电磁波辐射有哪些来源
  电磁波辐射的来源主要有:自然源油雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等。人为源有:核电站泄漏、核爆炸、核试验等。
  GSM基站
  GSM基站是采用频分复用和时分复用的方式工作,以此提高基站的容量,也就是说,一个基站它有多个频率发射,一个频率常用一块发射电路板,专业俗语称之为载频,一般情况下一个频率的发射功率通常为10w到20W左右。
  在市区,由于话务量较大,而且要支持手机上网等业务,市区大多数基站一般配置每一个扇区6个频率以上,若是3个扇区,其配置的频率一般在6X3=18个频率以上。这样若18个频率都工作时。它的辐射功率在18X10=180W以上。
  高压影响
  高压影响可分为四个方面:即工频电场、工频磁场、电磁辐射干扰和地电位。在220千伏以下,工频电场的影响不太考虑,工频磁场的影响更小,主要是电磁辐射干扰(以电晕放电和间隙击穿为主)和地电位。这种现象出现对离电力线几十米的信息技术设备来说是致命的。如果电话等线路和高压线平行的话,电磁辐射干扰和噪声就会很大。
  高压输电线所产生的辐射干扰有两种类型:间隙击穿和电晕放电。间隙击穿发生在高压输电线上两个互相靠近、电位不等的尖端之间。间隙击穿时,放电电流产生很宽的辐射频谱,一直延伸到特高频段。电晕放电是由高达几万到几十万伏的电压产生很强的电场,引起周围粒子激烈的惯性碰撞过程,形成的干扰具有随机干扰特征,其频谱在数兆赫以下。在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,从最简单的令人烦恼的现象直到严重的灾难都有可能。
