浦桑尼克790t扫地机器人值不值得买
我是2016年初入手扫地机的,算是使用同类商品比较晚的了。由于工作繁忙,平时不拘小节,最后连自己都看不下去了,所以买了一台回来耍。后来那台被我姨妈强行带走,于是我换个口味:浦桑尼克proscenic790t。
这是我使用的第二款扫地机器人,轻车熟路。安装、使用基本上手就会。本以为就此缺乏新鲜度,没料想虽然功能类似,但实现方法以及效果相比第一款有所改变,还融入了智能化。
【快速开箱】
790t扫地机器人延续了浦桑尼克高颜值的外观设计,我选择的是土豪金版本(还有个变形金刚版),机身以黑色和金色为主。包装得非常严实,大部分附件被包裹,主机黑色面板也贴上一次性膜。
附件包括:4个边刷、2块吸水抹布、遥控器、2节7号电池、电源适配器、充电底座、吸口组件、滚刷组件、除尘盒、水箱组件、使用说明。说明书字大,图文并茂。
漂亮的外观可以说就是成功了一半,它前面板采用工程塑料,黑色钢琴烤漆,表面还能看到纹理,显现出一点立体感。用金色勾勒出圆形轮廓,简单的设计更容易百搭家居环境。
靠近机首位置设计了一块显示屏和5个触摸按键,其中包含启动键,另外4个是回充、清扫、预约、沿边。屏幕贴合度高,与背景完全融合,亮起时显示蓝色字体。
底部的构造大同小异,这里有三个轮:前端的万向轮负责控制方向,两边大一点的轮子起到驱动作用。边刷自带凹槽,直接按在轴承上即可。机腹这里就比较讲究了:
带有黄颜色的是滚刷模组,由硅胶+毛刷组成,产生混合系数的摩擦力。综合清扫能力强,适合绝大部分场合。单口的是吸口模组,它能充分发挥浦桑尼克的进口变频数码电机,超强的2150pa吸力主要针对顽固性污渍。
侧面隐含两项黑科技:超声波雷达,红外线侦测。也就是790t重点推荐的“双侦测”装置。机身正前方的3组大一点的是仿生超声波雷达。下面一点处,包含左右侧各12组红外线侦测装置辅助侦测家居物品方向及距离。
【基本功能】
一款产品要用得舒坦,就必须具备人性化的功能和设计。特别是扫地机这种智能家居产品,是拿来享受的而不是增加麻烦,我们来看看790t有哪些表达?
拥有多种清洁模式(直线、沿边、自动、区域、弓型),灵活多变地覆盖空间区域。遥控器、手机app、主机上的触控键均可控制。这种电子屏拍照看起来全是8,实际肉眼看并不是这样。
区域模式是我们常说的“捡重点”,4个mode分别代表1m*1m~4m*4m。在这个范围内着重清扫,完毕后停在原点。
很多扫地机走直线时歪歪扭扭,那是因为前端的万向轮并不是非常稳定,这在拐弯画圈时还看不出来,但一走直线就原形毕露了。790t内置高精度陀螺仪,“芯”里有数,不跑偏。
利用声波探测功能,去感知家居物品的具体方位。再加上24组辅助红外探测,扫地机大部分情况直接绕过障碍物、阿猫阿狗。人不让它,它会让你。
虽然它也有缓冲条保险杠,不至于碰坏家具,但那种最原始的笨头笨脑,横冲直撞一去不复返了。
它支持预约清扫,远程启动、自动回充。只要把充电底座放在不碍事的地方,每天扫地机老老实实得停留在那个位置,是不是很乖呢?
边刷具有自动过载防护,当遇到小概率杂物缠绕,机器智能调节边刷转速,避免和在段时间内逃脱缠绕。笔者测试时毛线,790t没有出现停滞卡死的情况。
两边驱动轮自动调节高低,支持1.5cm越障高度以及25°爬坡高度,这在家里可能用不到,但在翻越压边条、门坎、地毯、推拉门槽等低矮障碍物时,起到不错的缓冲。
如果你住别墅、挑高这类复式结构难免有楼梯。790t自带防跌落感应,当运行至楼梯边缘处,智能判断并改变方向。不至于摔机。
还有一项比较人性化的就是语音提醒,采用全人声提示,机身后部就是扬声器。对于年纪大一点的用户来说,显得亲切。配合显示屏和指示灯,使用时更直观一点。
【使用体验】
在清扫过程中,一个客厅只要10几分钟就扫完了,沙发下、飘窗、角落、里里外外。是什么原因让它的执行效率如此之高?
790t扫地机器人内置ARM9处理器,高达126次/秒的运行速度。对已清扫和未清扫的区域做出判断。从app的构建地图上就可以直观地看出路线,避免过度重复清扫。
它采用HSIR+多点矩阵智能系统,快速分析判断地面灰尘情况,合理规划行走路线。先用自动模式覆盖,再沿边弥补,我要做的也就是按一下遥控器的ok。
对于眼睛看得到,马上优先清扫的地方,还可以选择“手动档”。用遥控器上的导航键来操控主机转向、进退,就像遥控汽车一样,比较有针对性。
一共有吸口、滚刷、水箱组件。前两个只能二选一,装在机腹;水箱组件是叠加在机尾,符合先扫后拖,扫拖同步进行。大大增加打扫效率,这种“一加一”模式也更灵活多变。
展示一下拖地成果,是不是太脏了?不拖不知道一拖吓一跳。180ml的水箱看似不大,但是能持续供水90分钟。水箱组件本身不集尘,拖完换吸水抹布,搓搓就行。
清理尘盒是一件必不可少的工序,设计越简单越好。尘盒位于790t的背部,需开盖取出。尘盒上有个把手,还卡着一把刷子。
尘盒内部双层滤网:普通滤网+高效海帕,避免灰尘逆向泄露造成二次污染。清理也很简单,直接水洗,简单粗暴。
【智能化】
最后谈一谈智能化,现在很多产品都是智能化,比如手机、电视、电子秤、手表等,虽然还没有一个非常明确的定论,但主要源自于有一个app。790t就是这么一个有app的扫地机。
比较新奇的是还得给它配置联网。联网,意味着人不在家也能远程操控。想用这些你必须得下载一个“阿里智能”,再登录淘宝账号。顺便把电商也给推广了。
所有遥控器上的操作,在手机端都可以实现,而且只多不少。在这里还可以看剩余电量,绘制清扫路线图。同时这款app还绑定很多其他硬件,包括什么微波炉啊,空净器啊,豆浆机。..一个庞大的智能生活生态圈正在悄悄构建。
总结:浦桑尼克790t可以很轻松的解决“一屋可扫”的问题,让年轻人没有后顾之忧安心扫天下。它通过5种模式覆盖全屋,具备规避障碍物、防止缠绕、扫拖两用、自动回充等优秀品质,就算人在外地也能遥控它、预约它。全语音提示,易于上手,节省学习成本。如果能把9cm高度再弄矮点、更加静音就完美了。
