北通P1游戏手柄好不好用
王者荣耀现在已是一款风靡男女老少的手机游戏,说你不会打王者荣耀,出去和别人交流都少了一个话题!作为一款如此火热的游戏,如果搭配一个儿时游戏的手柄,相信那感觉应该是别样的舒服。
作为一枚资深的王者荣耀玩家,有一个痛苦一直伴随着我!手机玩王者荣耀时间长了,就会出现手指特别酸痛,不知道,大家有没有这样的感觉?!而北通P1游戏手柄就可以帮助大家解决此类问题的困扰,另外在游戏的其它方面也带来了不少便利之处!
那么,北通P1游戏手柄具体表现如何呢?别着急,看下方!
开箱篇:
北通P1游戏手柄的包装盒整体采用的是硬纸盒材质,包装盒的正面我们可以看到游戏手柄的轮廓!而上面那句:“手柄游戏更过硬”,也许就是这款产品想带给大家最真实的感受吧。
北通P1游戏手柄是一款蓝牙无线连接的手柄,其包装盒的内部清单我们也可以在包装盒的底部看到,其中包括手柄、充电线以及电子说明书。
充电线还是目前最常用的Micro USB数据线,这个数据线大家应该是随处可见的,就算原有配件中的数据线丢了,大家也是可以很快找到替代品的。
值得一提的是,产品的说明书由纸质变成了电子版,对于这个改变我个人还是比较喜欢的。假如有一天你想看下说明书,还要去找纸质版,多麻烦?!现在,只需要网上查阅即可,多简单!
开箱时,手柄的两个摇杆上面都套了泡沫类的保护装置,可以有效避免在玩耍之前对摇杆的伤害。
手柄的正面共有2个摇杆、一个方向键盘、一个BACK键、一个SHIFT键、一个START键、一个HOME键、还有X、Y、B、A技能释放键。
中间部分则是手机的夹杆,这个夹杆的翻转有点费力,不是特别的便捷舒适!夹杆的长度是可以调节的,这个调节的长度我没有测量,官网给出的数据是支持3.5-6.1英寸的手机!所以,正常的手机尺寸应该都是可以支持的。
夹杆有一点的设计还是比较细心的,如果夹杆夹手机没有保护措施的话,很容易在手机机身留下划痕,而这款手柄夹杆处有一个泡沫的保护,可以有效保护大家手机机身没有划痕。
夹杆下方还有4个指示灯与2个按键,其中TURBO键可以帮助大家设置技能连发的功效,而MODE则是方式的显示,大家可以通过下方的4个指示灯来判断。
手柄的侧边则是电源的插口、这与上面的Micro USB数据线是配套的,也就是Micro USB插口。
另外左右两边还有4个按键(LT、RT、LB、RB),其作用之一是手柄的支架,另外一个作用也是用来游戏中的技能释放哦。
手柄上面有若干个方形的小凹槽设计,可以很好的防止手柄滑落现象的发生,最重要的是带来的握持感会更舒适、更有感觉。
体验篇:
首先,手机需要根据电子说明书卡片上下载左游游戏厅app,然后选择电脑激活或者ROOT设备,这个还是蛮烦的!因为ROOT我肯定不会选择的,只能选择电脑激活!如果手机重启了,那么就必须再激活一次,真的体验很不好!如果一次激活、终身受益,那感觉还是不错的!
然后就是手柄与手机的连接了,首先要打开手柄的HOME键,也就是手柄的电源按键。打开之后我们再打开手机蓝牙,然后与之对应连接即可。当连接成功之后,手柄会有一个振动的效果,效果还是蛮强烈的。
蓝牙的配对过程速度相对来说还算比较快的,主要得益于此款游戏手柄蓝牙采用的是4.1版本(除此之外还有NFC闪连,我手机没有NFC,所以没办法测试)。
激活成功,连接成功之后,在左游游戏厅内下载你想要玩的游戏,比如说:王者荣耀,然后点击开始就可以进行下部体验了!必须从左游游戏厅内启动才可以,如果从程序本身的图标启动是不可以的。
进入游戏之后并不是可以快速使用手柄进行操作的,需要手动选择游戏的模式或者是其它设置!这也是情有可原的,毕竟手柄的操作是有限的,但是界面的按钮可控区域却很多。
正式开启游戏之后,点击游戏手柄上的START键,就可以进行王者荣耀游戏中的按键设置了。按键的设置有推荐设置、按键库、我的键位,大家可以根据自己操作习惯自行选择。值得点赞的地方是,这些推荐设置方法可以减少我们不少与手柄的磨合时间,操作起来更快速。
▲默认键位
▲大神推荐
▲键位库
在体验几天之后,给我最深的感受就是一开始真的是很不适应,总是会按错键,技能无法准确释放!但是英雄移动的方向操作起来还是比较灵敏的,相对之前手机操作来说,移动方向灵敏度操作起来便捷了不少!
按键的释放正面的几个按键,按压起来还比较有感觉!但是后面的LT、RT的按压感觉并不是特别强烈,按压下去技能的释放会稍有一些迟缓的感觉!
二楠有话说:
总体来说还算不错,这款手柄打王者荣耀体验较为舒适,但是还有部分优化的地方!北通P1手柄解决了手机玩游戏触屏不准,方向不好控制的现象!而且大大减轻了玩耍游戏时手指酸痛的感觉,体验起来舒适度还是蛮高的!但是,游戏时按键的释放是需要练习的,部分按键的按压感觉还有待提高。除此之外,游戏中选择在装备商店预购或者其它购买,还是有不便之处。如果你提前设置了装备方案,那就不必担心啦!
