电脑硬盘坏了能修吗
  硬盘出现问题,大家的第一反应都是能修吗,因为都觉得维修成本比较低,硬盘还能再次使用,但是机械硬盘有一定的特殊性,需要看具体情况。硬盘故障一般分为逻辑故障和物理故障。
  逻辑故障是指与文件系统有关的故障。硬盘数据的写入和读取,都是通过文件系统来实现的。如果磁盘文件系统损坏,那么计算机就无法找到硬盘上的文件和数据。通常我们可以通过系统自身进行检查修复,或者通过软件辅助调试,让硬盘正常使用,所以发生逻辑故障时可以维修。
  物理故障是指硬盘自身发生硬件损坏,导致硬盘无法正常运转、识别或存取数据。硬盘一般有电路板、固件、磁头、盘片、电机等电子/软件/机械三部分组成,而任一组件都可能发生故障。常遇到电路故障,固件损坏,磁头和电机故障,盘片损伤,这几种问题又相互影响,所以遇到物理逻辑的硬盘维修不了,想要硬盘里数据的话只能进行硬盘数据恢复。
