全方位评测,小屏旗舰小米9 SE,值1999吗?
官网首批小米 9 SE 刚到手几个小时,深空灰 6+128 版,简单写一下体验。
外观这边估计大家都看过官方图,所以我这就简单带过吧。整体的设计语言是针对小米 9 的简化,玩法和去年差不多,通过缩小尺寸、减少弧面过渡来进行,对比 8 SE 的话程度有所收敛,没有直接改成方砖机。虽说没有米 9 贴手,但 9 SE 的握感还是不错的。
米 9 在上市当天的系统更新中改了额头上的水滴形状,9SE 目前还没跟进。
屏幕,官方规格米 9 完全一致,除了尺寸。我去看了一下 DDIC,也是三星 EA8076。
智能手机
用 calman 简单测试一下,结果如下,亮度、色彩都和米 9 基本一致,在约 120nits 以上会改成 DC 调光,扔到国产旗舰里面也是上乘表现。
激发亮度
nits
588.61 DC 调光界限 nits 约 120
屏幕效果 智能环境适应 屏幕增强 标准模式
色彩空间 P3 P3 sRGB
手动最大亮度 nits 432.5 431.4 417.2
平均色彩偏移 2.9 3.2 1.1
平均灰阶偏移 4 4.1 1.6
色温 K 7182 7130 6296
Gamma 2.26 2.23 2.2
色域 % 95.1 99.8 99.1
NTSC色域
86.7 91.4 69
9 SE 的处理器是骁龙 712,首发,和前代 710 的区别其实没多少,主要是频率,CPU 大核心从 2.21GHz 提高到 2.3GHz,GPU 从 504MHz 提高到610MHz。
智能手机
按惯例,给大家跑个分,各方面相比 8 SE 提升不大。
智能手机
值得一提的是,米 9 这次采用了来自三星的 UMCP(UFS 和 DDR 集成封装)芯片,型号KM2V7001CM-B706,其中闪存规格是单通道 UFS2.1,相比 8SE 的 eMMC 快得多。
当然实测是必要的,成绩也符合预期,从随机写入的情况看,9SE 还没有加入 MI Turbo。
智能手机
然而 9 SE 这次并不都是改进,也有退步,比如在 WLAN 规格上,取消了 2x2MIMO。
相机这边,9 SE 和米 9 都是三焦段三摄布局,两者的主摄都是 IMX586,前置也都是 S5K3T1,广角和长焦则都是弱化版,S5K3L6 和 OV8856。
具体配置见下。其中长焦实际会按照 1200 万像素出片。
  主摄像头 广角摄像头 长焦摄像头 前置摄像头
Sensor 型号 IMX586 S5K3L6 OV8856 S5K3T1
像素 48M Quad Bayer 13M 8M 20M Tetracell
单像素尺寸μm 0.8 1.12 1.12 0.9
光圈 f/1.8 f/2.4 f/2.4 f/2.4
35mm焦距 26 15 52 26
简单拍一些样张给大家看看效果。
此外,谷歌爱好者请注意,9 SE 和 8 SE一样,Camera2 API 是 full 而不是 full3,导致对 Google Camera 兼容性不佳,目前在 MI8 6.1.009 之后的版本,取景框都会卡死。
智能手机
9 SE 的电池容量 3070mAh,比 8 SE 略少,充电还是祖传 18W 规格,但充电头外观有点变化,全白,比以前略微有点大,当然疗效没有提升,实际最大 14W 上下。
最后总结一下,9 SE 整体思路和 8 SE 差不多,属于一款“低配水桶主力机”的做法,如果预算不多还要买一款主力机的话值得考虑。如果作为备机,则会因为续航问题,不能完全契合需求。另外,因为 9 SE 和 8 SE 的系统兼容性差不多,折腾党请慎重考虑。
