xp硬盘分区步骤
  有许多游戏玩家对经典的WinXP系统非常忠实,即使重新购买了一台超强配置的电脑,依然选择安装WinXP系统,因为WinXP对很多老游戏兼容性更强,游戏玩家也对硬盘的分配非常讲究,因为每一款好玩的游戏容量都是非常庞大,而如果硬盘容量太小的话就装不了几款游戏了,所以许多用户喜欢将其它硬盘容量都分配到一个比较大的分区内,若是Win7就可以非常直观的自动分配,而在WinXP系统下该如何实现呢?下面一起来认真看看方法吧。
  使用XP自己的磁盘管理进行分区:
  分区详细步骤:1、右键我的电脑选择—管理—存储—磁盘管理,在右侧会显示你计算机的磁盘分区情况;
  2、右键某一分区(不要选择C盘,谨记!),选择 删除逻辑驱动器 ,用此法将非C盘的分区全部删除, C盘之后的分区删除完毕后会出现一个 未指派 ,这就是硬盘上非系统盘之外的硬盘空间;
  3、右键未指派分区,选择 新建逻辑驱动器 下一步 ,在分区大小栏输入分区数值(单位是M,因为1G约等于1000M,所以当我们想为一个盘符分区设定30G的时候,输入的数据应该是30000,若是100G,输入的数字应该是100000),点击下一步,设定好驱动器号(一般不用改),下一步;
  4、选择是否格式化新分区,备选项中为了方便,一般将D盘分区大小设置30G左右,用于存放系统备份,软件备份,资料等,其它盘符自选,建议使用NTFS格式,虽然不能被DOS读取,但NTFS较安全,并且较FAT32更有效利用存贮空间,还有就是当一个分区超过40G的时候就不能使用FAT32格式了,所以如果你的硬盘是超过120G的硬盘,建议你对D盘后面的分区使用NTFS格式,后面我会说如何在系统出问题时救援NTFS格式里的文件;
  5、勾选 快速格式化 ,即便是新购机,硬盘在出厂时都进行过格式化,所以不需要慢速格式化,若你的是老硬盘,已经用过几年,建议你不要勾选此选项,以免硬盘曾经出过坏道等问题;
  6、完成。重复345步骤,直到你满意的硬盘分区为止。
  借助工具对XP系统硬盘分区:
  通常使用的是 pqmagic 和 partitionmanager,这两款工具都很好用,并且有时XP的磁盘管理无法完成时,这个工具通常可以帮你解决问题,并且支持对C盘容量的调整。
  借若是xp下调整分区,需要先安装上述某一个软件,然后调整某一个分区的大小,需要注意,C分区是独立的,剩下的分区将有一个总容量,然后才是各个分区容量。
  举例:若你的硬盘是120G,只有一个C分区,你可以右键C分区通过 调整容量,将C分区调整为20G(注意,在输入的时候都是以M为单位的,所以20G应当输入20000M,一下雷同,不再注明),剩下的100G将会成为一个逻辑分区,学在这个新生成的逻辑分区上右键 新建 ,可以创建一个20G的D分区,剩下的可以作为一个分区,但超过32G的分区最好不要格式化为FAT32,而应当使用NTFS。
