固态硬盘如何安装系统
  固态硬盘如何安装系统
  一、用U盘装系统
  采用这个办法有两个重要的步骤要执行。首先是制作系统启动盘。编辑通常采用UltraISO软件来制作,只需要提前准备好你要安装的系统ISO镜像文件,几个简单的步骤就可以了。在这里要告诉大家的是,你选择的U盘数据最好事先备份保存,因为制作启动盘的过程会删除U盘所有数据。
  U盘启动盘做好之后,插入电脑中,进入BIOS界面,开启电脑的U盘启动选项,直接通过U盘安装。如果你的主板比较老,无法直接设置U盘启动,可以先选择HardDisk,再从硬盘选项中找到U盘启动步骤。
  固态硬盘
  二、Ghost一键安装
  除了前面提到的两个方法,你还可以采用Ghost镜像克隆的方式来给固态硬盘安装系统。这个办法具有十分强大的一键安装的傻瓜功能,并且集成完整的硬件驱动程序和日常工作软件。这个系统安装方式快速简单,不过它们普遍装有后门间谍软件。读者朋友们安装Ghost系统需要三思。安装完毕之后,建议大家最好能用杀毒软件检查一遍。
  三、基本安装
  1、把新买的SSD固态硬盘直接接到电脑的第一硬盘上。
  2、打开光驱,插入GHO安装盘。
  3、重启按delete(有些主板按F2),在bios里,开启AHCI:进系统的时候点击del键,进入bios中找到高级模式,在硬盘模式里找到AHCI模式选中,按F10保存重启。
  最近两年的新电脑,已默认是AHCI模式,两年以前的老电脑,就要修改为AHCI。
  4、重启电脑,进入引导模式,选光驱启动。然后选择进入PE微系统。
  使用pe等工具安装,可以用硬盘工具在4096的节点上格式化,然后用4K软件“ASSSDBenchmark”工具检测一下,查看是否4K对齐。
  4K对齐是跟传统的机械硬盘相比多的一个步骤,如果对齐了,使用速度会有明显的提高。如果重新安装系统的话直接用系统盘在固态硬盘上重新格式化一下就好了。
  5、最后在GHO安装盘中,选择要安装的GHOST镜像包,安装至SSD固态硬盘中。GHO安装盘里会自动安装驱动程序的。
  固态硬盘
  6、操作系统安装完成后,再按delete进入bios设置,把ROOT设置为第一硬盘启动。
