EMC包括哪些测试项目,测试项目
今日头条
1184人已加入
问:什么是EMC
答:EMC是Electro Magnetic Compatibility的缩写,即电磁兼容。电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。
问:什么是电磁干扰
答:所谓电磁干扰是指因电磁干扰而引起的设备或系统的性能下降。
问:EMC包括哪些测试项目
答:EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS乃指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。
问:EMI的测试项目有哪些
答:空间辐射Radiated emission  ENFCC Part15&18,VCCI,EN/IEC
      传导辐射Conduction  emissionEN,15,22,FCC Part15&18,VCCI,EN/IEC
      功率辐射Power clamp EN
      磁场辐射Magnetic Field emission EN55011,EN55015
      谐波电流Harmonics current EN/IEC
      电压波动和闪烁 Flicker   IEC/EN
      Click ENnbsp;
问:EMS包括哪些测试项目
答:  静电放电ESD IEC/EN
      辐射抗扰度R/S  IEC/EN
      电快速脉冲群 EFT/Burst   IEC/EN
      浪涌/雷击Surge  IEC/EN
      传导扛扰度C/S  IEC/EN
      工频磁场M/S IEC/EN
      电压跌落/中断 Dips/Interruptions IEC/EN
问:EMC问题怎么整改?EMI怎么整改?传导,辐射怎么整改
答:不论是什么产品它的辐射或传导主要有这个产品内部的敏感元器件造成的。对于电源产品主要有的敏感元器件就是变压器、MOS 管、二极管。所以只要解决好这三个方面的协调问题EMC 就不难搞定。而解决EMC 的方法概括来说就是:消除干扰源、切除干优传导的途径、疏导干扰源。
a.消除就是用将干扰源通过热能的方式损耗掉,这种是制本的方式。
b.切除干扰传导的途径就是将干扰向外传递的路径切断,使其无法向外干扰,也就是我们常做的滤波,屏
蔽等方法。
c.疏导干扰源这种就是将干扰源引到不是敏感的元器件上如旁路,去藉,接地等方式.
深圳市优耐检测拥有专业资深的整改工程师,提供EMC整改,EMI整改,辐射整改服务,传导整改服务,ESD整改测试等
