智慧工厂能源在线监控平台开发工业能源管控系统开发
今日头条
1194人已加入
[本文由源中瑞涂先生编辑/能源管控系统开发搜素微信:ruiec999]
能源紧缺和环境恶化已经成为全球面临的最大问题,在我国持续高速的经济增长的同时也引发了能源供应危机及环境严重污染等问题。
节能减排、低碳环保不再只是一个社会的热点话题,更是我们未来的必经之路。源中瑞针对上述问题提出企业能源管理中心解决方案,全面规范客户节能服务管理,实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化的节能服务管理体系建设。
构建新型的能源管控模式
源中瑞能源管控系统解决方案是企业节能减排的有力工具,这个工具是为了适应新型企业节能机构模式而设计的。企业需要将原来分散的能源生产及管理人员进行精简,建立能源生产管控中心,在 EMS系统的支持下,通过能源调度的扁平化在线管理来实现高效节能。由有经验的操作人员通过信息化手段,对全厂的能源进行集中统一管理,减少中间环节,通过自动化手段提高效率、减人增效,从而构建新型的能源管控模式。工业能源管控系统开发:jy.ruiec.com/进站了解详情
新型的能源管控模式的意义:
1对能源系统采用分散控制和集中管理
针对能源工艺系统的分散性和能源管理要求的集中性特点,构建一套满足能源工艺系统特点的分散控制和集中管理的能源管理系统,使企业的能源管理水平适应企业战略发展的需要。
2完善能源信息的采集、存储、管理和利用
完善的能源信息采集系统,便于获得第一手资料,实时掌握系统运行情况、及时采取调度措施,使系统尽可能运行在最佳状态,并将事故的影响降到最低。
3减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系
在信息分析的基础上,实现能源监控和能源管理流程的优化与再造,也可以实现能源设备的档案信息、运行状况、停复役等自动化和无纸化管理。客观而有效的执行以数据为依据的能源消耗评价体系,减少能源管理的成本,提高能源管理的效率,及时掌握真实的能耗情况,并提出节能降耗的技术和管理措施,向能源管理要效益。
4减少能源系统运行管理成本,提高劳动生产率
企业的能源系统一般规模较大,结构比较复杂,区域纵横交错。传统的现场管理、运行值班和检维修管理的工作量大,成本高,这是构成企业能源系统成本的重要组成部分。能源管理中心系统的建设,将为企业的管理体制改革发挥重要的示范作用。系统的最终目标可以实现简化能源运行管理,减少日常管理的人力投入,节约人力资源成本,提高劳动生产率。
5加快能源系统的故障和异常处理,提高对全厂性能源事故的反应能力
能源调度人员可以通过系统迅速而全面的了解系统的运行状况,以及故障的影响程度等,以便及时采取相应的措施,限制故障范围的进一步扩大,并有效恢复系统的正常运行,这在能源系统非常规运行情况下特别有效。
6通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境
通过优化能源管理的方式和方法,改进能源平衡的技术手段,实时了解企业的能源需求和消耗状况,有效地减少废气、废水、废物等的排放,提高能源的利用率,并采用综合平衡和能源转换使用的系统方法,使能源的合理利用达到一个新的水平。
工业企业能源管理系统总体架构
1、数据采集层
数据采集层采用源中瑞工业采集网关。源中瑞工业采集网关利用“物联网”技术将企业大量分散的生产设备连接起来,并将企业内部的所有子系统能耗、控制等多种信号和参数,传输至源中瑞企业能源管理中心的数据库平台中,该产品支持通过 RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、无线多种链路和设备进行通讯,产品内置多种采集和转发规约,可搭建无人值守站和“黑匣子”为能源管理系统数据分析提供可靠真实的基础数据。
2、数据存储层
源中瑞企业能效管理系统数据库采用源中瑞企业级实时数据库系统,该产品做为分布式数据管理平台,可实时、在线监测能耗数据,为能效管理平台提供基础的能耗数据汇总与海量数据归档存储,保证能耗数据 的实时性、准确性、有效性。
3数据展示层
源中瑞企业能效管理系统展示平台可通过丰富的报表、曲线、棒图、饼图等多种形式为用户展现能流分析、能源实绩、能耗对比、能源对标、能源审计及相应的各项管理功能。用户可通 B/S 方式访问能源管理平台,从而构建“智慧工厂”实现最大限度建筑节能降耗目标。
[了解更多能源管控系统开发请关注公众号:源中瑞涂先生]
电微:13823113871
QQ:2770757138
  • 相关推荐
  • 热点推荐
