,只是我的钱包空得太快~~),又再次成功的将战术核武器TNT当量降低到了1200吨以下~~~额,不好意思,口误,口误,是将甜点卡的TDP散热设计功耗降低到了清凉的120瓦。
GM206 Layout Diagram
基于这次GM206 GPU升级,微星一口气推出了3块不同配色(黑红,黑绿,黑白)GTX 960 GAMING显卡,均使用新一代Twin Frozr V 散热器,新款Twin Frozr V散热器的外形更风骚,最重要的是增加支持低温风扇停转,使得显卡运行期间更为更静音了。
正好楼主打算用微星Z97 GAMING 7新装一台主打网游的主力游戏机,怎么能错过这次双龙合璧,主板和显卡均使用微星GAMING组合出套装属性的机会?
开箱
还是那么熟悉的NV绿,那么熟悉的黑底白龙形包装盒,微星龙形盾纹章,还是那么熟悉Twin Frozr V风扇
微星的GAMING 系统的包装已经有点审美疲劳了,包装盒背面重点介绍。Torx风扇,SU热管,零噪音风扇停转技术,GAMING APP等产品附加值。
包装盒立体视图,耀眼的NV绿啊,NV绿
包装盒内一个6转8p供电线,DVI转VGA输出,微星产品宣传册,驱动光盘,说明书,保修卡一应俱全
显卡包裹在厚厚的泡沫棉中,一个风扇还贴着“零噪空间”的贴纸,上机之前记得撕掉,撕掉。
显卡外观比较
&nbp;
微星GTX 960 GAMING 4G显卡为延续微星自MAXWELL核心一贯的10cm直径双风扇Twin Frozr V散热设计
Kepler和GCN核心上一代的GAMING系列显卡的Twin Frozr IV散热器虽然也是红黑配色,不过只有风扇整流罩外圈上部分是红色的,这次Twin Frozr V散热器的外观设计上,一半的风扇整流罩都是大红色,四周也点缀以红色条纹,微星称之为龙爪。
长26.9厘米。这个长度跟其他三风扇设计的显卡相比,不但噪音更低,而且还有良好的机箱兼容性。
只要是显卡限长达到 27cm,公版显卡能够支持的安装的机箱,它就能够顺利安装。
重量837克,比没有背板的2G版GTX 960 GAMING重了57g。看来4片内存颗粒和一块背板的分量还是不轻的。
Twin Frozr V 散热器顶部依然外露出三根热管
散热器依然跟GTX 970/GTX 980 GAMING一样配置了亮白色龙形LED灯,这是高端显卡卖萌、YY必备的视觉元素。
所以这次微星GTX 960 GAMING 4G显卡的GAMING 龙形LED信仰灯俨然已经成为GAMING系列显卡的招牌元素。拉风的龙形LED信仰灯从GTX 980 Ti GAMING一直标配到GTX 950GAMING上面,现在厂家为了吸引玩家眼球也是够拼的。
8pin供电
GTX960 显卡的官方TDP散热设计功率为120瓦,理论上单6p供电就能够满足要求。微星GTX 960 GAMING 4G显卡的频率比公版高出不少,默认频率1216MHz,boost频率1279MHz。此外还要考虑到超频的需要,所以微星GTX960 GAMING 4G显卡配备的是8pin供电,而且卡口朝向PCB背面,方便用户安装时插拔电源线。
视频输出接口,楼主比较诧异的是,微星GTX 960 GAMING 4G显卡的视频输出接口跟GTX 970 GAMING和R9 A卡不一样,反而是跟GTX 980 GAMING和970公版泰坦皮的配置和布局一样,拥有三个DP接口,一个DVI及一个HDMI接口
这是比较适合4K时代的接口配置,因为DVI接口目前停止发展面临淘汰,最高分辨率仅支持2560*1440@60Hz。而GTX 960 GAMING 4G的DisplayPort DP接口为1.4,最高支持4096×2160/3840*2160@60Hz分辨率,HDMI接口为最新的2.0版本最高也支持4096×2160 /3840*2160@60Hz分辨率
满足用户的背板情节
微星GTX 960 GAMING 4G显卡标配金属背板。外观和逼格高大上。
仅支持双路SLI
我们可以注意到,Twin Frozr V散热器的风扇整流罩在IO挡板一段有一块矩形的缺口。这是微星GTX 960 GAMING 4G显卡为了兼容硬质SLI桥接器做的兼容性设计。
NVIDIA原厂桥,EVGA原厂桥,微星华硕技嘉等板卡厂商最新推出的一些硬质PCB桥等等硬桥都需要穿过显卡散热器的风扇整流罩一角才能正常使用。这里用友商某款“忘记”设计散热整流罩接口的GTX780DC2OC显卡来做例子,因为设计缺陷,只能使用长距离的软桥才能够绕过散热器整流罩正常的实现 SLI功能。
而微星GTX 960 GAMING 4G的Twin Frozr V散热器风扇整流罩设计可以兼容各种LED带灯高大上的2-way硬桥,可以组装出一台骚包帅气的双卡SLI配置主机,遗憾的是,微星GTX 970 GAMING 4G依然不支持三路以上SLI。
拆开四颗螺钉就能分离散热器和GTX 960 GAMING PCB
当我第一次看见这块飞机场一样的PCB的时候,其实我是拒绝的。因为我觉得,你不能因为叫我它强我就说它强。第一我 要跑游戏确认一下,我又不想说,你写一篇评测写完以后,加很多特技,duang~超频跑分很高,很美,很炫,结果网友出来一定骂我,根本没有这种性能,证明那些跑分都是假的。我说先要给我研究一下,后来我才知道Maxwell省料省带宽真的很厉害。我看了半天下来之后呢,起码我看起来觉得很真,我每个游戏都看了,每个游戏画面都看我还给我的财家班看,来来来,大家都来看一看。
看这块PCB,咋一看有点太过于平整,后1/3基本上看不到什么零件,但是比起GTX 760 OTES涡轮公版来说,起码PCB给足长度了对不对?
楼主认为微星只需要小改动一下,完全可以出一块PCB 17cm长度的ITX版,几乎没有研发成本,当然TF V削减到单风扇,可能就需要牺牲一下静音或者温度了。然而微星贴吧人员的回答是计划中,尚未发布……
微星GTX 960 GAMING 4G显卡使用的是销魂的6.0版PCB(我没有数错),4+1相供电。
PCB正反两面共有八颗显存颗粒,使用三星GDDR5显存,型号K4G41325FC-HC28 0.28ns,默认速度7Gbps,单颗规格32bit/512MB,所以使用8颗就组成128bit/4096MB规格。可以看到PCB上还有预留了两面各2共4片显存的布线位置,这不禁让楼主陷入了深深的思考中,难道是为了随时灵活升级到192bit/6G显存的960 Ti GAMING 疯牛病版而预留的埋伏?
上图为显存供电控制器,其采用uP1543s PWM芯片,
核心供电控制器,其采用安森美NCP81174 PWM芯片,至多提供4相供电支持。
核心供电采用每相1上2下的MOSFET设计,上桥为安森美的NTMFS4C10N,下桥为安森美的NTMFS4C05N。
供电用料是微星的第四代军规系列,固态电容则为蓝色的万裕UER系列,电感是微星订制的SFC亚铁盐电感。
且在其背部和核心背部使用了松下SP-CAP聚合物电容,加强供电滤波,从而提高电器性能。
Twin Frozr V 散热器:让风扇更为智能
微星GTX 960 GAMING的散热器配备了1根8mm,2根6mm镀镍热管,大面积镀镍纯铜底接触GPU核心,吸热能力比GTX 950 GAMING缩到热管直触设计,还有其他友商甚至GTX 980都还坚持使用热管直触设计要良心多了。
使用回流焊工艺跟同样的镀镍铝制鳍片焊接在一起,官方宣称与TF 4相比效能提升了30%,当然了TF5的变化远没有这么简单。
散热器鳍片上也有冲压的气流偏导凸缘,这是从TF 4升级版上沿袭下来的,这个凸缘可将气流偏转到热管上,增加了气流的作用面积,提高了散热效率。
TF 5散热器使用了全新的刀锋3代风扇,风扇使用了两种不同的叶片交错排布。一种是传统的Twin Frozr风扇叶片,另一种是新的Torx扇叶,传统的Twin Frozr风扇叶片负责增强向下风压,而Torx扇叶则可以增加进风量 ,微星GTX 960 GAMING配备了两把直径为10cm刀锋3代风扇。
使用GPU-Z Dump出微星GTX 960 GAMING 4G版的VBIOS,使用Maxwell II BIOS Tweaker打开观察风扇策略
此外,MAXWELL这一代TF 5散热器最大的功能变化就是低温状态下风扇停转,风扇完全不转的好处就是没有噪音,适合追求极致安静的用户,而且风扇不转也就不会吸风,也没有灰尘累积(楼主买的GTX 980 GAMING跑游戏狠用了5个月,上周卖出去的时候风扇跟新的一样干净), 这散热器在风扇控制方面比其他同类产品智能多了。微星GTX 960 GAMING的散热器风扇也具备这项功能。
装机展示
装机感受,长度26.9cm,宽度14.2cm,这个尺寸在楼主宽度仅16cm的ITX机箱内游刃有余,
单8p供电也能减少安装理线难度,毕竟8根18awg供电线比12根awg还带转接头的PCI-e供电线收纳起来要轻松。
微星GAMING一直都没有使用另外几家友商非常非常流行的9cm*3风扇大风车设计,缩短了宝贵的6cm长度对于机箱硬盘架的兼容性也进一步的提高,所以拥有非常好的安装体验和平台兼容性能。
