机械硬盘的寿命
1.3w人已加入
  机械硬盘的寿命
  机械硬盘寿命一般按年算,在3年或5年以上。当然超过使用寿命并不是不能用,而是性能下降,有噪声。
  如何延长机械硬盘的寿命
  1、保持电脑工作环境清洁
  硬盘以带有超精过滤纸的呼吸孔与外界相通,它可以在普通无净化装置的室内环境中使用,若在灰尘严重的环境下,会被吸附到PCBA的表面、主轴电机的内部以及堵塞呼吸过滤器,因此必须防尘。还有环境潮湿、电压不稳定都可能导致硬盘损坏。
  2、养成正确关机的习惯
  硬盘在工作时突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,还会使磁头不能正确复位而造成硬盘的划伤。这里我们要做到正常开关机,切勿长期采用拔插头断电等方式非正常关机。
  3、正确移动硬盘,注意防震
  移动硬盘时最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再进行。在开机时硬盘高速转动,轻轻的震动都可能碟片与读写头相互磨擦而产生磁片坏轨或读写头毁损。所以在开机的状态下,千万不要移动硬盘或机箱,最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再移动主机或重新启动电源,可避免电源因瞬间突波对硬盘造成伤害。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。注意:硬盘厂商所谓的“抗撞能力或“防震系统等,指在硬盘在未启动状态下的防震、抗撞能力,而非开机状态。
  4、用户不能自行拆开硬盘盖
  此外硬盘的制造和装配过程是在绝对无尘的环境下进行,切记:一般计算机用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘进入硬盘内,高速低飞的磁头组件旋转带动的灰尘或污物都可能使磁头或盘片损坏,导致数据丢失,即使仍可继续使用,硬盘寿命也会大大缩短,甚至会使整块硬盘报废。
  5、注意防高温、防潮、防电磁干扰
  硬盘的工作状况与使用寿命与温度有很大的关系,硬盘使用中温度以20~25℃为宜,温度过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变,还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误;温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元件上,造成短路。另外,尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭等,以免硬盘所记录的数据因磁化而损坏。
  6、要定期整理硬盘
  定期整理硬盘可以提高速度,如果碎片积累过多不但访问效率下降,还可能损坏磁道。但不要经常整理硬盘,这样也会有损硬盘寿命。
  7、让硬盘智能休息
  让硬盘智能地进入“关闭状态,对硬盘的工作温度和使用寿命给予很大的帮助,首先进入“我的电脑,用鼠标左键双击“控制面板,然后选择“电源管理,将其中“关闭硬盘一项的时间设置为15分钟,应用后退出即可,这样在待机时候,硬盘可以休息一会。
  8、轻易不要低格,避免频繁地高级格式化操作
  不要轻易进行硬盘的低级格式化操作,避免对盘片性能带来不必要的影响。频繁地高级格式化操作同样对盘片性能带来影响,在不重新分区的情况下,可采用加参数Q的快速格式化命令。
  9、尽量不要使用硬盘压缩技术
  当压缩卷文件逐渐增大时,硬盘的读写数据大大地减慢了。如果磁盘的容量够用,没有必要在使用硬盘压缩技术。
