硫化机模板控温机
今日头条
1181人已加入
硫化机模板控温机
硫化机模板控温机提高产品的成型效率,降低不良品的产生提高产品的外观,抑制产品的缺陷,加快生产进度,降低能耗,节约能源。硫化机模板控温机可以升温也可以降温,加热均匀柔合,温度调节采用 PID自整定智能控制,控温精度高(1),可满足高工艺标准的严格要求。
硫化机模板控温机功能介绍;
硫化机模板控温机采用高温泵可按客户要求选购,控制精度高,适合用于各类精密行业.根据客户现场所需的温度,按客户现场不同特点和要求来设计,满足所需要的温度控制要求,内部管路不锈钢一体成型,管内热量损耗小,加热均匀.管路防爆装置独特的加热设计,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定导热速度快,升降温速度快温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求,提高生产效率和保证产品质量,RS485通讯功能,设定值和实际值分别显示,实现自动化管理.
硫化机模板控温机使用方便控温精确,界面人性化随时掌握温控需求,内部构造紧凑,科学的合理设计,美观大方.占地面积小,节省机房空间,整机出厂时已严格调试定转完成,完全达到设计状态。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
