比特币挖矿为什么需要ASIC矿机
区块链
591人已加入
近段时间,在全球的传统行业乃至互联网行业收益都逐渐降低并且面临大洗牌的情况下,矿工群体中传统行业的客户比例明显升高。
在沟通中发现,小编发现,其实这类型客户对于比特币矿机的了解还处于比较传统的阶段。之前在逛某大型论坛中,小编就看到如下的帖子:
比特币
进而延伸出了今天的科普内容:挖矿为什么需要比特币矿机?比特币矿机和普通电脑有什么不同?比特币矿机的挑选标准又有哪些呢。
比特币挖矿为什么需要ASIC矿机?
中本聪设计比特币的时候,原本希望人们利用家用电脑挖矿,利用CPU的计算力去碰撞哈希值获得比特币。2009年1月份的时候,全网平均算力为5.899兆(M),全网难度是1,共出2494个区块,相当于124700个比特币。而彼时主流的CPU芯片如Core 2 Duo E8400,算力为6.9Mhash/s。所以当时的电脑发烧友,在家里或者网吧就能轻松挖矿。但由于CPU为了处理通用复杂指令而设计(CISC),对于挖矿这种SHA256算法的计算速度并不理想。
全网算力趋势表
比特币
全网难度趋势表
比特币
随着矿工的大量涌入,普通芯片的算力已经呈现疲软之势。比特币矿机芯片的发展经历了从CPU、GPU、FPGA 到 ASIC 的四个过程。在这个过程中,提供算力的芯片从通用型逐渐转向了挖矿专用型。
在牺牲了通用计算能力之后,ASIC的挖掘能力和效率也有所提高。面向特定算法需求,在批量生产时ASIC与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、单位成本更低的特点。
而比特币挖矿属于特定算法下的重复计算,因此应用ASIC方案会使得芯片性能得到大幅提升。
ASIC矿机和电脑有啥不同?
ASIC比特币矿机是一台专门从事采矿程序的计算机,除挖矿外不能做任何事情。不能玩超级玛丽,不能采蘑菇,也不能上微信。二者的区别类似F1方程式赛车和普通家用轿车的区别,F1速度更快,但它除了比赛什么也干不了;普通轿车速度比不上F1,但在日常生活中用途更广。
比如目前阿瓦隆7nm系列产品A921,使用了104片A3206 7nm ASIC芯片,算力达到了20TH/s,整机的价格只有1790元人民币,功耗1700W。作为对比,当前电脑旗舰级别显卡NVIDIA Titan RTX单卡售价19999元,功耗280W以上,但挖矿的算力基本不会超过60MH/s,与阿瓦隆A920算力相差数十万倍。
挑选比特币矿机的标准?
1. 算力;
举例来说,目前全网算力为43.75 EH/s,全网难度6.07T,24小时产出1800个比特币。那么20T算力的矿机理论上每天约产出0.000827个比特币,约21.75元人民币。
2. 功率;
功率代表比特币矿机的耗电率。一款1000W矿机24小时耗电为24度。
3. 成本。
用电方面,目前枯水期全国电价均价为0.35元/度。一台每天耗电24度的矿机,电力成本为8.4元。网络方面,矿机对网络要求不高,1M带宽就可以带150台矿机,成本几乎可以忽略。
4. 回本周期。
回本周期=矿机价格/(每天收益-电费),回本周期只是理论计算天数,比特币行情每天都在变,算力难度也在不断增加,再加上矿池抽成和交易抽成,因此很难试算准确的回本周期时间。
但需要注意的是,购买比特币矿机时,不应只看重高算力,追求极限,ASIC矿机由数十甚至数百个ASIC芯片组成,算力可以无上限提高,但是高算力也意味着高功耗,耗电量也会增加。
而且,当下各大厂商ASIC芯片工艺差距不大,过高算力意味着单个矿机ASIC芯片数量过多,运行时容易过热,如果矿场通风环境不佳,矿机产生故障的可能会大大增加。所以,挑选矿机时,一定要根据自身情况(托管环境、电力资源等)选择合适自己的卢昂集。
