led节能灯故障维修
  led节能灯故障维修
  一、led节能灯不能正常点亮的检修
  1、常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。
  2、灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。
  3、R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。
  4、三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
  5、灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。
  6、灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
  7、倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。
  8、扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。
  9、检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。
  二、led节能灯有元件明显损坏的检修
  1、虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。
  2、在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。
  3、C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。
  4、只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。
  5、若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。
  三、少数电子节能灯对其他家用电器的干扰
  可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。
  四、日常使用中led节能灯应该注意的地方
  1、led节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。
  2、led节能灯应避免在高温高湿的环境中使用。
  3、led节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关。
  推荐阅读:
  led灯节能灯瓦数对比
  led节能灯的电路图
  led节能灯的驱动电源电路图
  led吸顶灯坏了怎么修
