三相异步电动机实现调速方法介绍
三相异步电动机有很多优点,使用它的行业有很多,但是怎样实现调速的呢?
在负载不变的情况下,我们根据生产机械的一些工作要求,人为地改变三相异步电动机的转速,这就是调速。三相异步电动机的调速方法有很多,可以采用机械调速,也可以采用电气调速。采用电气调速可大大简化机械变速机构,也能获得很好的调速效果。
三相异步电动机有很多优点,因而被广泛应用到各种生产机械上面。但它也有两个非常致命的弱点,即启动性能差、调速性能差。根据电动机的转速公式N=(1-s)N0=(1-s)60f1/p可知,其转速与电源频率f1成正比,与电动机磁极对数p成反比,还与转差率有关。
要想改变电动机的转速,只有改变上述三个参数就可实现电动机的调速。与电动机转速有关的三个参数虽说改变有些困难,但也不是不能改变。目前常见的三相异步电动机电气调速方法又有下面四种: 一、  降压调速:这是最原始古老的方法,电源上串入可调电阻,改变电动机工作电压使转速发生变化,这种方法虽然简单,但是效果不是那么好,特别是这样的调速器要(在降压电阻上)消耗大量的热能,效率很低,调速范围很小,长期使用对三相电动机有损害,不宜采用。
二、变极调速:根据需要将绕组线圈的接线引出,接到变极切换器上,再根据工作转速的需要,进行2、4、8…多极切换,改变三相异步电动机的转速,速度变化为阶梯状。 变极调速虽不能平滑无级调速,但比较经济简单。在机床中常用减速齿轮箱来扩大调速范围,   三、变频调速:三相异步电动机的转速与工作电源频率成正比,改变电源的频率,实现转速调整。使用变频器调速效果非常好,调速范围较大,并且在速度变化范围内连续可调。变频器是定型产品,买上配套电压和功率即可。只是变频器的价格比较高。
四、改变转子绕组的阻抗调速:绕线式异步电动机可以在转子绕组中串入可调阻抗,就可以改变转速。转子线圈上使用串联不同的电阻调速,比使用变频器调速简单,造价低很多,但效果不是那么好的,低速性能差。 通过以上的介绍,相信大家对三相异步电动机的调速方法都有一定的理解了吧,更多电动机资料,可关注佛山永坤电机网站。
