固态硬盘分区格式
  固态硬盘分区格式
  1、FAT32
  1997年的Windows95OSR2第二版系统中首次引入,至今依然很流行,特别是低容量设备上,因为支持实在太过广泛,技术所有的主流操作系统都可以创建、读取、写入FAT32分区。
  因为是32位文件系统,FAT32分区的最大容量只有2TB,8KB簇下也不过32TB,单个文件体积更是不能超过4GB,文件名长度也不可以超过255个字符。
  另外,FAT32不支持日志、版权管理等高级技术,安全性也很差。
  2、NTFS
  全称NewTechnologyFileSystem(新技术文件系统),WindowsNT的新特性,属性类似IBMHPFS。文件体积最大16TB(理论上16EB),分区容量最大256TB,文件名也不限于255个字符。
  NTFS还支持LZ77压缩、文件级加密(一般是AES)、访问控制(ACL),簇尺寸减小到4KB(这一点对固态硬盘很重要)。主文件表(MFT)负责存储稳健的属性、位置、访问信息。
  3、exFAT
  微软专门为闪存设备设计的文件系统,高容量的SDXC卡默认都是这种格式,但也并不强求。WindowsXPSP2、WindowsVistaSP1及以上系统都支持,分区最大容量64ZB,文件体积最大16EB。簇尺寸可以大到16MB,访问控制则还是依靠ACL。
  exFAT利用剩余空间位图来管理容量分配,提高删除性能,这对改善写入性能非常重要,尤其是对比NTFS。
  但要注意的是,在exFAT分区上安装Windows系统是不可能的。WindowsVista/7都非常依赖NTFS的文件许可等特性。
  不过由于微软授权机制的限制,exFAT的普及并不广泛,在消费电子领域的应用也不是特别多。
