9月九州风神发布了一款隶属于旗下高端散热品牌“GAMER STORM(玩家风暴)”的一款风扇——GF120。
从九州风神官方天猫旗舰店的定价(169)来看,该产品就是冲着高端DIY玩家作为其消费目标群体的。此次楼主有幸在九州风神官方论坛活动中申请到这款高端风扇的评测试用,接下来就随LZ一起看看这款风扇的表现吧。
一、产品规格: 重量等规格是楼主亲自测量,所以会跟官方公布数据不相同。
产品尺寸
120X120X26mm
产品净重
170g(实测153g)
产品质保期
十年
额定电压
12VDC
操作电压
10.8~13.2VDC
启动电压
7VDC
额定电流
0.14±10%A(MAX)
输入功率
1.68W
风扇转速
500±200~1800±10%RPM
最大风量
79.81CFM
噪 音
17.6~32.5dB(A)
轴承型式
Fluid Dynamic Bearing
二、包装及外观:
GF120的包装为牛皮纸+透明PET镂空设计,镂空部分正好与牛皮纸上的风扇图案融合为一整个风扇,
侧面是烫银GF120型号,标注了风扇厚度为26mm
可见九州对这款风扇还是很花心思的。包装上方左侧是“玩家风暴”的天使笑脸Logo,右侧是风扇型号“GF120”;
下方则是该产品主打的4个技术特征:PWM调速,FDB轴承,全TPE包塑扇框工艺,10万小时寿命。
包装盒背面印有产品特点,安装简易图例和产品规格。
GF120风扇还提供红、黄、白、灰、黑等扇叶配色,楼主这次拿到的是最风骚的红色~
风扇包装设计比较用心,一来包装体积控制合理,二来取出装回方便,三来保护强度够高,四来小开窗能方便观测到风扇主体。
内盒为风扇支撑部件,方便抽取回装。
风扇4P排线设计在中间,好处是不用考虑安装风扇正反方向对接线长度的影响。
但是有的散热器扣具是设计正中有卡口的,比如采融的变形金刚/B81的短版风扇扣具,利民TS120和VX的黑色塑料风扇安装框架。这导致楼主在使用这些散热扣具安装的时候有些“大力出奇迹”说严重点有磨破电线皮甚至折断的可能性。
扇叶这种导流槽设计在国内比较流行,几个牌子都有这样的设计,但是耐人寻味的是,在楼主的手里国外设计的风扇比较少见,两款山洋和Nidec SERVO工业风扇和一款猫头鹰的零售风扇都没有叶片导流槽,所以究竟有没作用在这里就不评价了。
螺孔位置为全包胶结构,采用相对较软的苯乙烯类TPE人造橡胶倒模而成,手感有点软。
GF120重量是153g
GF120的风扇引线有蛇皮包网,两端均有热缩管包裹固定。
风扇铭牌标贴是“玩家风暴”品牌的人脸LOGO,质感不错。
三、安装兼容性
散热器风扇扣具兼容性
散热器:采融 变形金刚 红色限量版
完美兼容
散热器:利民 Ultra 120 eXtreme
黑色塑料风扇安装框架跟GF120居中的风扇4p引线有冲突,安装的时候需要大力出奇迹。
散热器3:猫头鹰 NH-U12S
完美兼容
机箱散热风扇位置的安装兼容性
镰刀十字军风扇防尘网兼容性
因为TPE橡胶边框的缘故,安装进镰刀十字军风扇防尘网需要用点力气,但是卡住了就很稳固,没有旷量和松动感。
直接安装(使用原配胶钉)兼容性
只要是能够使用胶钉——带间距110mm的安装孔的地方,就能够顺利安装。
四、风扇性能测试
单一风扇的工厂/媒体进行的静态指标测试楼主觉得结论不一定会最符合实际使用情况,因为对单个风扇个体进行测试,噪音和风量指标无敌的风扇,也许在双扇单塔或者双塔散热上就会有异常的噪音和共振出现。安装在机箱上面甚至可能会造成低速吸风无力,无法启动。
NB eLoop B12-p扇我就受过这样的教训,只适合吹冷排和单扇吹散热,机箱排风,不适合双扇或者机箱进风。山洋9S在障板(有阻)吸风的情况则会转动困难,风量异常衰减。
所以我这组风扇测试全部都是安装在塔式散热和机箱进气孔上面进行测试的,这是高端DIY风扇最常见的两个使用环境。还有另一个常见使用场景是冷排,不过楼主估计最快要本月底才能入手240冷排的水冷,暂时还不能做水冷排效能的测试。
【测试平台】
CPU:英特尔 酷睿 i7-3930K @ 4.5G散热器:猫头鹰 NH-U12S
风扇1:玩家风暴 GF120 PWM * 2
风扇2:镰刀 温柔台风 GT1850 PWM * 2
风扇3:猫头鹰 NF-F12 PWM * 2
风扇4:山洋电机 9S1850 PWM * 2
风扇集线器:九州风神 4口 PWM 风扇 Hub
主板:华硕 ROG RAMPAGE IV GENE
内存:宇帷 BLIZT 微星定制版龙条 LED红光呼吸灯 4G * 4条内存
显卡:丽台 GTX 970 泰坦皮公版
固态硬盘:浦科特 M6S 256G SSD
电源:钜能 AU-500 GD SFX-L静音电源
测试平台使用楼主自行定制的垂直风道机箱内进行测试。机箱采用垂直风道结构,体积为36*36*20cm,一共有3进1出4个风扇位置。
介绍一下这几款扇子
九州风神GF120 PWM,今天主角,国产。前面介绍过了 FDB轴承,全TPE包塑扇框工艺,10万小时寿命,具有防水能力,适合机箱和冷排使用。9片风扇叶片上有空气动力学导流槽,叶片有五种颜色选择。最高转速1800转。这就是今天评测的主角。
Nidec SERVO 越南产温柔台风PWM版,最大转速1850转。9片霸气测漏的漩涡形叶片设计非常吸引眼球,让人看见就想买,而且好象完全没有其他相似的设计。九州风神GF120面世之前一直是有阻(障板)机箱进气扇风量霸王,NB eLoop-p面世之前的公认的水冷排扇霸王。
山洋9S,菲律宾产 1850RPM PWM版,最大转速1850转。7片叶片设计跟刚发芽的豆瓣很像。玻璃纤维强化树脂是楼主手中的四个扇子之中最牛逼的制造材质。窃以为特氟龙或者凯夫拉纤维更牛一点,但是没有这样材料的风扇啊,当然采融的Vextor 14 铝合金版材料也很YY。滴蜡一样的配重表明它具有二次动平衡这样的静音黑科技。全速除了滚珠轴承噪音,几乎没有风切声。
猫头鹰NF-F12 PWM,日本产含油SSOA2静音轴承,最高转速1400转。猪肝色的七片叶风扇非常有个性,但是设计平淡无奇,没有导流肋之类的黑科技,相反是边框转子支架上有特殊的导流槽。不知道什么材料制造但是不容易沾尘——这绝对是黑科技。楼主机箱里面一共有7把风扇,但是使用2个多月后,山洋9S和温柔台风的叶片和边框都多少有点沾尘,可是猫头鹰NF-F12居然没有发现明显尘埃附着,难道这就是传说中的特氟龙材料才具备的特性?目测没发现二次动平衡的设计和人工校正痕迹,但是动平衡性能跟山洋9S一样优秀。
这里没有NB扇,因为风量极为出色的德国选手NB B12-p扇子作为机箱和塔式侧吹散热的吸风扇会出现奇怪的啸叫噪音,是一个死穴非常明显,偏科严重的残疾选手。所以楼主已经把手里这款冷排神扇8折处理掉了,等神马时候玩水冷再有NB扇了再来比较它们吹冷排的功夫。
【测试说明】
1、记录测试风扇的转速曲线,确定调速范围
使用华硕AI Suite II的Fan Xpert风扇管理软件分别测试四款风扇的转速曲线。
可以看到九州风神 GF120 风扇的最低转速约为500rpm每分钟,最高转速约为1800rpm每分钟,可以完成极静到全速散热的转换。
2、记录室温
使用电子温度计测量室温为21.2度。
3、风扇转速控制
系统使用华硕AI Suite II的Fan Xpert风扇管理软件调整风扇PWM占空比。控制风扇转速设定为 800、1200、1400及1800四档。
4、CPU Burn-in散热性能测试
测试方法采用较为变态高温的AIDA64 Extreme 拷机,单勾选FPU进行系统稳定性测试,先进行3分钟预热,然后清除记录数据,再进行5分钟烤机,待温度保持2分钟以上稳定后截取温度数据。
结果汇总表格如下面所示:
5、风扇噪音测试
为了杜绝噪音,测试选择在深夜1点进行。测试系统使用工作噪音为28db的钜能 AU-500 SFX-L静音电源。摘除CPU散热器风扇,机箱散热风扇,Fanless系统最大限度减小其他干扰噪音。GTX 970公版驱动风扇转速调节到20%约1000转。
使用九州风扇风扇Hub把风扇接线延长,远离机箱也远离电源(大约50cm距离),然后把装了2个同款风扇的采融红色变形金刚散热器放在鼠标垫上。
测试环境如图所示,特地熬到半夜1点钟测试,环境噪音仅为31~32db
使用安卓手机Smart Tools的Sound Meter功能记录下平均30秒时间里风扇在不同转速下的噪音。
其声音分贝读数含义描述为:
20db:落叶掉地,钟表指针走动。
30db:安静的图书馆,三英尺之外的耳语
40db:安静的户外,公园
50db:安静的办公室,街道
60db:三英尺之外的正常交谈
70db:繁忙的办公室,电话铃声
80db:繁忙的大街,闹钟铃声
结果汇总表格如下面所示:
结论可能颠覆你们的某些认识,不要怀疑,我也大吃一惊,特地的重复的做了两次测试,结论是一模一样的,两次测量结果最多有1db的出入。
山洋9S在1200转噪音读数异常增大,经过反复两次测试不是误差引起的。跟振动的异常增大对照,LZ认为是在1200rpm附近遇到了两个山洋9S风扇的共振频率。
进阶风扇性能测试项目
6、振动(动平衡)测试
动平衡这个品质似乎在很多风扇测试里并没有得到足够的提及,但是这却是对于一个风扇而言非常重要的特性之一。至少在楼主看来,动平衡在两个方面会严重影响使用体验,首先是共振噪音,一个不平衡的风扇,实际上就是一个偏心振动电机。手机是如何震动的?就是靠这玩意儿,所以不平衡的风扇会带着机箱、散热器等等部件一同震动,也许风扇本身没啥声音,但是听起来还是有嗡嗡嗡,多半就是共振了。第二个则是寿命,尤其是对于含油轴承而言。滚珠轴承还相对好一些,含油轴承的工作原理就是在轴心与轴承之间形成一层薄薄的油膜,从而实现润滑。虽然从原则上来说工作良好的含油轴承噪音要低于滚珠轴承,但是一个不平衡的风扇会对轴承形成局部压力,就像是不断在“刮”轴承,因此不要看含油轴承动不动标吓死人的十万小时寿命,你上了扇叶子可就没那么长了。
但是动平衡除非用高速摄像机分析,否则没法发现高速的风扇扇叶是否偏心旋转,楼主家用里也没有地震台用得测振仪,那么动平衡怎么测?不好意思,楼主这里要用一个非常不专业的做法:安卓手机Smart Tools 的 Vibrometer功能!没错,就是靠手机里的加速度传感器(掩面)。那东西可以对一切震动产生反应,虽然这样的测试即便能提供数据也不足以形成定量的结论,但总比用手捏着凭感觉望闻问切,然后一通胡说来得好一些吧……况且结果上好象还真的像那么回事——至少在得出的数据里,振动幅度确实是有二次动平衡设计的风扇最小……
经过校正功能 -8灵敏度,楼主把放在静止桌面壹加手机 Smart Tools 1.7 Vibrometer的振动读数控制在了0~0.4之间,因此得到的数值就是风扇带来的额外震动。
至于如何测试,楼主在桌面上放了U型的铝板,用可以伸缩的显卡千斤顶支撑,然后把装了2个同款风扇的采融红色变形金刚散热器放在铝板上,再把手机放在风扇顶部,如下图所示,大功告成。别扔我臭鸡蛋,业余条件下做风扇评测也只能这样了……
使用安卓手机Smart Tools的Vibrometer功能记录下平均30秒时间里风扇在不同转速下的平均振动指数。
读数结果称为 修订麦加利地震烈度 The Modified Mercalli Intensity Scale
其含义和震感描述为:
烈度影响
1(I)度
无感觉。只有仪器能观察到。
2(II)度
在完全静止的情况下,少部分人有感觉。
3(III)度
大部分室内的人感觉到震动,很多人意识不到是地震。当然,优秀的散热风扇的振动都是I度级别,如果能够振动到II度不是超级暴力扇就是劣质风扇。呃、
结果汇总表格如下面所示:
九州风神GF120在800转待机状态下振动程度仅大于山洋9S,1200转振动稍大于GT1850,对其他风扇振动幅度相比均为胜出或者平局。
山洋9S在1200转振动读数异常增大变成倒数第一,经过反复两次测试不是误差引起的。跟噪音的异常增大对照,LZ认为是在1200rpm附近遇到了两个山洋9S风扇的共振频率。
拥有二次动平衡设计(仔细看在转子处它们都设计有时钟刻度一样的圆形凹槽,这就是用来在二次动平衡时做滴入配重的设计)的山洋9S和GT1850在高速下有微弱的更小振动幅度优势。
----------------------时间关系,未完成测试部分---------------------------------
7、有阻(障板)机箱进风测试
“有阻进风”是一个什么概念呢?其实就是机箱进气扇中非常常见的——机箱底部,机箱前板距离风扇在3cm之内,有桌面,地面,机箱面板,防尘网,等障板物体存在,阻挡风道的情况。这些情况下2cm距离其他品牌风扇都只有无阻状态30%进风量,3cm距离一般能削弱50%的进风量。
楼主使用3cm机身离地高度的垂直风道机箱作为有阻(障板)机箱进风测试,分别属于2个同款风扇进行进气测试,同时密封其他风扇口,拆除CPU散热器风扇,使用机箱进风风扇进行Fanless散热,因为Fanless散热压力较大,3930K CPU恢复3.2G默认频率设置。
测试方法采用较为变态高温的AIDA64 Extreme 拷机,勾选CPU+FPU+Cache 进行系统稳定性测试,先进行3分钟预热,然后清除记录数据,再进行5分钟烤机,待温度保持2分钟以上稳定后截取温度数据。
测试时室内气温为19.6度
五、总结:
从性能角度说,作为一款主打机箱散热的风扇,GF120在同转速下风量明显高于山洋9S和猫头鹰F12,显出性能碾压的优势。风量也略高于温柔台风GT1850,以轻微优势胜出。手里终于有了一款性能出色的暴力扇,这个结果还是比较能让楼主满意。对于极致散热性能来说,如果转速能达到2200转上去的话表现会更好
噪音控制,结果令人出乎意料,工业扇的全面胜利。即使是工业扇以双滚珠轴承对抗号称静音的FDB/SSOA2高科技油轴,售价高接近一倍的零售版风扇跟工业扇的噪音表现完全不是一个档次。风扇噪音在高速拉开距离,完全是因为风切噪音的控制差异,Nidec SERVO 温柔台风 GT1850以风量第二,噪音第一获得了综合性能的胜利,山洋9S虽然噪音控制第二但是风量太弱只能垫底。作为暴力风量的九州风神GF120在风切噪音方面同样暴力——所谓的空气动力学导流楞并没有体现出应有的效果,测试的时候楼主能听见清晰地不规则的空气呼啸(同高速上贴近车窗听见那种风声一样)。猫头鹰F12的老三表现让我大跌眼镜,给楼主先前造成猫头鹰F12安静的错觉的原因,是因为它的最低转速和最高转速都明显低于对比品牌的风扇。
从官方售价来看,GF120比GT包线PWM版贵了45元,比山洋9S多了差不多一倍价格,但是楼主拿到的风扇包装内零售配件却跟工业扇差不多,仅有四根胶钉。这点让楼主比较失望,因为楼主拥有同样作为高端DIY零售风扇的NoiseBlocker eLoop-p和猫头鹰NF-F12,都标配有延长线,减速线,减震胶垫,胶钉/螺钉,Y型一拖二接头等品种繁多数量丰富的风扇配件。
玩家风暴GF120风扇附加值主要体现在10年质保、多种颜色选择、FDB轴承,可拆风扇便于清理等方面。工业扇性能优异但是没有完善销售渠道,只能在淘宝碰运气,跟散片CPU一样有一定的风险性。从风扇做工设计性能来说,玩家风暴GF120风扇值169的价钱。但是从包装内风扇配件角度来说,楼主建议厂家能够为消费者考虑,出手更大方一点,毕竟国人消费国货还是要讲究一些“性价比”的。
