什么是比特币纸钱包
区块链
591人已加入
什么是比特币纸钱包?
纸质钱包本质上是一个文档,其中包含可用于接收比特币的公共地址和私钥,允许您花费或转移存储在该地址的比特币。这些通常以QR码的形式打印,以便您可以快速扫描它们并将密钥添加到软件钱包中以进行交易。 可以使用BitAddress或Bitcoinpaperwallet等服务生成纸质钱包,允许用户创建完全随机的比特币地址和私钥。 然后可以打印生成的文档,其中一些服务提供防篡改设计,甚至可以选择订购全息标签,并且可以使用。
纸质钱包的主要优点是键不会以数字形式存储在任何地方,这使得它完全不受黑客攻击,可以记录用户击键的恶意软件以及基本上任何形式的数字盗窃。但是,仍然需要在创建钱包时采取一些预防措施。显然,在生成纸质钱包之前,您需要确保没有人在看着您这样做。为了排除任何间谍软件监控活动的风险,建议使用从USB闪存驱动器或DVD运行的干净的操作系统,如Ubuntu。此外,一旦设置了纸质钱包,网站代码应该能够脱机运行,这允许您在实际生成密钥之前断开与Internet的连接。最后,使用未连接到网络的打印机。
此外,了解您在一张纸上打印有价值的私人信息非常重要。因此,您需要采取某些措施来保护那张纸。 例如,建议将其放在密封的塑料袋中,以防止水,潮湿和一般磨损。有些人喜欢将其层压并存放在保险箱,存放箱中或委托律师处理。
比特币纸钱包如何运作
比特币纸质钱包是将你的私钥打印在一张纸上。不是把你的私人密钥保存在你的电脑或其他连接到互联网的设备上,而是以物理形式存储密钥,可以消除在线黑客攻击的风险。
冷藏是保证比特币安全的最好方法,因为黑客、骗子和来自网络环境的其他威胁无法触及它。
唯一的主要缺点是钱包被盗或损坏,就无法备份钱包。
纸钱包的种类
有两种类型的纸质钱包。这两种方法都提供安全的在线存储,但有一种方法有额外的安全层,因为如果你的电脑在创建钱包的过程中被恶意软件感染,它会保护你。
- 非安全纸钱包
非安全纸钱包钱包是一种纸质钱包,当你打印密钥的电脑还在连接互联网时就会产生这种钱包。这意味着在打印过程中,仍然有人可以访问屏幕上正在发生的事情。
有几个平台可以帮助创建Non-Secure钱包,比如BitAddress。
· 访问BitAddress后,将要求您移动光标,直到生成一个新键。
· 接下来,从菜单中选择“创建私钥”选项。
· 然后点击纸质钱包选项。
· 打印纸质钱包。
它还提供了3D条形码,用户可以直接在他们新创建的纸质钱包之间进行比特币转账。创建钱包的过程很简单,但它没有很多安全措施,如果你的电脑已经被感染,你可以采取这些措施。有很多类型的恶意软件可以监控你的电脑活动。
还有可能会有人攻击BitAddress的服务器,这可以让他们访问使用该站点服务创建的所有私钥。
- 安全的比特币纸钱包
一个安全的纸质钱包可以消除前面提到钱包类型的所有风险,可能需要近一个小时创建,还需要一个4千兆的闪存驱动器。
如何制作安全的纸质钱包
1. 下载所需软件
你要做的第一件事就是把你的电脑从互联网上断开,然后安装一个新的操作系统,这个系统安装了离线版本的BitAddress。
你必须先下载以下软件,然后才可开始这个过程:
· Ubuntu
· LiLi (Linux Live USB creator)
· BitAddress
首先,打开LiLi USB创建器。然后,插入您的闪存驱动器并选择“ISOIMG/ZIP”。选择您之前下载的Ubuntu ISO文件。您将被要求在FAT32中格式化您的闪存驱动器。只选择FAT32并单击闪电箭图标。Ubuntu在您的闪存驱动器上格式化后,将BitAddress离线文件解压缩到您的USB。
2. 禁用所有在线连接
接下来禁用所有在线连接: 如Wi-Fi、蜂窝网络和蓝牙。你也可以拔掉你的调制解调器和路由器,以确保一切都是断开的。这将消除有人监视您的纸质钱包生成过程的风险。
3. 将Ubuntu加载到您的PC上
重新启动你的电脑,从你的闪存驱动器的Ubuntu操作系统中启动它。当你的电脑重新启动时,按F1或F12键启动。将出现一个显示引导选项的屏幕。选择具有闪存驱动器功能的选项。现在在你的电脑上加载Ubuntu系统。
4. 安装打印机
现在我们将继续在你的Ubuntu操作的电脑上安装打印机。输入系统的设置选项,向下滚动到打印机并选择此选项。然后将要求您添加一台打印机。按照屏幕上提供的说明安装打印机。打印一个测试页面看看是否一切正常。
5. 打开离线BitAddress
使用Firefox浏览器,您将不得不打开一个私有浏览窗口。在地址栏粘贴如下:file://cdrom/bitaddress.org-master/。然后点击“BitAddress.org.html”提供的链接。您将被要求在屏幕上移动光标,直到屏幕右上角出现0为止。
6. 打印纸质钱包
一个新的钱包地址将生成给您,现在可以打印您的比特币纸钱包。从选项菜单中选择“纸质钱包”并执行打印说明。
7. 加载您的比特币纸钱包
创建的纸质钱包将会出现在你的公共地址的左侧。您可以使用这个地址来加载您的纸钱包。这张纸的右边将有一个3D条形码,它可以让你以一种安全的方式直接发送比特币。
最后的建议
采取所有的预防以保持您的比特币安全是所有投资者应用的措施。如果你已经知道如何来创建自己的安全纸钱包,现在可以开始安全地存储你的BTC了。
