区块链跨链转移EOS主网和BOS主网的结构设计
区块链
591人已加入
为了实现两条EOSIO体系区块链间token的跨链转移,首先需要解决两个难题,1.轻客户端如何实现,2.如何确保跨链交易的完整性和可靠性, 如何防止双花和重放攻击。下文均以EOS主网和BOS主网为例进行说明,但本文档适用于任何两条EOSIO体系的区块链。
一、术语
BOSIBC:是指BOSCORE技术团队开发的IBC合约及插件。
二、关键概念及数据结构
· Simple Payment Verification (SPV)
简单支付验证技术最早在中本聪的比特币白皮书中提出Bitcoin,用于验证一笔交易存在于区块链中。 SPV client存储着连续的区块头,但没有区块体,因此只需占用很小的存储空间。当获得一笔交易和这笔交易的Merkle path后,可以验证这笔交易是否 存在于区块链上。
· Lightwight client (lwc)
轻客户端,即SPV client,即由区块头组成的一条轻量的链。
· Merkle path 默克尔路径。为验证一笔交易是否存在于某个区块中,只需要提供交易原始数据和交易在所在区块的merkle path,而无需提供整个区块体,通过计算merkle path并和区块头中 记录的merkle root对比,若相等,则说明此交易存在于此区块中。merkle path也被称为merkle branch。
· Block Producer Schedule
BP Schedule是基于DPOS机制的EOSIO体系公链用于决定生产区块权利的技术,新的BP Schedule是由上一批BP Schedule包含的Block Producers认证通过后生效 以此确保严格的BP权利交接,在轻客户端中跟随对应主网的BP Schedule是IBC系统逻辑的一项核心技术。
· forkdb
EOSIO节点在运行时,有两个底层的db用于存储区块信息,一个是blog即block log,用于存储不可逆区块,一个是forkdb,用于存储可逆区块。 forkdb存储的是当前区块链最顶端的一部分区块信息,一个区块首先要被forkdb接受才能最终进入不可逆区块,IBC系统在合约实现的轻客户端主要参考了forkdb的逻辑。
三、轻客户端
为了解决跨链问题,首先要解决的是轻客户端如何实现的问题。
1. 轻客户端运行在哪里合理,合约中还是合约外,例如插件中;
2. 若运行在合约中,是实时同步对方链的全部区块头数据,还是根据需要同步一部分区块数据来验证交易,因为如果同步全部区块数据会消耗两条链大量cpu资源。
3. 若运行在合约中,如何确保轻客户端的可信性,如何防止恶意攻击,如何做到完全去中心化,不依赖对任何中继节点的信任;
3.1 轻客户端是否运行在合约中
比特币的轻客户端最早是运行在单个节点上(如个人电脑或去中心化比特币手机钱包),用于验证交易是否存,并查看交易所在区块深度。
IBC和去中心化钱包对轻客户端的需求是不同的,去中心化钱包一般运行在个人的手机App上,为用户个人提供交易验证服务,而IBC系统需要的轻客户端 要对所有人公开可查可信,从这个角度看,一个能够获得大众信任的轻客户端只能运行在合约中,因为只有合约的数据是全局一致不可篡改的, 运行在合约外则无法实现一个可信的轻客户端,因此BOSIBC将轻客户端运行在合约中。
3.2 是否同步全量区块头信息
在比特币和以太坊的轻客户端中,会寻找一个起点和后续的一些验证点,轻客户端会同步起点后的全量的区块头信息。比特币每年产生的所有区块的区块头体积仅有4Mb, 按现在移动设备的存储能力,是完全可以容纳的,并且同步这些区块头也不会消耗移动设备大量计算资源。然而EOSIO的情况却很不同, EOSIO每0.5秒一个区块,实际测试可知,每添加一个区块头到合约中需要消耗0.5毫秒cpu,每删除一个区块头需要0.2毫秒,因此每处理一个区块头需要0.7ms的cpu。 假设要同步对方EOSIO公链的全量区块头信息,按现在每个区块总的cpu时间200ms计算,也就是需要一条链全部计算的0.7ms / 200ms = 0.35%才能实时全量同步 另一条链的所有区块头, 按实际全网抵押总量为4亿token计算,如果再cpu繁忙时保证IBC系统正常工作,需要为push区块信息的账户抵押 4亿 * 0.35% = 140万token,这是个很大的数目。又因为EOSIO倡导多侧链的生态,假设未来有多条侧链和EOSIO主网实现跨链,并且侧链与侧链间 也实现了一对多的跨链,按1对10计算,每条链需要维护10个轻客户端,则只为了维护这些轻客户端就需要消耗3.5%的单条链全网cpu,这个比例实在是太高了, 因此需要寻找更合理的方案。
设计跨链通信的过程是一种寻找可信证据的过程,有没有一种方案即不需要同步全量区块信息,又可以保证轻客户端的可信性,EOSIO底层已经为实现这一目的有所准备。 我们先假设,如果BP schedule自始至终不会变化,那么任何时候,当ibc.chain合约中获得一连串的签名验证通过的区块头,比如第n ~ n+336个, 并且有2/3以上的活跃bp在出块,就可以确信第n个区块已经是不可逆的,可以用于验证跨链交易。 然后,就是需要考虑有BP schedule更换的情况了,当出现BP schedule更换时,不在接受交易验证,直到更换完成,处理BP更换时相对复杂的过程,后续会更详细介绍, 因此使用这个方案就可以大大降低需要同步的区块头数量,只有在BP列表更换或有跨链交易时才需要同步区块。
为了实现这一目的,在ibc.chain中引入了概念section,一个section记录的是一段连续的区块头信息,section结构不存储具体的区块头信息,而是记录这一段 区块头的第一个区块编号(first)和最后一个区块编号(last),具体区块头信息在chaindb中存储,每个section都有一个valid值,在没有bp schedule更替的时候, 只要有2/3的活跃BP在出块,并且last - first 》 lib_depth则认为first ~ last - lib_depth的区块是不可逆的,可以用于验证跨链交易, 当遇到BP schedule 更替,section的valid变为false,不再接受交易验证,直到schedule更替完成,valid重新变为true之后,继续验证跨链交易。
3.3 如何确保轻客户端的可信性
3.3.1 forkdb
1.一个新的区块是如何追加到forkdb的
一个运行的nodeos节点维护着两个底层数据结构blog 和forkdb, blog用于存储不可逆的区块信息,其存储的数据是序列化的signed_block,forkdb用于存储可逆区块信息,其存储的数据是block_state, block_state比signed_block包含更多区块相关信息。一个区块首先要被追加到forkdb,才可能最终变为不可逆区块而移除forkdb进入blog, 一个区块的block_state信息是如何获得的呢,并非生产区块的BP将所生产区块的block_state通过p2p网络传递给其他bp和全节点,p2p网络 只传递signed_block, 当一个节点通过p2p网络接收到一个signed_block后,它会使用此signed_block构建block_state并验证签名 相关函数, 其中需要说明的几个关键点是,1.blockroot_merkle,2.get_scheduled_producer(),3.verify_signee()。
blockroot_merkle
EOSIO在block_state::block_header_state结构中维护了一个blockroot_merkle的incremental_merkle数据,incremental_merkle实际是 一个完整的merkle树的活跃节点,使用incremental_merkle只需维护极少的活跃节点信息即可不断累加并获得merkle_root,是block_state 中使用的一个关键技术。BOSIBC的ibc.chain合约同样使用了此数据结构。
blockroot_merkle从创世区块id不断累加,但是signed_block和blog中并没有这个数据,只有forkdb的每个block_state中记录着当前block的 blockroot_merkle,并且此值被用于计算区块签名。
此函数根据一个区块的header.timestamp计算出应该生成此区块的producer_key(见block_header_state::next()),为后续验证签名做准备。
验证签名相关函数如下
digest_type block_header_state::sig_digest()const {
auto header_bmroot = digest_type::hash( std::make_pair( header.digest(), blockroot_merkle.get_root() ) );
return digest_type::hash( std::make_pair(header_bmroot, pending_schedule_hash) );
public_key_type block_header_state::signee()const {
return fc::crypto::public_key( header.producer_signature, sig_digest(), true );
void block_header_state::verify_signee( const public_key_type& signee )const {
EOS_ASSERT( block_signing_key == signee, wrong_signing_key, “block not signed by expected key”,
(“block_signing_key”, block_signing_key)( “signee”, signee ) );
验证签名的第一步是获得区块摘要,即sig_digest(),此函数中用到了header.digest(),blockroot_merkle.get_root()和pending_schedule_hash; 第二步是获得签名公钥,即signee(),通过区块的producer_signature和sig_digest()计算BP公钥; 第三步是验证公钥是否正确,即verify_signee(),此函数在block_header_state::next()被调用;验证通过后,一个区块被追加的forkdb中的分支中。
所以在forkdb中每添加一个区块都经过了非常严格全面的效验,核心是包括blockroot_merkle,get_scheduled_producer()和verify_signee(), 在ibc.chain合约完全继承了forkdb严格的效验。
2.forkdb如何处理分叉
当添加一个新的区块导致fordb的head.id和controller_impl的head.id不同时,则重新选择分支。 源码参考eosio::chain::controller_impl的push_block()和maybe_switch_forks();
3.LIB如何确定
EOSIO目前使用的共识方式是dpos,当构造一个区块的block_header_state时会设定required_confs,此值为当前活跃BP数量的2/3+1, 在21个BP的情况下,required_confs为15。每个区块头中都有header.confirmed,用于对前面的区块进行确认,每个区块得到一个确认, 其required_confs会减1,当某个区块的required_confs减少到零时,此区块会被最新区块(即forkdb的head)提名为dpos_proposed_irreversible_blocknum, 当某个区块获得了2/3的BP提名后,其变为不可逆区块,即进入LIB。由于确认的信息是在header中传递的,因此一个区块从产生到进入LIB总共需要 两个2/3轮,也就是 12 *( 14 * 2 ) = 336才会进入LIB,考录到BP每次都是连续出12个区块,只有第一个区块的header.confirmed为非零, 因此当一个BP开始出块时,只有第一个区块会提升LIB,因此实际head和LIB的差距在325至336之间,但是在有BP丢块的情况下,head和LIB的差距可能出现小于 325至336。
4.BP列表是如何更换的
在pow的区块链中,比如比特币和以太坊,是选择算力累加最大的分叉作为主链,一个区块只有包含一定的算力才有可能被认可,最终变为不可逆。 而在以dpos为共识算法的EOS中,区块被认可的标记是BP签名,因此BP列表在EOSIO中具有至关重要的地位。IBC的轻客户端同样需要维护BP列表和BP列表的更换, 因此需要透彻分析BP列表的更换逻辑。
第一步,在系统合约eosio.system的onblock()函数中,系统会每分钟一次尝试更新bp列表update_elected_producers( timestamp ),此函数最终调用 wasm接口set_proposed_producers(),通过一系列检查后,会将新的schedule和当前区块编号存到global_property_object对象中。
第二部,当此区块变为不可逆之后,会在当前的pending区块中设置新的名单header.new_producers,并重置global_property_object对象,当前 pending区块编号会被记录到pending_schedule_lib_num,此时在nodeos日志中可以看到新的名单;具体逻辑参考controller::start_block() // Promote proposed schedule to pending schedule.。 也就是说新的名单从proposed schedule变为pending schedule大约需要经历325至336个区块。从这里开始, 后面区块block_header_state的pending_schedule.version会比active_schedule.version大1.
第三步,当pending_schedule_lib_num变为不可逆后,active_schedule会被pending schedule替换,整个的BP更换过程完成。 从pending schedule出现到其变为active_schedule同样需要经历约325至336区块。
IBC系统的轻客户端同样需要继承forkdb的这些逻辑,才能实现可信的轻客户端。然而,轻客户端是在合约中实现,需要充分考虑合约的特性和限制, 因此在实现细节上,需要做诸多调整。
3.3.2 eosio::table(“chaindb”), ibc.chain合约中的forkdb
1.轻客户端(lwc)的LIB如何确定
有两种方案,一种是完全按forkdb的逻辑,维护一整套confirm_count和confirmations等block_header_state相关信息,每添加一个区块 计算一次LIB,这样做的优点是可以准确获得实时LIB值,然而对于轻客户端来说,其关心的是区块已经不可逆,而并非实时的精确LIB值。有没有更简单的方案呢, 根据上述的逻辑,如果有活跃的2/3以上的BP在出块,并且某个区块的深度超过336,则此区块一定是不可逆的,可以用于验证跨链交易;使用这种方案, 可以简化合约中forkdb的复杂度。
ibc.chain合约中表global的lib_depth是一个深度值,当在一段连续的区块头中,某个区块头的深度超过此值时,则认为不可逆,可以用于验证交易了。 此值应该设置多少合适呢,可以设置成336,当轻客户端检查到有2/3以上的BP在出块,则认为深度超过了336的区块是不可逆的。然而在合约中添加和删除区块头 是非常耗cpu的,实际测试可知,每添加一个区块头需要消耗0.5毫秒cpu,每删除一个区块头需要0.2毫秒,因此每个区块头需要0.7ms的cpu。 是否会出现主网巨大波动,导致没有进lib的区块全部回滚呢,这是有可能的,实际也发生过,因此要必须确保一笔跨链交易所在区块进入lib,再开始处理。 插件在此时可以起到一定的作用,在BOSCORE技术团队研发的ibc_plugin中,设置了参数,只处理一定深度内的跨链交易,这样,插件中的深度和合约中的深度相加 超过336即可。这只是BOSIBC初期的做法,目的是避免消耗大量cpu,后续可能会考虑将合约中的深度设置为336,从而完全不依赖中继的深度,然而无论是插件 还是合约中增加深度值,都会直接延长跨链交易到账时间,从而影响用户体验,因此需要根据实际情况确定一个合理的值,从而即保证足够安全又不失良好的用户体验。
2.表chaindb
表chaindb是ibc.chain合约中的forkdb,ibc.chain合约中没有blog结构,和eosio中forkdb使用的block_header_state不同,chaindb进行了大量精简,只保留了 block_num、block_id、header、active_schedule、pending_schedule、blockroot_merkle、block_signing_key7个数据,又因为 bp schedule需要占用大量空间,因此在另外的表prodsches中存储实际schedule信息,在chaindb中用id引用,以节省内存占用和wasm cpu消耗。
3.轻客户端的创世区块
轻客户端需要一个可信的起点,此起点是轻客户端的创世区块头,后面所有区块头的验证都是基于创世区块头的信息。 创世区块头需要block_header_state中的blockroot_merkle,active_schedule和header信息,才能验证区块签名。 源码为chain::chaininit(),最重要一个限制是,创世区块头的pending_schedule必须和active_schedule相同,因为其不同意味着 此区块是bp列表更替过程中的一个区块,如果使用更替过程中的区块,需要同步后续的区块,直到active_schedule被pending_schedule替换, 增加了复杂度,因此这样的区块不适合作为创世区块。
4.轻客户端是如何添加新区块的
轻客户端添加header的方式和和eosio的forkdb非常类似。源码见ibc.chain的chain::pushheader()。 第一步,通过区块编号验证是否能够连接到最新的section 第二部,是否需要处理分叉,删除旧数据。在ibc.chainz中不会同时保存多个分支,而是以后者替代前者的方式实现对分叉的处理。 第三步,通过区块id验证是否能够连接到最新的section 第四部,构造block_header_state,并验证BP签名
其中最核心的是构造block_header_state,在这个过程中处理的BP schedule的更换,确保有2/3以上活跃BP(见section_type::add())。
5. Section Section是chaindb的核心概念和创新,意思是一段连续的区块头,Section的管理也是最ibc.chain的核心的逻辑。 使用section的目的是降低cpu消耗,只有在BP schedule有变化或有跨链交易时才需要同步一部分区块头。 任何section的起始区块不能是 bp schedule 更换过程中的区块,也就是说,任何一个section的起始区块的pending_schedule.version必须等于 active_schedule.version,并且一个section的起始区块头的active_schedule必须和前一个section最后区块的active_schedule相同, 这样就保证了在任意两个section之间一定不存在BP schedule的更换,每一此BP schedule更换的完整过程必须在某个section中完成,从而确保 section数据的可信性。
四、跨链交易
1. 跨链交易三部曲
一笔跨链交易分为三个过程,下面以将EOS从EOS主网跨链转账到BOS主网为例说明,首先用户在EOS主网发起一笔跨链交易orig_trx,在EOS侧ibc.token合约的 origtrx表中会记录此交易信息,当这笔交易所在区块进入lib后,EOS侧IBC中继(relay_eos)将此交易和交易相关信息(区块信息及Merkle路径) 传递到BOS侧中继(relay_bos);relay_bos构造cash交易并调用BOS侧ibc.token合约的cash接口,如果调用成功, cash函数中会给目标用户发行对应的token;等cash交易所在的区块进入lib后,relay_bos会将cash_trx和此交易相关信息(区块信息及Merkle路径) 传递到relay_eos,relay_eos构造cashconfirm交易并调用EOS侧ibc.token合约的cashconfirm接口,cashconfirm会删除EOS侧ibc.token合约 中对orig_trx的记录,至此一笔完整的跨链交易完成。
2. 跨链失败的交易
跨链交易是可能失败的,比如指定的账户在对方链上不存在,或者由于网络环境恶劣,导致调用cash接口失败,未能成功跨链的交易会被回滚,即原路退还用户的资产, 然而现在的IBC系统是交易驱动的,失败的IBC交易需要等到有成功的IBC交易完成后才会被回滚。(注:后续版本升级会让失败的交易尽快回滚)
3. 如何防止replay攻击,即双花攻击
防止双花攻击分为两个阶段:
1,一笔成功的跨链交易只能执行一次cash,否则会造成重复cash。
2,对于每一个cash交易,必须将其相关信息传回原链执行cashconfirm,以消除合约中记录的原始交易信息,否则会出现即在目的链上给用户发行了token, 又将原链的token退还给了用户。
cash函数是ibc.token的核心逻辑,ibc.token合约中记录着最近执行cash的原始交易id,即orig_trx_id,并且新的cash的orig_trx的区块编号必须 大于或等于所有orig_trx所在的区块编号,也就是说必须按原始交易在原链按区块的顺序进行cash,(执行cash时,原链某个区块内的跨链交易顺序是无关紧要的) ,再结合trx_id检查,可以确保一笔跨链交易只能执行一次cash。
同样,cashconfirm接口会检查cash交易的编号seq_num,此编号必须逐一递增,以确保所有在目的链上的cash交易都会删除在原链上的原始交易记录, 从而确保不会出现双花的情况。
五、插件
插件的作用分为两部分:1,轻客户端同步;2,跨链交易传递。
核心逻辑请参考ibc_plugin_impl::ibc_core_checker()
ibc_plugin主要参考了net_plugin的框架。
六、问答
问:IBC合约的多个action中用到了relay的权限,那么,本IBC系统是否依赖对中继的信任。
答:目前出于安全以及快速功能迭代的考量,特意添加了中继权限,随着功能逐渐完善 BOS IBC 方案会支持多中继机制,以避免单点风险。
验证relay权限处于两种考虑:1,ibc.chain合约使用了section的机制,现在的逻辑不允许为旧的section添加区块,也不允许在一个section前面 添加区块头,如果任何人都可以调用pushsection接口,假设应该push的区块范围是1000-1300,故意捣乱的人可能会抢先push 1100-1300, 从而导致1000-1100无法被push,进而导致一些跨链交易无法成功,(注,此问题会在后续版本中考虑优化);2,考虑到IBC系统承载着 大量用户资产,并且本系统还未经过长期市场考验,因此增加了relay权限,以降低安全风险。
七、升级计划
1. 兼容pbft
2. 以更优雅的方式支持多条侧链&EOS主链互相跨链
3. 支持token以外其他类型数据的跨链
