ssd硬盘有什么好处
  笔记本用ssd硬盘的好处
  1、速度快
  由于固态硬盘没有普通硬盘的机械结构,因而系统能够在低于1ms的时间内对任意位置存储单元完成I/O(输入/输出)操作。而且,固态硬盘也不存在机械硬盘的寻道问题。根据相关媒体测试:在同样配置的笔记本电脑下,运行大型图像处理软件时能明显感觉到SSD固态硬盘无论在保存还是在打开文件时都更快。其数据存取时间一般小于0.2ms,而普通硬盘一般大于15ms。读取数据的能力在100M/s以上,最高的目前可达300M/s;写速度也在80M/s以上,好的SSD可达200M/s以上。而SATA接口的7200转硬盘的读写速度最快也不超过150M/s,真正测试速度在70M/s左右。
  2、耐用防震
  因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
  3、无噪音
  SSD固态硬盘工作时非常安静,没有任何噪音产生。得益于无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点,SSD固态硬盘因为没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。
  4、重量轻
  SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可千万别小看这些重量,在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量有利于便携。此外,重量的减轻也使得笔记本搭载多块SSD固态硬盘成为可能。
  5、功耗小
  续航时间长SSD待机时功耗仅为0.5W,读写时《2W,续航时间比传统硬盘延长了36℅。
  电脑用ssd硬盘的好处
  1、物理特性,低功耗、无噪音、抗震动、低热量、体积小、工作温度范围大
  固态硬盘没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低(但高端或大容量产品能耗会较高)。内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作。固态硬盘比同容量机械硬盘体积小、重量轻。这些优势机械硬盘都不具备,固态硬盘比机械硬盘还要耐用,更低温、更抗震、更便携。因此固体硬盘才能广泛应用于军事、车载、工业、医疗、航空等领域。
  2、读写速度更快
  采用闪存作为存储介质,读取速度相对机械硬盘更快。固态硬盘不用磁头,寻道时间几乎为0。持续写入的速度非常惊人,现在的固态硬盘厂商大多会宣称自家的固态硬盘持续读写速度超过了500MB/s,这相对机械硬盘的100MB/s的速度着实是相当可观的。固态硬盘的快绝不仅仅体现在持续读写上,随机读写速度快才是固态硬盘的终极奥义,这最直接体现在绝大部分的日常操作中。与之相关的还有极低的存取时间,目前机械硬盘最快也要14毫秒左右,而固态硬盘可以轻易达到0.1毫秒甚至更低。
  3、开机速度更快
  操作系统启动的时候,需要从系统盘读取数据,然后运算开机。在这个读取数据的时候,速度是有限制的,如果用了固态硬盘作为系统盘,是存取速度变快很多,这样开机速度就快了。
  4、更长久的使用时间
  传统的机械硬盘由于机械机构的金属疲劳的原因,基本上3年左右的时间硬盘就会出现不同程度的噪音。寻道时间变长导致的读取等待时间也变长。而固态硬盘的坏块数也是随着时间的变长再增加,坏块的出现会导致写入失败,写入和读取速度也会相应大减,但是不会突然就不能写入和读取了的。基本上固态硬盘的原理和U盘的原理设计方式是一样的,存储芯片加控制芯片。因此也是存在写入次数的限制的,超过写入次数了该存储芯片就可能发生问题无法再次存储数据了,相对于普通的机械硬盘发生坏道的现象的概率还是比较低的有较大的数据安全优势。
