强悍的OK1052-C之后,更低成本更高性能的OK1061-S震撼来袭!
今日头条
1194人已加入
自NXP推出i.MX RT1052芯片以来,受到了各方的关注,可谓是集万千宠爱于一身,飞凌在第一时间推出了OK1052-C开发板,性能强悍,资源丰富,收到了各界工程师的一致好评。新年伊始,飞凌又会给我们带来什么惊喜呢?答案就是更低成本,更高性能的OK1061-S开发板来了!
iMXRT 1061和i.MXRT 1052一样,搭载ARM Cortex-M7内核,主频高达600MHz(工业528MHz),各种接口资源丰富,引脚PIN to PIN兼容。
MCU的低功耗、高实时性与媲美A核处理器的的高性能完美结合,堪称跨界处理器的典范。
下面我们再看一下飞凌OK1061-S开发板几大亮点。
亮点1:抢鲜一步
说到i.MXRT 1052肯定很多人都耳熟能详了,不少工程师也已经拿到手了,而现在市场上NXP关于iMXRT1061芯片的出货不算多,市场上开发板也寥寥无几.
飞凌依托强力的技术实力和供货渠道,已经拿到了i.MXRT  1061芯片,并推出新款OK1061-S开发板,马上就要和大家见面了。
亮点2:小巧玲珑
FET1061-S核心板尺寸缩小到了30mm×30mm,核心板(带器件)厚度3mm,整个核心板与一元硬币相差无几,可随意嵌入到各种尺寸的产品中。
核心板采用邮票孔封装引出大部分常用功能引脚,单面布局,PCB底层无任何元器件,可直接贴装到客户的产品中。
这些,在我们的OK1061-S开发板你都能体验到
面对这段时间IOT的火热,对MCU的需求不仅仅是数量上的,处理器和接口的速度也日益成为关注的焦点,除了600MHz主频的处理器速度,i.MXRT 1061芯片比i.MXRT 1052还多一个flex IO控制器,最高可达CPU主频级别。
飞凌的OK1061-S核心板引出了芯片的32路高速GPIO资源,利用这些FLEX IO控制器可以模拟各种高速接口,而不仅限于是低速的IIC等接口。
当然,如果你有足够的实力和意愿开发这些FLEX IO,那就可以去掉你产品上的辅助FPGA芯片了!
亮点3:物美价廉
在i.MXRT 1052的基础上,i.MXRT 1061提供了更大的片上SRAM(1MB),支持双路10/100Mbps自适应以太网口(i.MXRT 1052只支持1路)。
同时,在大负载的CAN通讯方面,i.MXRT 1061更是支持了CAN FD协议,CAN FD提供了新的DLC编码方式、新的CRC算法,突破了传统CAN总线在带宽和数据场长度的制约。传输速率更是达到了8Mbps(传统的CAN 2.0只有1Mbps),同时OK1061-S开发板涵盖了常规的其他IIC、UART、SPI、TF等功能接口,无论是消费电子的智能家居,模型算法上,还是工业电子的自动化采集,电机控制都可以轻松应对,游刃有余。
这样一款高性能的产品,很多人不禁要问,我要是用来做产品是不是很贵?
相信很多知道飞凌的产品的朋友都知道,飞凌公司秉承为客户考虑的理念,成本方面自然也充分考虑到,当FET1052-C核心板推出的时候,68元的惊爆价已经让市场沸腾了。而打着低成本旗号的FET1061-S核心板,相对FET1052-C核心板价格更低,堪称“性价比之王”,肯定会把市场再次推向高潮。飞凌致力于开发出更多新的产品,来帮助广大客户解决更多问题FET1061-S核心板定价48元,OK1061-S开发定价188元。
当然,如果你手里已经有飞凌OK1052-C开发板,不想浪费,那也好办,直接换CPU就行了,Pin to Pin 兼容!
亮点4:软中有硬
说了大半天硬件配置, i.MXRT 1061的软件实力也是不俗,i.MXRT 1061对i.MXRT 1052不仅硬件PIN to PIN,程序也是兼容性很强的,在FET1052-C上移植的程序,可以很轻松的在FET1061-S核心板移植过来,并且很多程序不需要改动就能直接跑起来。
除了裸机程序,还可以移植目前主流的FreeRTOS,RT-thread,ucos等操作系统,相信很多软件工程师也都跃跃欲试了吧,伴随着 OK1061-S开发板的推出,我们已配备丰富的例程资源、手册,这些都是我们软件工程师反复调试过的,内容包含很多经验和方法,都是硬货,会帮你绕过很多开发过程中的坑,加快你的开发进度!
好了,说了这么多,相信大家对这款OK1061-S开发板已经初步了解
是不是跃跃欲试了呢?
现在OK1061-S开发板产品
lw
