易博迪单片机开发(实验)板V1.0 是针对MCU 控制器开发人员专门设计的,其性价比高。该板采用STC89CXX 单片机(兼容SST、AT89XXX 系列单片机),支持串口编程,开发方便,而且板上资源齐备,接口丰富,能充分发挥单片机的接口功能。该板PCB 采用先进的制作工艺,性能稳定,同时开发板全部经过了常温老化实验,即连续工作12 小时的实验,请放心使用。它不但可以满足初学者的入门学习要求,还具有满足高级开发人员的深入开发的功能。
二、板载资源
1、提供USB 和开关电源的两个电源接口,使用时选择其中一种即可;
2、采用按键控制和数码管驱动芯片CH452A 统一对按键及数码管进行管理,与单片机连接简单;
3、PVC 薄膜按键,留有5*5 按键接口,最多可支持25 个按键;
4、一个四位一体的数码管:可以进行各种显示实验;
5、8 路贴片LED:可以显示P2 口的状态及进行正反流水灯实验等。
6、两种128*64 图形液晶接口,其中OCM12864-5 型号(针间距2mm)的液晶屏可以直接安装在电路板上(推荐使用);
7、1602 字符型液晶接口:可以显示数字、字母信息;
8、DS1302 实时时钟芯片及钮扣电池:可以做功能强大的电子时钟;
9、DS18B20 单总线数字温度传感器:可以用单片机控制它来测量温度;
10、ADC0832:双通道8 位外部ADC,SPI 接口;
11、TLC5615:单通道10 位外部DAC,SPI 接口;
12、ULN2003:可以驱动步进电机或直流电机,其中驱动电压由供电电源决定;
13、AT24C08 串行EEPROM:1K 字节的EEPROM,可以进行数据存储,防掉电丢失;
14、红外接收头:通用的三脚接口,可以对红外进行解码;
15、1 个蜂鸣器:可以进行各种发声实验,包括播放电子音乐;
16、MAX232 通信芯片:可以实现半双工通信,如与PC 机进行通信;
17、IO 口扩展:CPU 所有I/O 引脚全部引出,方便客户自己外接电路;
18、开发板兼容STC、SST、AT89 系列单片机,前两种可以通过串口下载程序,而且SST 系列单片机可以在线仿真;
19、开发板支持串口编程和ISP 接口编程,其中ISP 接口为ATMEL 标准接口。
