复印机有底灰怎么办,应当如何检修?
复印机有底灰的故障原因及检修方法:
复印机曝光不足,原因包括曝光灯老化,照度下降;光蓬开得太小,曝光量小,造成复印机底灰故障;调整曝光电压、光缝或更换曝光灯。
原稿反差太小,比如说有颜色的票据之类的,可以使用复印机的去底色复印功能(很多老机器不带此功能)。
使用的复印纸受潮,造成复印机底灰故障;更换干燥的纸张。
复印机显影偏压过低或无显影偏压;调整复印机显影偏压、检修显影偏压电路。
显影器中载体比例小,墨粉比例过高,造成均匀的底灰,而且比较浓。原因是游离的墨粉过多,载体难以吸附。这时要重新调整载体与墨粉的配比,具体方法参考各品牌复印机的维修手册。
复印机的墨粉、载体受潮,电阻率下降,墨粉与载体的带电性变差,造成显影效果不良,导致复印机有底灰。更换墨粉或载体就可以。
载体疲劳(包括湿法显影和干法显影)使载体对墨粉(或油墨)的吸附能力下降,容易使墨粉游离,而被残余电位(明区)吸附,产生底灰。
墨粉与载体不匹配,不为同一机型所作用,各位安装前一定要确认型号。
感光鼓疲劳,清洁或更换感光鼓。
复印机所接机器过低,应保证电压不低于220伏,不过电压过低的时候一般都是复印机报错进行自我保护了。
复印机有底灰是复印机常见的问题,各式各样的原因都有以致检修起来特别麻烦。
