主机启动不了怎么回事
  1、首先检查所有的线缆(包括电源插头),以确保所有设备都是正确而且紧固地连接在一起,接下来,检查电源是否打开。聆听电源 风扇的声音,硬盘是否正常运转。如果什么也没听见,你可能需要更换电源设备。
  2、尝试清理一下机箱内部的灰尘。通过灰尘是电脑最大的杀手,过多的灰尘可能导致电脑频繁死机,严重时可能会使电路短路,进而损坏电脑。
  3、重新插拔一下电脑机箱内部的硬件,尤其是内存条,将其拆下后,用橡皮擦或软性清洁用纸将金手指表面的氧化物质除去,并在彻底清理掉插槽内的灰尘后重新安装,然后再尝试开机。
  4、打开机箱后盖,拆下CMOS电池,将bios放电以恢复出厂设置。或者直接进入bios,通过相关选项来恢复至出厂设置。
  5、如果上述方法都不奏效,有可能是主板或者cpu坏掉了,需要进行更换。
