谷歌与欧洲研究机构CERN合作创建了一个增强现实应用程序
谷歌艺术与文化推出新作品,手机上体验宇宙大爆炸,并可以作为背景进行自拍。而谷歌博客解释了如何使用ARCore和机器学习,只用一个手机摄像头就可以实现给自拍加AR特效的工作原理。
谷歌与欧洲研究机构CERN合作创建了一个增强现实应用程序,可以让用户通过手机体验宇宙大爆炸Big Bang,感受上帝创世纪时候的宏伟壮阔。
应用程序将带给你一场360度的奇幻旅程,从宇宙诞生开始,到第一颗恒星诞生,直到我们的太阳系,以及地球的出现。
更有意思的是,你还可以以大爆炸作为背景,进行自拍!可以说是超炫酷了。各大应用商店搜索Google Arts & Culture下载。
如果你使用的是Android手机,你需要确认一下是否装了ARCore。
ARCore是谷歌推出的搭建增强现实(Augmented Reality,简称 AR)应用程序的软件平台,类似苹果的ARKit,它可以利用云软件和设备硬件的进步,将数字对象放到现实世界中。
用ARCore实现AR效果
增强现实,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
这种技术最早于1990年提出。随着随身电子产品运算能力的提升,增强现实的用途越来越广。比如下面这个动图,通过AR设备你可以看到实际并不存在的蓝色光圈。
AR已经被广泛应用于自拍、短视频、直播app中,可以实现一些好玩的效果。而其中最关键的挑战在于将虚拟内容适当地锚定到现实世界中。这个过程需要一套独特的感知技术,能够跟踪每个微笑,皱眉或傻笑背后的高动态表面几何。
所以今天我们就为大家介绍一下,开发者如何借助最新版本ARCore的全新Augmented Faces API,使机器学习(ML)来推断近似的3D表面几何形状,从而只需要一个摄像机输入,无需专用的深度传感器就可以实现给自拍添加动画特效,比如添加眼镜、3D帽子等物品。
3D网格及其实现的一些效果
这种方法提供了实时速度的AR效果,使用TensorFlow Lite进行移动CPU推理或其可用的新移动GPU功能。
此技术与YouTube Stories的新creator effect效果相同,并且通过最新的ARCore SDK版本和ML Kit Face Contour Detection API,可供更广泛的开发人员社区使用。
自拍AR的ML pipeline
我们的ML pipeline由两个一起工作的实时深度神经网络模型组成。一个探测器,在整个图像上运行,并计算面部位置;一个通用3D网格模型,在这些位置上运行并通过回归预测近似表面几何。
精确地裁剪面部可以大大减少对共同数据增强的需求,例如由旋转,平移和比例变化组成的仿射变换。
它允许网络将其大部分容量用于坐标预测准确度,这对于实现虚拟内容的正确锚定至关重要。
一旦需要的位置被裁剪,网格网络每次仅应用于单个帧,使用窗口平滑以便在面部静止时减少噪声,同时避免在快速移动时滞后。
3D网格
对于我们的3D网格,我们采用了传递学习并训练了一个具有多个目标的网络。
网络同时预测合成、渲染数据上的3D网格坐标,以及类似于MLKit提供的带注释的真实世界数据的2D语义轮廓。
由此产生的网络不仅在合成上,而且在现实世界数据上为我们提供了合理的3D网格预测,。
所有模型都接受来自地理上不同数据集的数据培训,随后在平衡,多样化的测试集上进行测试,以获得定性和定量性能。
3D网格网络接收裁剪的视频帧作为输入。它不依赖于额外的深度输入,因此它也可以应用于预先录制的视频。
该模型输出3D点的位置,以及在输入中存在并合理对齐的面部概率。一种常见的替代方法是预测每个地标的2D热图,但它不适合深度预测,并且对于这么多点具有高计算成本。
通过迭代引导和细化预测来进一步提高模型的准确性和鲁棒性。这样我们就可以将我们的数据集增长到越来越具有挑战性的案例,例如鬼脸,斜角和遮挡。
数据集增强技术还扩展了可用的地面实况数据,开发了模型对相机缺陷或极端光照条件等工件的弹性。
谷歌
数据集扩展和改进pipeline
我们使用TensorFlow Lite进行设备上的神经网络推理。新推出的GPU后端加速可在可用的情况下提升性能,并显着降低功耗。
此外,为了涵盖广泛的消费类硬件,我们设计了各种具有不同性能和效率特性的模型架构。
较轻的网络最重要的区别是残余块布局和可接受的输入分辨率(最轻的模型中为128x128像素,而最复杂的模型中为256x256)。
我们还改变了层数和子采样率(输入分辨率随网络深度减小的速度)。
谷歌
每帧的推理时间:CPU与GPU
这些优化的结果是使用较轻型号的显着加速,AR效果质量的降低最小。
比较最复杂(左)和最轻的模型(右)。
在轻型模型上,时间一致性以及唇部和眼睛跟踪略微降低
这些努力的最终结果是通过以下方式为用户体验在YouTube,ARCore和其他客户中提供令人信服的,逼真的自拍AR效果:
通过环境映射模拟光反射,实现眼镜的逼真渲染
通过将虚拟对象阴影投射到面网格上来实现自然光照
对面部遮挡建模以隐藏面部后面的虚拟对象部分,例如虚拟眼镜,如下图所示
YouTube Stories基于3D网格的逼真虚拟眼镜
此外,我们通过以下方式实现高度逼真的妆效:
建模在嘴唇和嘴唇上应用的镜面反射
通过使用亮度感知材料进行面部绘画
案例研究将不同光照条件下5个主题的真实化妆与AR妆容进行比较。
未来,谷歌计划将此技术扩展到更多谷歌产品中。
