再好的手机用两年都会卡,学会这几招,可以让你手机恢复如初
今日头条
1193人已加入
现在用安卓的人越来越多,不过对于安卓系统一直存在一个问题,那就是在手机使用一段时间之后,就会变得特别卡,一方面是因为手机的内存有限,另一方面也是因为手机在同时多进程的运行会让手机可利用的内存空间更小,但很多人都有这样的感受,有时候即使在将所有的后台全部关闭之后,刚开始好,但过一会儿又会出现卡顿的情况,连关闭所有后台都没有办法让手机好起来,很多人都表示特别无奈,那么关于如何让手机在使用一段时间之后还能够像刚开始那样的速度呢。
首先我们要了解到一个问题,那就是关于安卓系统的特性,当手机状态发生改变时会自动通知各个软件,比如当手机重新连接WiFi,在新装应用之后,或当卸载应用的时候,系统默认会做一个全域广播,而对于这个广播是目前手机里所有的应用都可以接收到的,那么在接收到之后大多数应用就会自动启动,这种情况在新手机中是不会出现的,但是当手机在使用久了,一方面因为各个应用程序在更新的过程中内存变大,再加上本身各个硬件寿命的问题,都会导致手机变得卡顿,而且在这时候在使用手机时会感觉明显的手机很容易发烫。
对于这方面的问题,安装系统的开发商google已经意识到,它在积极的解决这个问题,而对于我们应该做哪些操作可以减少这种情况呢。第一种方法,可以对后台运行的进程进行限制,很多时候我们常用的操作就是频繁查看目前后台运行的程序,而通过系统设置的清理功能其实并不能很好的清理,很多时候都是在清理完之后,软件又会自动重启,所以在使用的时候不仅不能解决这个问题,同时还会让手机的耗电变得更大,而其实在现在的安卓系统中有关于这方面的设置。
不过它需要开发者选项,在其中就有关于后台目前正在运行的进程数量设置,在其中根据自己的情况可以设置选择同时运行的后台进程个数一个到5个之间,这样就不会有过多的应用运行。而打开的方式大多数手机目前可以通过多次点击版本号的方式打开。通过这种方式能够有效的限制后台应用的自启动,不过相对应的会导致手机耗电比较高,主要是因为在打开这个选项之后,系统则需要实时的检测后台程序运行的情况。也是导致耗电量增加最主要的因素。
第二种方法通过清理缓存,现在大多数的软件都拥有着非常庞大的缓存,尤其是QQ微信微博,支付宝等各种软件,而很多时候我们对于它们所产生的缓存并不是很清楚,其实这才是占用内存最大的地方,清楚这种缓存的方式可以通过对应用程序管理进行缓存清除,另一方面在微信中也有相关的设置,因为微信版本本身默认保存图片和视频,这是导致内存疯涨的最主要的原因,在这里可以通过微信设置通用中关于照片视频文件自动下载,将其关掉之后能够给手机腾出更多的内存空间。
第三种方法删除软件,当然这个方法也是比较实用的,其实对于现在的很多软件,我们往往只是下载下来却没有什么使用,通过系统中的软件可以查看,有很多软件甚至几个月都没有使用,所以如果让它在手机里继续存在也会占用比较大的内存,我们可以将那些不常用的程序进行删除,而如果一些偶尔在用的程序可以找相关的小程序进行代替,现在微信的小程序也能够满足很多APP的功能,这无疑也是能够让手机减少内存的一个很好的方法。
第四种方法,可以将手机里下载的不常用的视频照片进行整理,一方面可以定期整理备份到电脑,同时也可以选择打开云空间,比如现在华为手机,小米手机都自带云功能,将手机里的照片视频都可以默认的备份,那就可以给本地腾出更多的存储空间。第五种可以通过恢复出厂来对手机进行最大程度清空,不过这种方法在使用之前一定要做好备份,通过这种方式清理可以将所有安装的程序以及全部的数据进行清除,从而能够让手机运行起来更快。
