怎么解决直流电机震荡问题?
今日头条
1184人已加入
怎么解决直流电机震荡问题呢?下面顺力微型电机厂家来具体讲解解决直流电机震荡问题的办法:
首先,断开电动机电枢电压,接上负载,查找电枢电压波动的原因,应从配电设备上查找原因并加以处理。
其次,按照原来标记的位置重新装配电刷,或应用感应法调整电刷的位置。
再次,适当增加励磁电流或断开电源,检查励磁线路中有无短路点或断路处,线路短路严重时,要更换线圈。
然后,对照直流电动机铭牌上的接线图重新连接换向极绕组。
蕞后,检查机械磨损情况,是否有瞬间过载,更换机械磨损严重部件。
以上就是解决直流电机震荡问题的办法,希望对大家能有所帮助。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
