接地线的作用
  接地线
  接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
  家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
  接地线的作用
  1、保护人身安全
  由于静电放电时容易产生大量电荷,如果电器设备没有得到妥当的隔离,将很容易对电器自身及人体造成极大的伤害,而接地线的作用恰巧就是成为高压设备和大地之间的导线,起到避免我们被电荷损伤的目的。
  2、防雷
  放在过去,一旦发生打雷下雨的情况,电线杆等设备都经常因为雷击而受到损害,有的时候甚至好几天都无法使用,所以接地线的作用在防雷方面就能有非常不错的保护作用,有效延长电器设备的使用寿命。
  3、确保正常工作运转
  对于一些必须要有电才能进行的工作,比如医疗工作,接地线的作用就是避免遇到断电的突发状况时,不至于受到影响,依然能够正常运行的一种小负荷基准电位。
