5G将是注定失败的技术
通信网络
669人已加入
好多朋友转给我一篇文章:5G将是注定失败的技术。
这其实是篇老文章,以前的标题叫“无线通信产业前瞻”,注意到的人很少。
换了一个无比激进的标题,果然吸引无数人的眼球!
笔者前些天也写了一篇文章“5G会重演当年3G的煎熬历史吗?” 前些天在多伦多科技塔的活动中,与电信界和学者研讨。
回到国内后,在广发信德和金融圈也一起共同讨论5G的未来,又有了新的感悟。总结一下我的观点。
1、3G其实是伟大的创新技术,改变了人类交流方式
杨学志的文章以3G做例子,认为3G不成功,所以5G也可能不成功。
但这个前提本身就错了,笔者认为,3G非常伟大,彻底改变了人与人之间的交流方式。没有3G的诞生,乔布斯定义的全触摸智能手机就不会大卖,更不会有APP STORE这样伟大的商业模式的诞生。
这也正是乔布斯第一次大规模使用了基于ARM的CPU体系。
ARM+安卓这样辉煌的组合,使得中国的智能手机产业弯道超车,实现了腾飞。华为、OPPO、vivo、小米,他们的成功都是基于这个伟大的新组合。
3G时代,微信诞生了,手机移动支付也诞生了,我们的生活彻底被改变。
没有3G,也就没有中国信息产业的今天。
2、4G是踩在3G肩膀上成功的。没有3G的煎熬,也就不会有4G的成功
在3G找到盈利商业模式之后,4G开始研发和制定标准,确实解决了3G在技术上的一些不足之处。
娘含辛茹苦将儿子喂大,然后儿子娶上了漂亮媳妇,过上了好日子。媳妇年轻漂亮,知书达理。老娘被岁月摧残了皮肤压根不会说英语。我们可以说:媳妇比你老娘更有能耐,但是娘的努力没有价值了吗?
3G的投资回报的确并不理想,但如果和4G合在一起算,就不算差了。
事实上,即使到了今天,对于联通和电信,电话基本上还在3G上跑,流量不少也是跑在3G上的。3G并没有因为4G的到来而被放弃,这并不是一个简单的迭代关系。
3G改变了人类的沟通方式,老百姓的自然流量增长养肥了4G,未来也能够养活的了5G。
3/4G改变了生活,5G将改变世界。
3、5G从3G的多年煎熬中充分汲取了教训,投资回报将大大改善
第一个教训:标准要统一
欧洲推WCDMA,高通推CDMA2000,中国推TD-SCDMA,北美后来又推了WIMAX(3.5GHz)。大家的力量太分散了,各自为战。
所以对于5G而言,即使是华为最大的对手爱立信,也坚定地说:要统一标准,形成合力。
第二个教训:手机产业要积极推动
当年,运营商将3G网络建好后,发现终端种类很少,无法刺激最终客户需求。华为因此只能进入3G数据卡和定制手机的行列。
而现在我们已经看到了不少5G终端,和当年3G发展之时不可同日而语。
第三个教训:牌照费和覆盖率要求,要理性考虑
1999-2000年,最受关注的3G牌照拍卖一事,费用高昂。英国仅发了5张3G牌照,价格就在三四百亿美元,给运营商带来巨大的负担。这在5G中会发生有效改变。一方面是国家不会竭泽而渔,另一方面运营商也会变得更加理智。
当年的3G牌照中还附带有覆盖要求,一般是对市区要达到90%以上的覆盖率,这也是巨大的负担。未来的5G牌照应当不会如此机械。
5G有SA独立组网和NSA非独立组网这两种组网模式。
有些城市可以只是对热点地区进行覆盖,就使用NSA(非独立组网)模式。比如要解决马拉松出发区的容量问题,就在人流集中的地方,放上几个5G基站,核心网络还是用以前4G的。轻松搞定,花不了几个钱!
如果还要满足广泛的物联网、无人驾驶和智慧工厂等,则可以选择SA(独立组网)模式,将5G打造成一张连续覆盖的网络。
4、5G的基站建设初始成本可控,微基站可根据需求逐步建设
一直有种误解:5G要建设相当于4G的4-5倍基站,所以会亏损巨大。
2G时代,中国只有几万个基站,4G时代,扩大到了近400万个站。这是了不起的进步。
基站的最大覆盖距离主要取决于频点。
中国移动的5G试商用中提出了要用2.6GHz的频点,这个和4G是一样的,覆盖距离和4G宏基站(大基站)也差不多。估计大概多建设20%的站址,就可以实现较好的连续覆盖了。
日本和韩国的4G,宏基站的站距已经在150-200米。5G如果同站建设,很容易实现连续覆盖的。
联通和电信有3.5GHz的频点,频率要高一些。如果要连续覆盖,5G宏基站会要多建一些,但也远远不需要比4G多四五倍的基站。有消息透露,联通和电信可以采用非独立组网(NSA)方式,并不用一步到位做连续覆盖。
广电现在手上有700MHz的频点,如果广电拿到5G牌照,极有可能使用这个频点,那么覆盖距离就远了,比4G都要好得多!
当然,5G还规划了30GHz以上的频点,也就是毫米波。这个频点很高,覆盖距离会很短,也许只有几十米,但是频谱宽度可以达到100MHz,因此可以提供极高的速率。这在低频段时是不可想象的,因为都被占得满满的,拿到连续的10MHz都很难,更何况100MHz了。
比如在酒店里开大会时,经常4G拥塞,WiFi又很不稳定。以后在会议室里放个5G微基站,就能轻松解决啦。
这样的微基站,可以帮运营商获得例外的收益,为什么不建呢?如果能赚到钱,多建一些又有何妨呢?
5、5G对家庭宽带的替代和竞争问题
本世纪初,欧洲建设3G,主要业务就是卖数据卡。拿着数据卡,窝在家里用便携机上网的人大有所在。 我2003年去欧洲,酒店的互联网慢得出奇。
移动、电信、联通、广电,都可能会是全牌照运营商:固网+移动。
有些小区在建设时,就已经被某运营商圈掉了铺设了网络,其他运营商没有办法再铺一套进入每家每户的网络。
有了5G之后,新来的运营商在小区里建设5G基站,就可以争夺家庭宽带用户了。在你家里放一个5G的CPE(可以由运营商补贴),对外发出WiFi信号,家里所有手机平板电视PC都可以上宽带了!岂不快哉?!
在这个场景下,5G替代的并不是WiFi,而是宽带Modem。
在多伦多科技塔孵化器的活动中,我提醒大家注意ROGERS有套餐可以实现一家人共享4G数据流量。 由于每人都有手机,因此宽带也不是必须的了。也许有一天,就像手机替代座机一样,5G也可能替代家庭宽带。
6、5G创新业务并不是梦,中国人要勇于挑起重担!
中国的3G牌照发得很迟,无论是手机还是业务,都是跟随西方学习的。
4G发牌早,我们就创造了小视频这样的独特业务。
中国的科技创新,尤其是信息科技上,已经走到了世界前列,我们不能倒下,因为大家都在看着我们。
未来在5G上,AIoT(人工智能+物联网)、智慧制造、VR/AR等业务有望将逐步发展并为大家所接受。
人工智能AI和物联网IoT结合在电力体系其实早就应用了,所谓“五遥”:遥信、遥测、遥视、遥控、遥调。
真正的无人驾驶虽然还很遥远,但是“沿途可以下蛋”:无人物流车、无人矿山车、无人农用车等。
邬贺铨院士指出,工业互联网有两大场景特点。一是个性化,对比消费互联网面向的十多亿共性的网民,工业互联网面向的不同企业都是个性的,连接的设备多种多样,标准化难度很大。二是门槛高,工业互联网涉及的生产设备多种多样,业务链条长、模型复杂、需求难以清晰,需要技术解决方案持续的服务。另外,工业互联网在性能上有更高的要求,快速响应、可靠性、安全性、资本需求都比较大。
在这个意义上,5G依靠其大流量、低时延、高可靠性,将成为非常伟大的技术!
再指望西方公司蹚出成熟的商业模式,我们再“后发”,已经越来越不现实了。中国人应当勇敢地承担起世界责任。
面对不确定的未来,喊出5G将失败不用建设,就好像坐在家里哪里都不去确实最为安全,但也会错失这个伟大的世界。
京华科讯桌面云在山东淄博税务局推出了基于4G的桌面云业务,使用得很好。税务人员手持平板,点一个APP,就可以登陆到他自己的办公室电脑上,方便而安全地使用各种内网数据。
未来,大家不用辛辛苦苦赶公交了,在家里的PC/平板,乃至于电视上,都可以通过桌面云技术接入自己办公室的电脑,而在本地却不用保留任何信息,非常安全。5G的大带宽和低时延将极大地方便这项业务的推广。
如果要开会,大家也可以戴上眼镜通过5G来感受到身临其境的感觉,就好像大家都在你的身边一样。
7、编码效率提升和提高频宽,为什么不能暴力提升?
确实,从3G开始,编码效率就已经接近香农极限了。5G无论是Polar(华为主导)还是LDPC(高通主导)无限逼近香农极限,相比上一代技术上的提升就是几个百分点。
5G能达到4G的十倍到百倍的速率,主要是因为一个频点可以高达100MHz,因此能实现极大的带宽。至于杨学志的“暴力提升频宽不是英雄”的观点,我只能呵呵了,从2G到3G、3G到4G,不都是主要通过提升频宽来实现高速率的吗?
在GSM的2G时代,一个频点只有200KHz,最高速率只有300多Kbps,CDMA就提高到1.25MHz, WCDMA(欧洲3G)直接提到5MHz,速率都呼呼呼地直线上升。
摩尔定律为芯片带来算力的不断提升,使得我们处理更大的频宽获得更大的速率。难道这不是技术进步?!
回头来说编码,这就好像一场比赛,胜出哪怕1%,也是胜利。华为提出的Polar码,第一次让中国人在最核心的编码方式上占据了有利的位置。
每个连接乍一建立,第一个传输的都是华为推动的Polar码。这是皇冠上的明珠!
这不仅是个技术问题、经济利益问题,还是博弈的问题。如果你有核心技术,就不用担心别人说你侵犯知识产权而封禁了。
我们不能只顾一点,不及其余。
8、要不要等6G?
有人认为,不用建设5G,直接搞6G好了。6G大放卫星,搞定一切。
上个世纪,摩托罗拉搞了个铱星计划来提供移动通信业务,却被以GSM为首的地面移动通信系统彻底打败了。一方面,卫星通信尽管可以覆盖穷山恶水,但却很难深入到室内。另一方面,成本高、容量小也是失败原因。
6G会开拓新的太空近地通信方式,但并不会从本质上改变传统的地面移动通信系统,而是作为补充或者是互助手段。
如果在5G上的创新业务没有历经煎熬发展起来,那么6G也将要走过同样的煎熬历程。
5G不努力,6G徒伤悲!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • 5G
