电脑死机按什么键恢复
  如何判断电脑是否死机
  判断机器处于死机状态。状态的方法是按键的NumLock键,看Num灯是不是会随着键的按下改变状态。如果不改变,那么就是处于死机状态。
  电脑死机按什么键恢复
  1、按CTRL+ALT+delete键可以打开任务管理器,之后可以看到正在运行的任务,点击“结束任务”,将所有程序关闭即可。
  2、如果鼠标不能工作,但是系统可以运行,这是电脑由于病毒引起的原因,可以用键盘进行操作,按下键盘上的win键,使用方向键移到关闭计算机,按Enter键,再次用光标键移到重启,再按Enter,重启后就可以了。
  笔记本电脑死机按什么键恢复
  1、在开机启动未进入到操作系统之前不停按下F8键,选择“最后一次正确的配置”然后回车即可。
  2、如果“最后一次正确的配置”不能解决问题,进入安全模式,用360之类的软件修复下系统文件,并查杀病毒和木马。
  3、如不能修复,可以进入安全模式进行系统还原。
  4、以上方法都不行,那么可以重装系统来排除软件问题。
  5、拔掉电源线,拆卸电池,打开内存后盖,插拔内存,用橡皮擦拭金手指部分,重新插紧。
  6、拔掉电源线,拆卸电池,长按开机键30秒不要松手。
  7、检查CPU风扇转动是否正常,如有异常需要更换CPU风扇。
