斐讯电视盒子值不值得购买
随着4K智能电视的普及,市面上基本上99%的4K电视都带着智能系统,原来大行其道的OTT网络机顶盒的安卓系统功能,其实已经逐渐的被新款智能电视整合电视机本身功能之中。可以说独立的网络智能电视盒子的生存空间已经被大大的压缩了,一般的网络机顶盒切入点主要是集中在1080p非智能电视例如旧款大法系列和为13年以前购买的老款平板液晶电视增加OTT视频播放能力上。
而具有4K蓝光HDR高清播放能力的电视盒子,却是打着超强高清解码能力,次时代音频节目支持的画质党的需求痛点来在这种市场夹缝之中生存的产品,那么问题来了:需要外挂盒子的一般都是1080p的老电视,并不具备4K分辨率,4K电视一般集成有安卓网络机顶盒功能,同样集成了播控平台和可以安装App,可以说对电视盒子并不是一种必须的需求,那么4K电视盒子到底是一种什么样的矛盾的存在?
感谢it168试客给我这样的使用机会。能让我试用支持语音指令,支持4K高清视频播放的斐讯电视盒子T1,它的硬件规格如下:
可以看出这货主打的就是4K高清播放,H.265解码,4K HDMI输出,千兆有线网络接口。从功能来说,主要满足用户对弥补广电网络机顶盒数字电视直播之外其他节目来源补充的要求。
电视盒子
我在前面提到了:4K电视盒子是一个奇怪的需求切入点,4K电视自带安卓,非4K非智能电视呢用这个盒子似乎不能发挥全部性能,“用力过猛”。这个看似矛盾的产品将会给用户的是一种什么体验?让我来试用体验一下告诉大家。
开箱尽量简单
斐讯电视盒子T1,内置Amlogic S915 四核 解码性能很强,2G DDR3内存,16G ROM,黑色哑光塑料外壳,内置2.4G/5G无线网卡,低功耗蓝牙,带千兆网卡接口,HDMI接口。
盒子上正反面标注着4K UltraHD高清,H265解码,64bit系统等硬件支持特性。
可以看到采用的是百度的DUEROS系统,这款电视盒的语音助手的功能也是来自百度。
打开包装盒,在环保再生纸壳的包装盒里面是黑色的斐讯T1电视盒,正面除了PHICOMM LOGO之外只有CIBN播控平台标识贴纸,这说明这款电视盒拥有国家颁发的OTT网络机顶盒合法正式牌照。
全部的包装盒内附件,包括盒子主机、HDMI数据线,简要说明书,K码激活说明,5V直流电源,蓝牙语音遥控器和电池。
斐讯T1电视盒子的正面是完全朴实无华的,只隐藏有盏LED电源指示灯,当然不开机完全看不出这盏指示灯的存在。
冷知识:CIBN互联网电视是中国国际广播电视网络台(CIBN)旗下的互联网电视业务,OTT集成播控、作为内容服务牌照的授权单位,由国内七大互联网电视牌照方之一的国广东方网络(北京)有限公司建设及运营。
5V电源接口,USB 2.0接口x1 主要是接2.4G无线鼠标等OTG设备,RJ45千兆网络接口,HDMI视频输出,AV复合视频输出端子。
这款机顶盒的AC交流电源出人意料的没有使用12V,而是5V DC输出。
5V2A,最大输出功率10瓦。
HDMI线,后面的试用发现可以肯定的是支持4K 60Hz刷新,也就是说斐讯T1电视盒子支持HDMI 2.0 4K60hz输出,但是非常奇怪的是官方指标中居然没有特地提及。
斐讯T1电视盒子的遥控器是蓝牙4.0遥控器,支持低功耗连接,还支持语音助手的功能。如果是普通红外遥控器,那么将会有2大缺点:红外遥控器的按键编码冲突非常严重——因为我家音箱和广电高清数字机顶盒还是红外遥控的,使用红外遥控器已经出现按键冲突,比如说用机顶盒的红外遥控器换台的时候,音箱可能会收到误指令切换信号源导致没有声音。
而蓝牙遥控器因为使用蓝牙配对技术,所以配对以后只是1对1通讯,不同设备之间的遥控器按键指令不会互相冲突和干扰。
试用体验
先放上工作照——我家的客厅影音系统:
电视:飞利浦 55PUF6301/T3 55寸曲面液晶电视 https://item.jd.com/4432128.html
音响系统:惠威T200MKII 2.0有源蓝牙HiFi音箱 https://item.jd.com/4496071.html
NAS:群晖DS1517+ 10TBx2+8TBx2,电影、美剧、纪录片等高清资源15TB以上 https://item.jd.com/4912610.html
斐讯T1电视盒,通电开机可见白色的LED电源指示灯
第一个操作是按照提示配对蓝牙遥控器。
蓝牙遥控器配对成功之后方可对其进行后续的设置操作和使用。
开机设置——
欢迎来到DUEROS。
开机设定好之后就会提示升级安卓系统
升级完成之后就会进入初始界面,整个机顶盒Home界面刚开始其实看着挺一般的,感觉没有啥特别
安装完之后再次进入系统桌面,自带桌面是了斐讯T1电视盒DUEROS定制的启动桌面,同时预装了银河奇异果(百度爱奇艺)的内容资源,但其实只是预装了“CIBN聚精彩”和“银河奇异果”这两款APP而已。问题就是想要畅享全部视频内容资源还得买两个App的会员,因为T1并没有整合两个平台的资源。
——预装的App很少,可以看到斐讯T1电视盒DUEROS还是采用了比较常规的横版UI交互设计,通过遥控器上的左右键可以切换顶栏上的板块。系统UI设计的美观程度我只能说一般,没有做平滑动画所以各项内容聚合页面在切换的时候有点卡顿感,图标和色彩搭配看着都略微有些粗糙。
对比▼▼▼TCL雷鸟I55-UI电视的系统UI▼▼▼
对比▼▼▼飞利浦55PUF6301电视的微鲸WUI▼▼▼
顶栏的板块用户可以自己调整顺序,像“商城”这些垃圾购物内容,我们还是选择最好不要显示吧。
DUEROS系统自带的媒体中心播放器设计思路——是用机多年阅机无数的我,在智能电视和机顶盒中见过的功能设计得最烂的——因为它居然不支持网络,不支持浏览SMB网上邻居上的视频播放。
考虑到斐讯T1电视盒的USB接口为2.0版本,本地文件管理器也没有影音媒体数据库(Media Center或者Jukebox:美n.酒吧或者家用的投币式自动点唱机)的概念。
没有大幅海报下载,没有影片介绍信息,没有自动下载字幕,这样的高清播放体验让我并不满意。虽然4K解码,HEVC视频解码,多国语言字幕和多国语言音轨支持都无可挑剔。
但是这只是解决了“观看”电影这一浅层次需求的问题,但是这不是我想要的翘着腿拿着蓝牙遥控器,跟家庭影院一样在客厅观影体验。
但是别着急,Android系统不愧是本世纪最伟大的发明(要不要加个之一我犹豫了很久最后决定不加 )。厂家预装系统不给力,Android系统的自由度却可以让我们自己安装影音媒体软件来弥补。
可以这样理解,等于是买斐讯T1电视盒提供了Amlogic S912 2G RAM+16G ROM这样的中高端的硬件,播放器软件自己搭,虽然这感觉斐讯这款机顶盒厂家软件能力很有限的样子。不过这是事实,大家既然看上的是这款网络机顶盒硬件架构和999元返现,实际上“0元购”的卖点,相信都得接受这样的缺点 。
自己装应用吧
好消息当然是斐讯T1盒子不限制安卓应用安装,并且预装了当贝安卓应用市场,坏消息是这个当贝市场是阉割过的,合作方非常的鸡贼软件非常非常少,没有其他视频App,只有垃圾游戏App,没有群晖套件,也没有KODI。
不过我们可以用U盘拷贝各类应用市场Apk,然后按照提示用文件管理器安装,总之对用户体验来说有点不方便,但是自己动手也没有什么障碍。
但是斐讯T1电视盒的系统Apk安装有奇怪的限制——Apk文件不能直接在U盘上安装,Apk安装文件直接存储在U盘的情况下,安装包管理的功能无法发现安装包。
依然需要用户斗智斗勇——必须用“文件管理”功能,从移动存储中选择Apk文件,按遥控器上的“三条杠”菜单键,选择:“复制”,然后切换到“本地存储”,按遥控器上的“三条杠”菜单键,选择:“粘贴”。
冷技巧:也可以先拷贝ES文件管理器到斐讯T1电视盒的本地存储,然后用ES文件管理器进行拷贝和安装。
电视盒子
然后返回到“当贝市场”——“管理”——“安装包管理”
逐个安装必备的第三方App应用。
逐个安装必备的第三方App应用。
顺便说一句,沙发管家之类的更新得有点儿慢,KODI还是v15 beta,官网已经更新到了V17.6了。
贝当市场硬件评测跑分,在现在机新月异,演(fa)唱(bu)会大战智能手机中排不上号,但是在安卓机顶盒里面却是佼佼者了。
本地视频播放——Kodi拯救沙发宅男!
前面说了,我个人私藏有大概15TB的高清视频,其中4K UHD蓝光高清电影就有超过5TB。可是斐讯T1电视盒的文件播放器功能太弱,根本没法管理和浏览我的这些海量视频资源。所以必须用安卓系统最良心的Kodi播放器来代替斐讯T1自带的弱鸡“文件管理器”。
说干就干!Kodi 就是原来的XMBC媒体中心。经过超过半个月的横评比较,这是阿财认为目前足以拯救世界的最好用的媒体库管理+高清视频播放器二合一软件!
完全开源免费,在设备本地存储影音库数据库信息(放心只是源数据索引,不是视频媒体本身 ),有PC,Android和IOS版最新的版本是V17.6。可以下载丢U盘也可以直接用沙发管家或者应用宝安装,它不分TV或者手机版,放心装。
添加中文界面
装好以后第一次启动第一步就是设置中文,需要修改2个地方:
先把“Font”改成“Arial-based”否则切换中文会有乱码,中文字幕也是乱码!
设置中文:简单的情况下在“International”中“Language”选择“Chiness(Simple)”即可。
如果出现只有“English”,没有中文选择,那么需要联网下载,方法如下:选择“System Settings”
我这里已经安装了,选项是Uninstall,第一次安装将会是Install,并且问你要不要切换到中文,选择“是”
添加“网络位置”
接下来添加NAS视频存储的网络位置,一个网络位置只需要添加一次,相当于一个带用户名和密码的文件夹快捷方式。
这个步骤类似于“保存凭据”这样不用第二次输入NAS存储的SMB用户名密码。
添加“媒体源(资料库)”
添加资料库是从播放器到媒体中心转变的重要步骤。选择“视频”——》“文件”——》“添加视频”
假如看不见“添加视频”选项,点击代表上级目录的“。.”。
每一个“媒体源”可以包含多个本地和网络路径。我们可以把好多个视频目录合起来统称为“美剧”“追番”“媒体源”,选够目录之后点击确定,就会进入“设置内容”向导。
这个步骤首先是点击“该目录包含”,给“媒体源”设定类别“电影”“电视节目”“音乐”等等。然后通过设定“削刮器”给这个新加的“媒体源”下载查找匹配“源数据(Metadata)”。“削刮器”是Kodi的专有概念,Kodi通过“削刮器”来匹配视频“源数据(Metadata)”,根据视频文件名来匹配寻找指定语言的片名翻译,视频介绍,海报,字幕等等信息。削刮器说白了就是公网上一些巨大的公益电影电视资料数据库组成的数据源,比如IMDB,MTIME时光网,M1905,豆瓣,TVDB,CDDB等等。
Kodi 预装在的“削刮器”不适合国内用户,我们需要添加“MTIME”“豆瓣”作为适合中文的削刮器。
首先切换到“电影”——阿财还不知道国内有什么好的电视剧节目源的Kodi削刮器。在“选择削刮器”中选择“获取更多”,在列表选择“douban”“MTIME”记得点击安装。
为“媒体源”设置好“削刮器”之后
就会进行整个Kodi媒体库扫描,匹配和下载数据。不要退出Kodi,等待一段时间之后,我们就发现视频不再是一个个无聊的文件,而变成丰满起来。
首先是海报出现了。
然后电影评分也出现了。
影片介绍,演职员表也出现了
Kodi播放支持ass字幕特效,非常强大。字幕特效如下图所示:
群晖Video Station/DS Video TV版
我私人收藏的高清视频还可以随意点播主要是通过安装群晖 Video Station套件来实现共享的。跟KODI相同,Video Station会在NAS端自动下载演员表,影片海报,用户评价等信息,用户可以方便的了解到这部影片方方面面的细节。
不同的是KODI这些操作都是在电视盒这一端完成的,而群晖Video Station这些工作是在群晖NAS那端后台运行完成的。我的群晖NAS是DS1517+
首先把视频文件目录添加进Video Station:
群晖Video Station提供了非常详尽的影片中文信息。
海报式的影片浏览方式,非常直观的查看自己的高清电影珍藏。
支持外挂字幕,并且可以可选字幕
DS1517+和DS Video app对中文字幕支持完全没有问题,转码播放的时候,字幕在同一个目录下面就能自动识别
但是群晖DS Video播放视频有一个局限性,因为授权的问题,ATOMS/DTSMA/TrueHD音频凡是需要杜比实验室授权的次时代音频编码均无法解码播放。这对4K UHD蓝光高清播放影响非常大严重,因为蓝光高清基本上100%使用的是次时代环绕音频编码。
多款播放软件的播放画质对比
阿财先后尝试过Plex Media Server(终身氪金版需要179刀,简直太贵了),群晖 Video Station,威动影音媒体服务器,MX Player,MoboPlayer,都没有足够的理由打败Kodi。在客厅Jukebox点唱机这个用途来说,Kodi播放视频还就是是无敌哒,如果你们有更好的建议请在评论中告诉我。
相对而言因为ARM处理器播放器处理能力的不同,4K电视机只有最高配置使用MStar 838或者同类支持4K H265 HDR10处理器的性能能够顺利播放高码率HDR 10bit的4K UHD蓝光电影视频。其他性能不足的处理器播放的时候容易出现卡顿,掉帧现象。
而群晖Video Station的转码能力直接卡爆,无法顺利播放,基本上是一一帧的动画片,而且色彩,锐度,清晰度都远远不如上面的机顶盒和4K电视机解码播放的效果。我们可以在截图中清楚地看到画质区别。
电视直播
这是一个很接地气的话题,不过话说回来,这个收看电视直播的方式是广电总局不允许的。曾经有的VST全聚合等等电视直播App已经被被招安,App都已经改名为CIBN微视听,变成了纯OTT点播平台。
同样的电视猫已经开始正规化,接入牌照方“云视听”,正式更新为云视听MoreTV,并且取消了直播功能,看直播节目可以到斐讯T1电视盒子内置的当贝市场中下载个“电视家”,“HDP”,“影视快搜”。
电视家2.0看不了湖南卫视,收不到中央1,3,5,6,8套高清直播节目
通过200M电信光纤看东方卫视和浙江卫视都非常流畅,跟我用广电网络机顶盒看同样的频道没有任何差别,而且以往认知中存在的延时现象也没有了,我甚至可以用广电网络机顶盒的伴音搭配斐讯T1电视盒收看同频道直播。
HDP直播收看中央1,5,5+ 高清节目
军阀混战视频网站App全部都得装
这个是一个让用户恼火的话题,视频网站平台混战,独播剧,独播综艺节目众多,导致了如果你跟阿财一样涉猎广泛,那就需要装全部的视频网站App。
爱奇艺:国***藏(很好看,推荐!);舌尖上的中国第三季(PC端)电视端我只有大年初四那天看了第一集,然后第二天就开始提示因为版权问题,在斐讯T1电视盒上无法收看;
优酷视频:舌尖上的中国第一季,舌尖上的中国第二季,火影忍者,琅琊榜2:风起长林
芒果TV:歌手第二季,声临其境。
神奇的是大幂幂的玛丽苏脑残片——《谈判官》每个视频App都能看到。冯小刚的芳华也到处都能看到。琅琊榜之风起长林;军师联盟2虎啸龙吟到处也都能看到。
语音助手功能
语音助手功能调戏玩玩可以,搜索只能在系统内置的CIBN聚精彩的视频内容中搜索,但是实际上国内的精品视频内容都被腾讯爱奇艺优酷垄断了,这个CIBN聚精彩只有脑残抗日剧。
还没有智能到能在爱奇艺优酷腾讯芒果TVApp的内容也搜索出来,不要太当真。
写在最后
斐讯T1电视盒硬件规格很高,支持4K H265播放,Amlogic S912处理器,2G RAM和16G ROM可以说是中高端配置的电视盒。
完美的支持4K电影播放,流畅的解码。相比起4K电视和群晖Video Station转码,它能播放得更流畅,解码更高码率,更复杂的DTS/杜比次时代音频。能够解决家庭播放4K UHD影音,网络视频播放的需求。
唯一的问题是系统提供的功能都很简陋,并且非常鸡贼的打着小九九,试图串通合作的爱奇艺和当贝应用市场,排挤开竞争的视频网站友商:比如芒果TV,优酷视频,腾讯视频。你要能自己找到符合功能的App软件下载,自己拷贝到斐讯T1电视盒安装配置才能发挥它的全部威力,否则它提供的原始功能,移动装宽带送的魔百合也满足你的要求。
