如何选购ssd固态硬盘
  如何选购ssd固态硬盘
  1、按需求决定容量
  固态硬盘容量越多越好确实没错,但是,如果多了你用不到完全就是浪费,少了又很麻烦,所以,明确自己的需求来决定容量的多少才是最好的。如果你只是想装系统,那么120G就够用了,如果你想用来当存储盘,一般是250G起步,除非放很多电影或者游戏,不然最多也就500G。
  2、看品牌和颗粒
  固态硬盘寿命很重要,但也不是那么重要,为何这么说呢?其实大多数固态硬盘的寿命远远比你的电脑寿命还长,所以更本不用担心寿命问题,当然,不担心的前提是购买品牌固态硬盘,而不是那些杂牌产品。
  另外,固态硬盘使用的颗粒为NADA闪存颗粒,目前有三种类型,SLC好于MLC,MLC好于TLC,而TLC要好于未来的“QLC”。
  3、看接口类型
  主流SSD接口类型有三种,SATA3.0、M.2、PCIe。但是接口只是表面的,如果要比较固态硬盘性能的好坏,主要还得看传输协议,协议分为两种,AHCI协议和NVMe协议,而NVMe协议的固态硬盘读写速度要远远高于AHCI协议。
  SATA接口的固态硬盘一定是AHCI协议,而M.2接口二者都有,如果是NVMe协议,是走PCIe通道,一般会标明,因为这是一大卖点,没有标注的全是AHCI协议,走SATA通道。
  4、连续读写速度、随机读写速度
  连续读写速度就是持续读写一个文件的速度,在拷贝大型文件的时候,优势最明显,如果不是经常拷贝大型文件的话,不管连续读写速度如何,是看不出太大差别的。
  那么最能影响用户体验的,其实是随机读写速度,或者叫4K读写速度。因为在磁盘内读取文件的时候一般是随机的,比如系统或游戏在读取写入记录文件时,4K随机读写速度就是读取或写入随机分别的数据,这才能体现出硬盘硬盘的真正性能。
  因此在选择固态硬盘时,更要看中硬盘的4K随机读写速度。
  从哪买SSD固态硬盘靠谱
  1、品牌官网
  各大品牌的官网当然是最靠谱的,在上面我们可以放心的进行购买,厂商也会提供正规安全的售后服务。
  2、正规的网购网站
  电商在现阶段高速发展,正规的如京东、亚马逊等商城上也有售各品牌的SSD固态硬盘,其购买的安全性也有一定的保证。
  注意:千万不要到各种小网店、小电脑硬件店去购买,一是固态硬盘质量无法保证,二是售后服务也无法保障。
  如何分辨买的SSD固态硬盘是全新的
  1、外观
  从产品包装、产品外观以及SSD的SMART数据这几方面判断,如果产品包装有明显开启过的痕迹、产品外观有不正常的损伤,则可能不是全新的。
  2、数据
  SMART数据如通电次数、时间还有写入量等项目非正常的高,那肯定可以认为SSD不可能是全新的。(请注意,由于出厂检测,新买到的SSD接口金手指有痕迹、有几次通电次数(一般10次左右或以下)和少量的写入量(一般最多就10GB左右),都是完全正常的,不要因此把全新的SSD当成2手货。)
