以太坊钱包中的隐私树是什么
区块链
590人已加入
随着MEW V5的发布,以及作为钱包创建和连接选项的助记词的加入,现在有很多方法可以在MEW中访问钱包。看看这些选择,你会感到困惑,这是可以理解的: 它们之间有什么区别?你能分获得一个钱包和另一个钱包吗?您可以使用MEWconnect中生成的助记词来访问其他地方吗?你应该买一个硬件钱包吗?这些钱包的地址都不一样吗?发生了什么?
让我们澄清这一切
有硬件钱包和软件钱包,移动钱包和桌面钱包,助记词和密钥存储文件,私人密钥和密码。其中一些访问工具可以在不同的平台之间互换,无论是MEW、MEWconnect、MetaMask、Ledger Live,还是其他各种加密货币存储选项。它们之间的联系是什么?
答案很简单。无论是12个或24个单词的助记词,一个密钥存储文件,一个硬件钱包,一个chrome扩展,或者一个iOS/Android应用程序,所有的钱包都有一个唯一的标识符——你的私钥。
一切都归结为一条信息。当你在任何平台上制作以太坊钱包时,你都会收到一个绑定到公共地址的私钥。它可能不会以你期望的形式出现。
密钥存储文件将您的私钥加密保存在其中,而助记词用作多个私钥的生成方法。使用一些创建钱包的方法,您可能能够以纯文本的形式看到您的私钥,而其他方法(如硬件钱包)则将私钥安全地存储和隐藏起来,甚至对所有者也是如此。
这就是为什么我们经常强调私钥的安全性。您的私钥的唯一所有权相当于您的所有控制。有了它,你就拥有了对所有资产的绝对权力。但如果别人得到了它,你的单独控制突然就毫无意义了。这就像把你所有的钱都交给别人一样。
隐私树
私钥、公钥和加密方法之间的关系就像一棵树,可以有强大的根和奢华的叶子,也可以是脆弱的。它可以生长在户外,暴露在严酷的(网络钓鱼)环境中,或它可以很好地保护在一个花园,就像你自己的隐私树。你的树越秘密,越有保护性,你的资金就越安全。
你的助记词可以被看作是你的树的根(也许这就是为什么它们被称为种子)。这些秘密短语应该对公众保密,只有钱包的主人才知道。您的提供者获取这些单词并将它们分支为许多不同的公共地址/私钥对——您的树的分支。密码将使您的私钥安全,只公开公共地址供访问。
通常,助记词选项是保存私钥最流行的方法,因为它们可以很容易地记住,也可以写下来并存储在多个物理位置。这是大多数钱包为了记账而提供这些短语的主要原因。所有由助记词生成的钱包都称为层次确定性钱包——这些钱包可以从一个父短语生成许多不同的私钥/公共地址对。
让我们来比较一些钱包访问方法,并找出为什么有些方法可能比其他方法更好。
第一个隐私树是硬件钱包。硬件钱包使用最先进的加密技术对您的私钥进行加密。它们是钱包安全的终极保障。它们通常只提供用于恢复的助记词(这就是为什么助记词也称为恢复短语)。当访问硬件钱包时,您将收到一个似乎无穷无尽的公共地址列表。这些是从根键分支出来的。根据提供者所采用的路径,这些地址可能会更改。但是通过相同的派生路径连接总是会产生相同的地址集。
第二个隐私树显示了通过我们的免费、安全的硬件钱包替代品——MEWconnect智能手机应用程序的连接。与硬件钱包一样,MEWconnect将您的密钥加密在您的设备中,放在一个永远不会暴露您计算机的安全保险库中。它提供了与大多数硬件钱包类似的功能和安全性,而不需要额外的硬件。一个很大的区别是,虽然MEWconnect从一个助记词生成密钥,但它只提供从分支生成的前两个地址,一个用于ETH钱包,一个用于Ropsten测试钱包。当把这个短语插入MEW时,你会看到很多地址都是由这个短语产生的。但只有第一个与你的MEWconnect基金有关。(事实上,虽然这是可以做到的,但我们不建议使用您的MEWconnect助记词直接访问网站——这违背了MEWconnect保护您的私钥信息安全的目的。)
第三个隐私树给出了其他浏览器钱包替代品的一般概念。我们选择MetaMask来突出显示这棵树,因为我们在我们的站点上提供了对他们钱包的支持。MetaMask提供了一个更短的助记词,并在浏览器中对密钥进行加密。与MEWconnect一样,MetaMask只提供为钱包交互生成的第一个地址。与MEWconnect不同,它们提供了从扩展中导出私钥的功能,但在使用在线计算机时不建议这样做。通常,我们不鼓励任何在线交互中直接使用私钥。
最后,第四个隐私树表示通过密钥存储文件、助记词或私有密钥(如MyEtherWallet.com这样的web界面)直接访问钱包。虽然直接在MEW的界面上使用助记词或密钥存储文件对临时钱包没有问题,但不建议长期使用。这些方法在本质上是与计算机绑定的。当你用它们来访问你的钱包时,你就把你的私钥暴露给了钓鱼者,他们可能会用它来耗尽你的资金。离线使用MEW是直接使用它们的唯一真正安全的方法。(请再次注意,直接在MEW上使用你的助记词将提供多个地址供您选择,但我们不建议使用直接访问方法解锁您的钱包。)
那么,我的钱包应该有哪些信息呢?如果我忘记或丢失了什么东西怎么办?
我们已经创建了一个简易的表,以帮助您可视化钱包的创建,访问和恢复!
根据你最初创建钱包的方法,你会收到几条信息——当然,也会保存或记录下来,以保存在多个安全的位置!其中一些信息(比如密码)是你每天用来解锁钱包的,而其他一些信息(比如助记词)应该是安全的,只有在你无法访问时才用于恢复。
加密货币
有时,即使您丢失或忘记了一块拼图,您仍然可以恢复访问。请记住,这些方法中有许多会让你的资金处于风险之中,只能作为最后的手段。如果你曾经丢失了你的信息,并且不得不通过你的私钥找回钱包,创建一个新的钱包并转移你的资金来提高安全性是一个好主意。
加密货币
我们希望这能澄清一些关于钱包访问的困惑!钱包的加密性和安全标准仍在发展中,现在可能很难跟上并确保你的资金是安全的。
