单片机静态局部变量的使用方法
控制/MCU
1933人已加入
上程序:
main.c
#include
#include “Timer.h”
/********P1口低有效******************/
void main(void)
init();//中断初始化
while(1)
Timer.h
#ifndef _TIMER_H_
#define _TIMER_H_
extern void init(void);
#endif
Timer.c
#include
int k=0;//占空比
unsigned int count=0;//计数
unsigned int BOOL=0;//由暗到亮,BOOL=1,由亮到暗
#define max 99
#define min 0
#define led_state P1
void init(void)
TMOD=1; //定时器0,工作方式1
TH0=0xff; //装入初值200us
TL0=0x47;
TR0=1; //开始定时
ET0=1;
EA=1;//CPU开放中断
void inter(void) interrupt 1
static int temp_k=0;/*如果定义成局部变量,则
必须定义成静态局部变量,静态局部变量是在编译时
赋初值的,只赋初值一次,以后每次调用函数时
不再重新赋初值而只是保留上次函数调用结束时的值。*/
TH0=0xff;
TL0=0x47;
if(++count》=100) //0-99次不成立,共100次
count=0;
if((k《=max)&&(0==BOOL))
k++;
if(k》max)
BOOL=1;
k=max;
if((k》=min)&&(1==BOOL))
k--;
if(k{
BOOL=0;
k=min;
temp_k=k;
if(temp_k》0)
led_state=0x00;
temp_k--;
else
led_state=0xff;
局部变量
备注:C程序设计教程 谭浩强 P171-174仔细看看
关于静态局部变量几点注意:
1.静态局部变量的值在函数调用结束后不消失而保留原值,即其占用的存储单元不释放,在下一次该函数调用时,该变量已有值,就是上一次函数调用结束时的值;
2.静态局部变量属于静态存储类别,在静态存储区内分配存储单元。在程序整个运行期间都不释放。而自动变量(即动态局部变量)属于动态存储类别,占动态存储区空间而不占静态存储区空间,函数调用结束后即释放;
3.对静态局部变量是在编译时赋初值的,即只赋初值一次。自动变量赋初值是在函数调用时进行,每调用一次函数,重新给次初值;
4.如果定义局部变量时不赋初值的话,则对静态局部变量编译时自动赋初值0(对数值型变量)或空字符(对字符型变量),而自动变量如不赋初值,则它的值是不确定的;
5.静态局部变量在函数调用结束后仍然存在,但是其它的函数不能引用它。因为他是局部变量,只能被本函数引用;
6.三种局部变量存储位置不一样:自动变量存储在动态存储区,静态局部变量存储在静态存储区,寄存器变量存储在CPU的寄存器中。
需要用到静态局部变量的情况:
1.需要保留函数上一次调用结束时的值;
2.如果初始化后,变量只被引用而不改变其值,则这时用静态局部变量比较方便,以免每次调用时重新赋值。
三种局部变量:
auto变量
static局部变量
register变量
