键盘PauseBreak键作用
  pause键叫中断暂停键,这是由于其功能特性可用由中止某些程序的执行而命名的。这个pause键的出现最早在IBM的PC/XT机型。目前的电脑pc机上的101键盘上、苹果机以及增强型的键盘上都有该pause键。通常情况下pause键是被设定于键盘灯的左边,小键盘的右边点位置的上面。
  键盘PauseBreak键作用
  这个键最早出现在IBM的PC/XT机型的83键盘和AT接口的84键盘上,现在PC机的101键盘上、苹果机PauseBreak键在“增强”型键盘上也有该键。
  现在主要的用途:可中止某些程序的执行,比如Bios和DOS程序,在没进入操作系统之前的DOS界面显示自检内容的时候按下此键,会暂停信息翻滚,以便查看屏幕内容,之后按任意键可以继续。
  WINDOWS状态下按WIN键+Pause/Break可以呼出系统属性。
  当系统开机自检时按下键盘上PauseBreak键,这样系统的自检过程就会暂停。在按住Win键的同时按下PauseBreak键,会出现的“系统属性”的界面框
  PauseBreak:屏幕暂停,你可以在开机时按一下试试,但进入windows就没有用了。
  PauseBreak:启动时暂停健可以查看系统信息
  pausebreak:暂停/中断
  在按住Win键的同时按下PauseBreak在命令提示符下和Ctrl+C的功能一样,在其它地方我没用过。
  pausebreak,可中止某些程序的执行,这在程序员调试程序时特别有用,在dos程序下,它会暂时中止运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 键盘
