网购X58平台解读 水分到底有多大
处理器/DSP
898人已加入
DIY整机的水很深,很多低价主机大行其道出现在各路网上商城,让不少萌新吃了亏,本次3·15我们就策划了“硬战:低价主机中不为人知的秘密”专题,通过购买高关注高销量的主机,从实测和专业等不同角度来揭秘低价背后的秘密,并对产品进行分析评分。
本次带来的是拼多多上一款1千元的主机和3千元主机里的主板和CPU揭秘,让我们看看这些号称畅玩吃鸡的配置到底水分有多大。
一千元主机里是一款X58的主板和一个X5550的CPU,这是一块4核心八线程的CPU,X5550是1366插槽的产品,只能使用X58才能兼容。咦?这搭配,看起来好像没什么问题,也许能像商家说的流畅吃鸡。
首先介绍一下X58平台,X58其实是是非常有名的性价比产品,即使是在当下有一些老玩家仍然对这平台有兴趣,因为X58主板和志强服务器CPU确实非常便宜。
问题也就出在这里,X58的平台对主板要求很高,因为发热量巨大,还存在这北桥,X58主板已经没有新品,市面上只有二手翻新和山寨,而笔者手里这款就是一个山寨货。
首先看一眼这款X58主板的供电,能看出来这款主板的PWN芯片是UP1608PK ,支持4相,而这款主板的供电也是四相,但是却是缩水的产物,上下桥各少了一个MOS。
MOS的旁边明显的能看出PCB板上有拆卸的痕迹,不得不怀疑这款主板之前到底经历了什么?
在供电接口方面,这款主板有8pin,但是问题是这个接口离原件太近了,位置相当的不合理。
供电接口后面是网络滤波器,名字是EH16AO002P,是一款相当低端的百兆网络滤波器,防静电能力极差。
PCIE插槽部分,有一条PCIE和一条PCI插槽,两个插槽中间是一个已经被淘汰的mSATA接口,没有保护,速度与SATA一样,不到一年就推出了市场,现在能见到真是感动。
这个古老的插针已经无力吐槽了,这种很早的插针很容易弯或者直接脱焊,这山寨产品确实是能省就省啊。
单从肉眼上看,这款主板问题多多,总结三个最主要的问题:第一是做工问题,非常粗糙,第二个就是材质问题,每个硬件选择都是能缩水就缩水,很多硬件都容易脱焊,第三个就是布局问题,插口离元件太近不合理问题严重。
以上问题虽然很严重,但是在这么便宜的价格面前似乎可以解释,那么咱们实际测试一下吧,在性能上没准能。。。。
出人意料的是笔者的测试还没开始就结束了,因为不知名原因,这款主板的PCIE插槽在点亮时直接被烧毁。
至强系列的U是没有核显的,因此这款X58主板出师未捷身先死,此次测试宣告结束。笔者只能含泪做出了这次评价:辣子鸡,一分钱一分货,可以,这次连一份都不值。
总结:笔者可能想到这次测试会惨点,但没想到还没测就废了,看来贪图便宜的还是少做。其实大多用户很容易被这种商家骗上道,即奸商们会尽可能放大利益。
这次主机带的X5550处理器,你能想到电商只卖10元左右,是整机中最便宜的硬件么?因此,当你以为占了便宜时,却不知在心动的那一瞬间就输了。
三千黄焖鸡
由于前面千元机的震撼是在太大,笔者用颤抖的双手打开了这三千元主机的主板拿出来看,希望能给点温暖。
一看是X79主板笔者稍微放下点心,比起前面的X58平台,X79一直很火。
因此带动了这个平台的CPU的出货,这个三千元主机里的是英特尔的E5-2660,一款八核心十六线程的CPU ,主频是2.20HZ,光看这参数,似乎能理解为何很多人痴迷于这些“洋垃圾”产品。
接下来仔细看一下这款主板,意料之中的还是一款山寨品,没有品牌的保证,毕竟一二线大厂已经不做X79主板了,与X58一样都是一些二手山寨的产品
先看一下这款主板的供电,主控采用的是uP1618A PWM,是一款想当古老的控制器,这款主板的供电是应该是6+2倍相供电,电容是固态电容,但是无法分别是什么样的电容。
供电接口是8PIN,令人欣慰的是供电上这款主板的布局还算合理。
这款主板音频芯片采用了Realtek ALC 887音频芯片,出乎意料的不错,但在网卡上选用了Realtek RTL 8111G千兆网卡是一款廉价低端的网卡。
在接口方面,这款主板的I/O区域只有6个USB2.0接口,PS/2键鼠接口各一个,3个音频接口,相当贫瘠。
这款主板没有M.2接口,只有4个SATA 接口,而且内存插槽只有两个,PCIE也只有一个,在拓展方面缩水严重。
接下来咱们实际测试一下这款主机的能力首先进行理论测试,看看在这款主板上E5-2660有多厉害,这次倒是没什么问题可以直接开始测试了。
E5-2660在CPU的跑分上多核心表现中规中矩,因为其有8核心16线程,而单核心跑分就不尽如人意,这是因为其主频过低的缘故。
主板
E5-2660在国际象棋测试中达到了17307分,与目前低端的桌面级主流处理器性能差不多。
接下来测试一下游戏水平,这里选择了《孤岛惊魂5》进行测试,显卡是1050Ti,画质选择为1080p。
可以看到E5-2660的分数在游戏上并不理想,平均只有只有13帧,因为目前游戏都比较吃单核,而E5-2660单核频率只有2.2GHZ,的来说X79主板与E5-2660的搭配不适合游戏玩家来购买,倒是办公上可以考虑一下。
这次的3千元的主板和CPU能看,但是不值这个价格,能看到在主板上仍有缩水严重的现象发生,而且这类的产品没有保修,没有售后,风险太大。
可怕的是,这类产品通常短时间内一两周看不到什么问题,但是长时间使用就会出问题,那是后已经来不及了。
总结:
类似X58和X79这些曾经被称为神品的产品都已经淡出了市场,现在却被被少部分人重新包装,做成骗人的把戏,实属可惜。
很多用户在选择硬件产品时更看重性价比,从而经常游走在这些二手和奸商之间,遇到翻车的情况是经常的事,而有些用户也会淘到一些不错的产品,买东西全靠经验和运气,老油条用户适合这样的市场。
但是小白和萌新并不建议加入,没有足够的经验十有八九只会带来一次不美好的购物体验,因此看重性价比还是建议去正规的电商去选择一些廉价低端的商品。
