LabVIEW软件中最常用的快捷键情况
LabVIEW是一种简单易学、形象直观的图形化编程语言,也称为G语言,具有丰富的同传统仪器外观类似的控件库(如旋钮、仪表盘、温度计、波形图表等),可以构建漂亮专业的用户界面,同时,内部提供了庞大的函数库(如数据采集、GPIB、串口控制、数据处理、数据显示及数据存储等),可以满足各行业各领域的开发需求。
另外,由于它并非一种封闭的语言,而是具有强大的外部接口能力,可以实现与C/C++、Basic、Matlab等编程语言互通的能力,现在,LabVIEW不仅仅局限于虚拟仪器软件类的开发,而是已经发展成为了一种通用的、完善的、开放的高级编程语言。
LabVIEW是专为测试、测量和控制应用而设计的系统工程软件,可快速访问硬件和各种数据信息。如果你以后经常使用LabVIEW作为软件开发工具,如果你想成为LabVIEW的编程高手,那么,下面这些快捷键,你是必须要熟记掌握的,记住这些快捷键后,会大大提高你的编程效率。
使用频率较高的快捷键
在LabVIEW中编写代码时,用的频率比较高的快捷键包括如下:
1. Ctrl + E:在前面板和框图程序之间相互切换,这应该是使用频率最高的一个快捷键
2. Ctrl + H:显示或隐藏即时帮助窗口,写代码过程中遇到不会的函数时,通过它迅速查看函数定义及参数类型等
3. Ctrl + R:运行程序,这个大家都知道
4. Ctrl + .:停止程序运行
5. Ctrl + B:删除断线,用的也比较多
6. Ctrl + Z:撤销上步操作,用的非常多,当连错线、用错函数时,直接按这个键吧
7. Ctrl + I:弹出设置VI属性对话框,在这里面修改VI的各种属性吧,如外观设置,窗口大小、位置设置等
8. Ctrl + T:快速设置前面板和程序框图上下两栏显示
9. Ctrl + /:使当前前面板或程序框图窗口在最大化/还原之间切换显示
10. Ctrl + L:当程序不能运行时,迅速的按下它吧,看一下提示是哪儿出错了
11. Ctrl + W:关闭当前窗口,当你打开的程序比较多时,不要点窗口右上角的叉了,按这个吧,倍快
12. Ctrl + Q:退出LabVIEW编程环境
其它通用快捷键
与其它通用软件类似,通用的快捷键包括如下:
1. Ctrl + N:新建VI程序
2. Ctrl + S:保存VI程序
3. Ctrl + O:打开程序
4. Ctrl + F:弹出查找和替换对话框
5. Ctrl + A:选择当前窗口上的全部控件对象或程序代码
6. Ctrl + C:复制当前窗口上的全部控件对象或程序代码
7. Ctrl + V:粘贴当前窗口上的全部控件对象或程序代码
另外,还要记住的三大模板
1. 控件模板:在前面板点击右键弹出,这是你程序中所有控件构建用户界面的来源
2. 函数模板:在程序框图点击右键弹出,这是你程序中所有函数/代码的来源
3. 工具模板:在前面板/程序框图按Shift键的同时再点击右键弹出,这是在前面板和程序面板上通用选项设置的来源,如设置窗口/控件的颜色等
总结
上面列出了LabVIEW软件中最常用的快捷键情况,这些快捷键不需要死记硬背,多用两次就自然而然的记住了,关键就是熟能生巧。
