“导语:河南移动政务云目前已完成8个厅局单位、19个业务系统和91个市级业务应用的搬迁。2套共6节点的浪潮软件定义存储AS13000为平台提供存储服务,使其存储系统整体容量达到1.7PB,同时已建成开通政务云服务的地市,其办公成本较前期传统方式平均下降了至少40%。”
普通人生活中大都曾有过这样的感受:生孩子需要花上半个月时间准备健康、生育等相关文件;办理房产证或营业执照不能立等可取,需要“轮番跑部”、数次登门。这些现象在应用河南省电子政务平台的地区都一一消失,很多事宜百姓只需跑一次即可办妥,政务服务实现了“一号申请、一窗受理、一网通办”的重大飞跃。
三重挑战考验政务云平台存储系统
河南省电子政务平台由河南移动承建。河南移动是省内最大的运营商,市场份额高达66%,远高于其他同行。近年来,河南移动下大力气落实国家推进“互联网+政务服务”的工作要求,进行河南省电子政务平台建设工作部署。政务云平台建成后,不仅可以推动省市两级数据整合共享、对企业提供移动办公应用、对行业客户提供大数据资讯服务,还可以向个人提供惠民增值应用,如社保、教育、医疗、旅游等应用服务。由于涉及到民生类服务,其数据存储必须保证安全可靠,同时由于各业务经办单位窗口服务效率的重要性,要求存储系统必须保证高并发、高性能。具体来说,挑战突出表现在以下几个方面:
第一,海量小文件存储。河南省政务云平台上线后,目前已经在政务云平台内完成了8个厅局单位、19个业务系统和91个市级业务应用的平台搬迁。这些业务系统所有业务的经办均要实现数字化、电子化,材料全部需要采集成图片,看图经办。而这些材料中90%以上是1MB以下的图片文件或者pdf文件,数量级在未来将达到千亿级别。
第二,高并发与高性能。河南移动政务云平台的存储服务面向全省各地市各业务单位,办公时间内会产生大量的并发读写操作。以承载的河南省人力资源和社会保障厅业务系统为例,其参保人员已超过5000万人,全省专网业务终端约在4万~5万,终端总量则大约在80万左右,加上参保用户通过手机或PAD进行互联网访问,业务总并发量峰值预计过万。而千亿级别小文件存储系统内,在业务并发峰值过万的情况下,要保证业务应用系统查询、上传、下载文件的延时足够低,存储系统必须要满足高性能的存储服务需求。
第三,安全可靠。河南移动政务云平台承担着全省政务数据,用户的数据具有极高的价值,同时,存储系统为全局系统,一旦出故障,将导致整个系统不可用。所以在存储系统中,无论是I/O节点、存储交换机,还是存储磁盘阵列、存储介质等,每个环节都要保证高可靠、高可用,这对存储集群的负载均衡、备份和恢复、故障排除及系统重建都有着很高要求。
部署6节点AS13000 办公成本下降40%
凭借长期测试中优异的表现与快速的服务响应能力,浪潮软件定义存储AS13000在众多竞争者中脱颖而出,两套、共6节点的AS13000-M3分布式集群,帮助河南移动成功应对了政务云平台存储资源面临的挑战,支撑了各个业务应用需求。
浪潮软件定义存储AS13000
在容量方面,AS13000-M3集群配置3个Monitor(监控器)管理服务180个磁盘服务,裸容量达1.7PB,满足了河南省电子政务平台的海量存储需求。其中,系统基于一套硬件设备同时提供了分布式对象存储服务和分布式块存储服务,使用分布式对象存储服务解决政务云平台的海量非结构化数据的大容量、高并发的需求;使用分布式块存储服务解决政务云平台的计算和存储资源按需分配的需求。同时,系统采用元数据分离和桶目录分片功能来优化小文件访问效率,满足了大量的小文件访问请求场景。
在性能方面,此次部署的AS13000-M3存储集群间的数据通信通过2个万兆建立连接,每个存储节点对外提供2个万兆的业务带宽,整个存储集群的业务网总带宽为120Gb。浪潮AS13000采用的S3协议提供分布式对象存储服务,启动分布式对象存储网关集群功能来处理数据访问请求,避免单点性能瓶颈,完全能够满足数万乃至数十万的并发访问请求。
在安全性方面,浪潮软件定义存储AS13000提供了三副本的数据冗余保护方式,为用户提供多层级的数据保护及容灾功能;系统还采用负载均衡机制,分发数据访问请求到存储集群各节点,有效地将存储集群数据访问压力平均到各存储节点,以达到存储集群的最优性能;自动故障切换功能则使得一个访问存储节点发生故障后,访问服务自动切换到另一个存储节点,对业务无影响,真正实现故障无感知,保证了存储系统的高可用。此外,AS13000最大可扩展至1024节点,未来可通过横向扩展为政务云平台提供无缝扩展空间。
目前,河南移动政务云已正式向各厅局委提供的租赁服务,使得租赁客户的最终客户——市民群众享受众多政务服务,如足不出户即可在手机上完成养老金、医保等业务的免费查询。据统计,目前已建成开通政务云服务的地市,其办公成本较前期传统方式平均下降了至少40%。
河南政务云平台整体优异的性能和功能表现赢得了广大政企客户及最终用户的普遍认可。目前,河南移动已完成与全省18个地市、1.7万余家省市党政集团单位战略合作协议的签署,并基于“移动大云”平台开发了“智慧城管、智慧交通、平安城市、应急指挥、效能监察”等30余项政务服务精品应用,在“互联网+政务服务”转型中发挥越来越大的作用。浪潮软件定义存储AS13000不仅帮助存储当下极具增长的业务数据,同时也将随平台业务量的提升实现轻松扩容,在AI时代进一步满足河南政务云平台海量数据存储、分析等需求,为广大市民提供优质服务。
