虚拟内存关闭了好不好
  首先,关掉虚拟内存肯定是不好的,如果内存小于16G的话,关掉容易出问题。虚拟内存,让系统托管最好。随着现在电脑可用内存的不断增大,虚拟内存越来越不重要,一般不必管它,让系统托管是最好。但要注意,C盘不要太满,留一些空间放虚拟内存的页面文件。
硬盘
  虚拟内存别称虚拟存储器。电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题,Windows中运用了虚拟内存技术,即匀出一部分硬盘空间来充当内存使用。当内存耗尽时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。若计算机运行程序或操作所需的随机存储器(RAM)不足时,则 Windows 会用虚拟存储器进行补偿。它将计算机的RAM和硬盘上的临时空间组合。当RAM运行速率缓慢时,它便将数据从RAM移动到称为“分页文件”的空间中。将数据移入分页文件可释放RAM,以便完成工作。
  虚拟内存,是代替物理内存的存储功能,但不能代替物理内存的运行的功能。所以,一般而言,计算机的RAM容量越大,程序运行得越快。若计算机的速率由于RAM可用空间匮乏而减缓,则可尝试通过增加虚拟内存来进行补偿。但是,计算机从RAM读取数据的速率要比从硬盘读取数据的速率快,因而扩增RAM容量(可加内存条)是最佳选择。
  现在大部分操作系统都有虚拟内存,Windows系统中虚拟内存也是一个比较常见的技术。即便你使用64GB内存也不应该将虚拟内存关闭。因为虚拟内存并不是内存的后备那么简单,很多时间Windows会利用虚拟内存执行一些特定的操作,提升内存的命中率和系统的稳定,个别软件(如Photoshop、3Dmark等)在运行时也会需要虚拟内存。一般来说,Windows系统的虚拟内存都是默认开启的,大家装完系统后正常使用就可以了,不要进行任何操作。
