电脑主机打不开的原因
  电脑,在当代社会上可谓是主流产品。几乎每个人的家里都会有电脑,不论是台式还是 笔记本电脑 ,在现在都是很受大众喜爱的。总所周知,台式电脑是由主机、显示屏、鼠标、键盘、CPU组成的,那么当电脑主机出现打不开的情况时我们应该采取怎样的措施呢?下面我们就一起来看看电脑主机打不开的原因和解决办法。
  电脑主机打不开的第一个原因就是主机的按扭本身就出了问题,所以一按上去就没有反应了,这就是常见的 开关 按扭出现接触不良问题。因此有时候也可以打开主机,果断的更换主机按扭,或者将开关键和重启键的按扭连接线更替一下也可以。
  第二个原因则是电脑主机电源的滤波 电容 出现问题,当这两个大电容出现暴裂或露液,造成供电出现问题,就会现这样的按下开机键,没有反应,但有时这个大电容的供电达到要求了,又可以开机的,所以只要更换主机电源就OK。可以从 接线板 开始包括接线板仔细检查,再检查主机内主板上的各引线是否有松动,再检查启动按钮(拆开机箱把主机按钮引出线从主板上取下,一般说明书上有说明,直接用导体短接主板上的开机引脚,看能否正常启动),再检查主机电源。
  第三个原因是内存或者显卡金手指被氧化了,造成这个内存和内存槽接触不良,显卡和显卡槽接触不良,引起的硬件不兼容现象,而导至的黑屏现象。这时就可以先断电,打开机厢,把内存拨出来,用橡皮擦对着金手指的部位来回的擦上几回,再用毛刷刷干净显卡插槽,然后重新把显卡插入,如点亮了 显示器 说明故障排除。如果还是不行,说明显卡损坏或是显卡插槽损坏。然后换一根内存槽插回,就ok了,如果有独立显卡,你可以将显卡也用同上的方法处理一下,只是不要换插槽,就可以了。
