阿尔法:数字货币基础常识及常用网站、软件APP汇总-史上最详细
今日头条
1194人已加入
摘要:捕捉行情最快、量价挖掘最准、风险控制最稳,全面、安全、简单、互联网上最好用的数字货币智能自动搬砖套利平台(m.aicoinarb.com),轻松量化,聪明交易。
目录
一、 什么是数字货币?3
二、 数字货币有真的值钱吗?4
三、 数字货币交易/投资的风险?4
1、 项目技术将失败4
2、 项目方欺诈4
3、 有很多经纪人和技术风险5
四、 什么是区块链?6
五、 数字货币使用案例8
六、 如何购买数字货币?8
七、 如何存储数字货币?11
八、 数字货币行情跟踪应用12
九、 量化套利平台13
4、 Tradewave量化机器人13
5、 Haasbot算法软件13
6、 Aicoinarb套利搬砖软件14
十、 常见工具网站14
十一、 钱包网站15
十二、 交易所网站15
十三、 政府监管15
一、什么是数字货币?
您可能已经听过很多关于数字货币的事情,但您可能仍在寻找可理解的解释。我在这里将用比较通俗的解释说明而不是过于技术化,数字货币的最简单定义方法:数字货币基本上是基于软件平台上的货币。
重要的是要记住,这些数字货币背后的团队/公司不仅创造了一种新的货币形式,而且创造了一种新的软件平台。为了说明数字货币是存在的原因,让我们来看看您可能已经熟悉的知名软件平台Windows,Windows如何运营的原理将有助于您了解数字货币。
Windows是个人计算机的软件操作系统,您支付美元(或您当地的法定货币)购买Windows许可证之后才可以在您的计算机上使用。如果您购买的电脑上已装有Windows,则许可费包含在电脑的购买价格中。
数字货币基本上取代您用于购买这些软件服务的美元(或您当地的法定货币)。数字货币允许您访问的“数据库”是基于区块链技术。
但是等等,你得到的软件服务是什么?像比特币这样的数字货币不是像美元这样的法定货币吗?答案:不完全的。
数字货币的目标通常是改进某些类型的现有软件系统或网络。当您通过PayPal等汇款时,您基本上是通过电子方式转移或支付法定货币,其实类这似于比特币。然而,这也就是两者相似点结束的地方。
像PayPal这样的平台对你能做什么和不能做什么有严重的限制。例如,您无法从某些国家(如尼日利亚)转账/收款资金。像比特币这样的数字货币希望让金融交易更加开放,并为全世界的每个人所用。其他数字货币解决了其他问题,我们将在本指南的后面部分探讨。
二、数字货币有真的值钱吗?
这是肯定的,由于这是大多数人的新概念,因此需要一些时间才能被广泛接受。这就是比特币在为区块链这项新技术铺平道路方面发挥作用的地方。像新蛋网这样的网站采用比特币以及其他传统的支付方式。在我将无人机添加到购物车后,这是结帐屏幕的样子。但是也要谨慎目前有很多不法分子利用数字货币之名,进行欺诈。比特币被接受的事实是朝着采用其他数字货币迈出的一大步。
三、数字货币交易/投资的风险?
既然您了解了基础知识,那么交易这些数字货币的风险是什么?有很多,但这里是列举前大风险。
1、项目技术将失败
请记住,数字货币基本上是由人或公司创建的软件。就像网络泡沫破灭时的Webvan或Pets.com一样,其中一些技术也会失败。
现在,围绕某些数字货币的争议中,价格在几个月内增加了几十倍然后又迅速回落。这与无知和炒作有很大关系。就像人们发现叫做“互联网”的新事物会改变商业世界一样。它改变了世界吗?当然。但是,是否有大量愚蠢的资金超过了第一波互联网公司?完全。
所以请记住,交易数字货币有点像交易软件股票。一些软件将改变世界。其数字货币会在巨大的泡沫中爆炸。那里还有很多骗局货币,所以要小心,几乎任何人都可以创建新的数字货币。
2、项目方欺诈
了解如何将诈骗与价格过低的货币区分开来。然后使用适当的风险管理并发挥可能性。
让我们面对现实,数字货币是由超级书呆子创造的。与Linux一样,仍然需要相当多的技术打磨。您不需要知道如何编码,但如果您“不熟悉计算机”,您可能无法接近数字货币交易,不过项目方已经着手开始研发更加用户友好的界面。不要误会我的意思,我不是说任何人都是愚蠢的。我只是说,如果你没有一定的技能,那么你就不应该参与那个领域。这可能会让你很快失去很多钱。例如,我不知道怎么缝,所以我不自己做衣服。如果我们确实试着自己制作衣服,那么遇到我的每个人都会觉得我穿着性感的裤子很怪异。因此,如果您不是那么精通技术,但仍希望参与其中,请找到您信任的人为您进行交易。
3、有很多经纪人和技术风险
由于这是新兴技术,因此大规模交易以及经纪人和软件如何对某些突发事件作出反应仍然存在许多未知因素。如果您认为外汇经纪商存在风险,那么您应该考虑数字货币经纪人至少两倍的风险。不仅因为它们可能是阴暗的,而且还有很多未知的技术。但是,我仍然相信许多离岸二元期权经纪商的数字货币交易量更大,所以教训是:不要在经纪人身上留下太多的金钱。尽快将它们移到自己的钱包里。我将在本指南后面介绍钱包。
四、什么是区块链?
简而言之,区块链是一个数据库。但是,您当前可能认为数据库的方式与区块链数据库的工作方式之间存在巨大差异。在大多数情况下,传统数据库位于一台计算机上或一个位置。即使公司在全球拥有冗余服务器,数据也可能仅在3到5个位置之间备份。最重要的是,这些公司每年共花费数十亿美元用于网络安全,以保护这些数据。
使用区块链数据库,可以在全世界数以千计的计算机上备份数据,但成本要低得多。这些数据库中的信息经过严格数字货币,有时文件被分解成碎片,因此即使暴露了一个文件,它也不会暴露整个文件。
如果一台服务器上的信息确实被黑客攻陷,则数据库的其他副本必须“同意”受感染的数据是对数据的合理更改。如果其他副本不同意,则拒绝更改并将其更改回与其他副本匹配。显然,这是对技术的过度简化的解释,但我希望你开始看到它的好处。您可以在全球范围内拥有同一个数据库的多个副本,而不仅仅是一个故障点,就像在一个服务器上一样,几乎不可能破解并在黑客的情况下“修复”自身。这也可以为网络安全软件和服务节省大量资金。
例如:假设黑客明天进入你银行的计算机并将所有资金转移到他的账户,然后删除任何交易记录。有了今天的技术,你可能会被搞砸。但是使用像比特币这样的区块链货币,如果一台服务器遭到黑客入侵并且虚假交易被插入到数据库中,那么它将与数百个其他数据库副本上的交易记录不匹配。此交易将被视为假货并被拒绝。
你的钱是安全的。 这是区块链技术如此令人兴奋的众多原因之一。要意识到的货币特征,虽然数字货币都是基于区块链技术,但它们并非都是平等的。以下是您需要了解的一些差异,以做出明智的交易决策:交易处理速度快、目前可用的总供应量、最终可用的货币总数会有限制吗?、是否会有无限量的货币供应?、这种软件/货币是否真的需要?真实世界采用该技术项目中的任何大投资者?使用该软件是否有意义?创始人有着良好的背景吗?
这些只是您应该关注的一些特征。但是一旦你开始深入研究这些细节,你就会开始看到哪些项目可以用于预期目的,哪些项目可能是骗局。这种理解还可以让您评估这些不同货币的长期可行性,以及未来哪些货币将更加可取。
Tether是一种数字货币,希望成为法定货币的代理。所以有一个Tether USD版本,EUR版本等等。但是每一个都与货币的价值挂钩,所以你永远不能赚钱交易它。它纯粹是为了提供稳定和流动的交易。所以一美元的Tether总价值约1美元。如果你不知道这一点并买了一堆,认为它与比特币相比便宜,你就会把钱花在一件永不升值的资产上。当然,你也不会亏钱,但你会失去其他机会。因此,了解每个数字货币的细微差别,这非常重要。
五、数字货币使用案例
几乎每种货币软件都有不同的预期目的和领域应用,具有固有的优点和缺点。这就像Windows vs Mac。...或iOS与Android。以下是不同类型的数字货币及其旨在实现的一些应用价值示例。这不是一个详尽的清单,只是一个样本。
注意:我不一定支持这些货币,我只是将它们作为数字货币中不同的示例来展示。 比特币、莱特币、以太坊、EOS、ADA、XRP等。看看这些不同的项目,找出哪些最有意义。然后了解每个软件实现的工作原理,并思考将来可能做得好的事情。
六、如何购买数字货币?
首先必须去交易所或服务,以便您购买数字货币。一些较大的交易所是:Coinbase、Poloniex、CEX、Bittrex、Bitfinex、Binance、LocalBitcoins、huobi
其中许多将允许您使用信用卡或链接银行帐户。尽可能不要将数字货币存储在交易所,因为它们可能被黑客攻击。有关如何安全存储硬币的详细信息,请参阅本文中的附录部分。获得比特币,以太坊和莱特币很容易。
但如果你想要更小的山寨币,你将不得不进行交易。首先购买比特币或以太坊,因为那些是最容易与较小的山寨币交易的货币。如有疑问,请购买比特币。
然后找出你想要交易的山寨币的位置。转到Coinmarketcap并点击您要购买的硬币。接下来,单击该硬币的“ 市场”选项卡。例如,您可以在这里获得NEM。该来源列会告诉你哪里该硬币被交易的交易所。
注意它们中的大多数是支持与比特币或以太坊交易的。
数字货币
在列表中找到最有信誉的交易所开立账户。进入您的帐户后,找到您要购买的altcoin的“存款”钱包地址。这是Poloniex的一个例子。复制此钱包地址。
数字货币
接下来,登录您购买比特币或以太坊的帐户。如果您是从Coinbase购买的,那么您可以转到:帐户>发送并将存款地址粘贴到该字段中。
数字货币
输入要发送的金额,然后单击“发送”按钮。交易可能需要一段时间才能完成,请耐心等待。当您在目的地交易所账户中看到余额时,您现在可以购买山寨币了。这是在Poloniex上获得Litecoin余额时的样子。这可以在Poloniex 中的余额>存款和取款中找到。
数字货币
现在转到网站的Exchange区域。在Poloniex中,它看起来像这样:
数字货币
然后单击BTC选项卡。这些是您可以兑换比特币的货币。点击您想要交易的altcoin。以下是思域(CVC)的例子。
数字货币
接下来,向下滚动并查找买/卖盒子。输入您要购买的山寨币数量。如果您想交易所有比特币,请点击顶部的链接,了解您的总余额。
数字货币
单击“ 购买”按钮,即可完成设置。交易可能不会立即发生,因此请检查您的订单>我的未结订单页面以查看状态。不同交易所的确切过程会有所不同,但所有交易所的基本思路都是一样的。
七、如何存储数字货币?
使用美元等法定货币,您可以将它们存放在银行或钱包中。这很简单。但是对于数字货币,你需要一些皱纹来解决问题,但这个想法是相似的。我们来看看数字货币存储的工作原理。您将数字货币存储在区块链的“钱包”中。这只是区块链上的一个地址。这就像网站地址m.aricoinarb.com如何引导您访问我的网站,在互联网上。每个钱包都有一个公共地址和一个私人地址。公共地址是人们向其发送资金的地址。私人地址是您用于访问和发送资金的“密码”。您准备好花钱之前,切勿暴露您的私钥,否则您可能会丢失钱包里的所有钱。
这是比特币纸钱包的一个例子:现在你已经了解了数字货币钱包的基础知识,让我们看一下那里的不同钱包选项。以下是您存储战利品的不同方式:
在线钱包:这可能是存钱的最简单方法。但它也是最不安全的。所以这不是一个好的长期存储解决方案,但它可以用于购买东西并为您的交易账户提供资金。像Coinbase这样的交易所也有内置的钱包。
移动钱包:您可以下载像Mycelium这样的移动应用 来存储您的消费金额。它比在线钱包更安全,但如果你的手机坏了或被黑了,你钱包里的所有东西都会消失。
桌面钱包:类似于移动应用,但仅适用于台式电脑。
硬件设备钱包:这些是专为存储数字货币密钥而构建的硬件设备。它们比上述选项更安全,但它们仍然容易受到可能损坏所有电子设备的影响。
纸钱包:您还可以将私钥存储在纸上,如上图所示。这是最黑客的证明,但它也是最不方便的。如果您打算沿着这条路走,请务必将它们存放在安全的地方(如保险箱)并且实际上不要使用纸张。使用这样的东西来确保你的钱不会像溢出的啤酒那样简单。
八、数字货币行情跟踪应用
在我结束之前,您可能需要一个应用程序来跟踪手机上的数字货币价格。所以这里有一些可能适合您的应用程序。
Blockfolio:一个简单的应用程序,允许您添加监视列表并添加交易,以便您可以跟踪您的投资组合,ala股票交易应用程序。这个应用程序最有用的是它以您选择的货币显示监视列表中的所有货币。一些应用程序坚持在比特币中显示价值,这很烦人。
Coincap:此应用程序允许您按市值,数量和其他排名因素显示货币。他们也有很酷的图表。查看正在进行交易的内容非常有用。还以您选择的货币显示价格。
Aicoinarb(m.aicoinarb.com):监控火币、OK、ZB、GATE、Fcion、Binance、Exx、Hadax等主流交易所,监控的货币对超过100个,监控的套利交易组合超过3000个,对全市场诸多交易对进行毫秒级监测,加权平均扣除手续费后日收益率0.50%,按照复利计算年化收益率约540%.
这些应用程序不用于存储或交易货币。他们只是为了检查市场。什么会影响数字货币的价格?有很多事情可以影响数字货币的价格......有时很快。这是您在交易所数字货币时需要注意的事项。当然,无法保证这些东西会推动市场。但根据我们目前所看到的情况,
九、量化套利平台
最后,政府监管可能会对数字货币的价值产生巨大影响。一个例子是在委内瑞拉,警方一直在逮捕比特币矿工。这迫使矿工进入地下或开始开采以太。但这可能发生在任何国家。NFA或SEC的任何决定都可能影响某些数字货币的价值。美国证券交易委员会已经禁止 某些初代货币,因为这些硬币可能会发生泵和倾倒情况。
4、Tradewave量化机器人
Tradewave平台目前支持的数字货币交易所是BTC-E和Bitstamp,很快将增加新的交易所,如Bitfinex,Atlas ATS和Kraken。值得注意的是,Tradewave不能免费使用,因为起步价为每月14美元。
5、Haasbot算法软件
Haasbot 算法交易软件由Haasonline于2014年1月创建。这种交易机器人在数字货币爱好者中颇受欢迎,并在许多热门交易所交易比特币和500多种山寨币,包括在Kraken,BTCC,GDAX,Poloniex,Bitfinex,Gemini,Huobi等平台上的全自动交易。此工具每三个月期间成本在0.12 BTC和0.32 BTC之间,成本太高。显然在他们的团队中拥有一名优秀的设计师,因为他们的GUI是迄今为止最好看的,并且有很多自定义选项。
6、Aicoinarb套利搬砖软件
阿尔法套利宝m.aicoinarb.com是一个更具吸引力的量化自动搬砖套利交易机器人。这种基于云套利服务的量化允许用户在几分钟内构建高频量化组合群套利策略,而且无需安装、提供资金部署建议、不需要投资人进行复杂的参数设置。阿尔法研发的套利宝是目前行情里面最专业的套利产品之一,相比已经过时的软件搬砖套利,它发现行情更快、量价挖掘更深、风险控制更稳、套利收益更高。所有主流的数字货币交易所,如Huobi,Okex,Gate、ZB、Binanc、Uphit、EXX、Fcoin等,同时开启监控100多个币种、1000多个交易对、10000多个交易组合,毫秒级完成行情监测、量价挖掘、风险识别、并发下单。值得注意的是,该平台背景来自知名院校计算机和金融专业,创始人有金融高管任职经历。并且提供免费试用和一些套利指导。
十、常见工具网站
比特一下:(支持币安、中比特、比特儿海外版、BFX、P网、B网差价查询):http://bityixia.com/bit/binance
非小号:看行情、币种分析、趋势分析、排行榜等:https://www.feixiaohao.com/
Mytoken:看行情、币种分析,行业动态:http://mytoken.io/
Coinmarketcap:全球知名的行情、趋势网站:https://coinmarketcap.com/zh/
币看:可以看买一价和卖一价,app还有价格预警功能:https://bitkan.com/price,APP下载:https://bitkan.com/app
要发车:不如非小号全面http://www.yaofache.com/
币世界:可下载app,http://www.bishijie.com/kuaixun/
十一、钱包网站
Ledger硬件钱包 :https://www.ledger.com/
BitPay:https://bitpay.com/
imtoken:https://token.im/
十二、交易所网站
币安网交易所
企业标志
官网域名:binance.com
国家: 未知
简介:
Binance 是全球领先的区块链资产交易平台,为全球区块链爱好者提供多币种、多语言的币币兑换服务,目前包含 Binance 区块链资产交易平台、Binance Info,Binance Labs,Binance Launchpad 等业务
交易类型:现货
OKEX 交易所
企业标志
官网域名:okex.com
国家: 美国
简介:
OKEX(www.okex.com)是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,隶属于OKEX Technology Company Limited
交易类型:现货 期货 法币
火币Pro交易所
企业标志
官网域名:huobi.br.com
国家: 塞舌尔
简介:
火币全球专业站,是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产交易平台,致力于发现优质的创新数字资产投资机会,目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务,总部位于新加坡,由火币全球专业站团队负责运营。huobi新网址:https://www.huobi.br.com
交易类型:现货 期货 法币
ZB网交易所
企业标志
官网域名:zb.com
国家:萨摩亚
简介:
ZB.com是一个全球化的数字货币交易所,目前已获得泰国和迪拜的交易所牌照,并且已在瑞士、加拿大、美国、曼谷、迪拜等地设立运营中心。ZB.com专注为全球客户提供安全、便捷和合规的区块链资产交易服务。
交易类型:现货 法币
BitMEX交易所
企业标志
官网域名:bitmex.com
国家: 塞舌尔
简介:
BitMEX建立于塞舌尔共和国,是最先进的比特币衍生品交易所,对于比特币类产品提供高达100倍的杠杆,同时也提供针对其它数字货币产品的高杠杆。
交易类型:期货
Bitfinex交易所
企业标志
官网域名:bitfinex.com
国家: 中国香港
简介:
Bitfinex是全世界最大、最高级的比特币交易平台之一,支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易,每天的成交量达30多亿人民币。
交易类型:现货 期货
HitBTC交易所
企业标志
官网域名:hitbtc.com
国家: 英国
简介:
HitBTC是全球领先的加密数字货币交易平台之一,从2013年即开始针对个人用户提供交易。
交易类型:现货
Bithumb交易所
企业标志
官网域名:bithumb.com
国家:韩国
简介:
Bithumb是世界五大比特币交易所之一,每天交易量超过13,000比特币,约占全球比特币交易量的10%。
交易类型:现货
Exx交易所
企业标志
官网域名:exx.com
国家:澳洲
简介:
Exx是澳大利亚团队打造的面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊经典等多种数字货币交易服务,是安全可信赖的数字货币交易网。
交易类型:现货 期货 法币
Upbit交易所
企业标志
官网域名:upbit.com
国家:韩国
简介:
Upbit可视为是韩国B网,是韩国金融科技公司Dunamu与美国交易所Bittrex合作推出的数字货币交易所,目前支持200多个交易对,超过110种代币的交易
交易类型:现货
十三、政府监管
      本文内容不代表阿尔法套利宝平台( m.aicoinarb.com)观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资者若据此操作,风险自负。
