为什么了解NLP基础知识的重要?
ACL 2019投稿刚刚落幕,投稿数超过了2800篇,可以说是历史以来最盛大的一届ACL。在深度学习的推动下,自然语言处理这个子领域也逐渐被推上人工智能大舞台的最前列。
最近在跟同学的邮件、或者知乎留言中的交流中,不少同学尤其是刚入(jin)门(keng)的同学,提到了深度学习背景下做NLP科研的很多迷茫。基本可以归纳为如下几点:如今一个模型,几十行TensorFlow或者PyTorch就可以解决掉,大家不厌其烦地刷数据集的benchmark,但是因为如今实现模型的门槛低一些,SOTA很难再刷的上去;就算好不容易刷上去了,因为模型千篇一律无非修修补补,文章投出去了因为novelty受限,文章中不中看天;即便是文章中了,似乎并无太大新意,灌水中已然迷茫。
深度算法的风靡会让研究者过度关心这些算法本身,而层出不穷模型结构的调整和改进又让我们眼花撩花。当侃侃而谈深度学习网络结构变成一个很cool的事情时,虚荣心会让大家不约而同地忽略了几个重要点。基于我自己多年来曾经走过的弯路,踩过的坑,这篇文章做了一点点小的总结。希望会对刚刚进入NLP领域的同学有所帮助。
1、了解NLP的最基本知识:Jurafsky和Martin的Speech and Language Processing是领域内的经典教材,里面包含了NLP的基础知识、语言学扫盲知识、基本任务以及解决思路。阅读此书会接触到很多NLP的最基本任务和知识,比如tagging, 各种parsing,coreference,semantic role labeling等等。这对于全局地了解NLP领域有着极其重要的意义。
书里面的知识并不需要烂熟于心,但是刷上一两遍,起码对于NLP任务有基本认识,下次遇到了知道去哪里找还是非常有意义的。另外Chris Manning的「introduction to information retrieval」也是一本可以扫一下盲的书,当然我认为依然不需要记住所有细节,但轮廓需要了解。IR里面的很多基本算法跟NLP有不少的重合。
说说我自己曾经走过的弯路。Stanford NLP的qualification考试的一部分就是选一些jurafsky和manning书里面的一些章节来读,然后老师来问相关问题。开始我一直懒得看,所以qualification考试一拖再拖。但博士最后一年没办法拖的时候,才发现如果早知道这些东西,博士早年可以少走很多弯路。
为什么了解NLP基础知识的重要,我给大家举几个例子。
最近跟同学一起做语言模型language modeling相关的事情,很多同学用LSTM或者transformers做language model随手就能实现,但是实现一个 bigram或者trigram的language model(LM),却因为里面的OOV的平滑问题卡了大半天(熟悉的同学可能知道,需要拉普拉斯平滑或者更sophisticated的Kneser-Ney平滑)。
为什么bigram或者trigram的LM很重要呢?去做一个语言模型的问题,实现深度模型之前,第一步其实就要写一个bigram或者trigram的LM。为什么呢? 因为这些N-gram模型实现简单,并且robust。通过这样简单的实现,可以告诉你这个数据集的LM模型的下限。这样我们心里会有数,神经网络模型至少不应该比这个模型差的。神经网络模型因为其超参数、梯度爆炸等问题,有时候我们不太容易决定是真的模型不行、参数没调好还是代码bug。那么通过N-gram LM的给出的下限,我们就可以直观地知道神经网络是有bug还是没调好参数。
第二个例子就是涉及发文章了,不知道有没有同学想过,BERT里面训练LM的随机替换为什么就使结果变好,随机替换是什么鬼,怎么结果就好了。其实在BERT之前,斯坦福的吴恩达组的Ziang Xie的Data Noising as Smoothing in Neural Network Language Models(ICLR 2017)就首次提出了此方法,而且给出了理论解释。这种random替换其实本质上属于language modeling里面基于interpolation的平滑方式, 而基于interpolation的LM平滑,就躺在jurafsky那本书的第3.4.3节。
2. 了解早年经典的NLP模型以及论文:相比简单粗暴的神经网络模型,早年的NLP算法确实比较繁琐复杂,但里面确实有很多早年学者在硬件条件艰苦情况下的智慧结晶。熟悉了这些模型,可以在现在神经网络里面融会贯通。去年在人民大学做seminar,大概30-40位同学参加。我问了一个问题,有谁知道机器翻译中的IBM模型大概是干嘛的,举手的同学大概有五分之一。我再问,谁能来手写(或者大概手写)IBM model1,一个人都没有。仅仅是基于IBM模型的Hierarchical Phrase-based MT, 近几年就有很多篇引用量很高的文章是基于该模型的思想。例子数不胜数: 1) chris dyer组的Incorporating structural alignment biases into an attentional neural translation model (NAACL16)提出用双向attention做神经机器翻译的约束项,意思是如果在英语翻译法语生成的target中的一个法语词attend到了一个source中的英语词,那么反过来,法语翻译英文 target中相同这个英语词应该也attend到source中的这个英语词。
其实这个思想就是完完全全相似Percy Liang曾经的成名作之一。早在NAACL06年 Alignment by Agreement,大家通过题目的意思就可以猜到文章的内容,正向翻译与反向翻译中的对齐(alignment) 要一致(agree)。如今做神经机器翻译的同学,有多少同学读过Percy的这篇大作呢 (大家知道Percy最多的应该是Squad吧)?2) 处理对话系统的无聊回复,用p(target|source)做reranking现在应该已经是标配。再比如Rico Sennrich的成名作之一将Monolingual data 跟seq2seq 模型结合。其实这连个思想在phrase-base MT里面早就被广发的使用。Neural之前的MT,需要对一个大的N-best list用MERT做 reranking, 反向概率p(target|source)以及语言模型概率p(target)是reranking中feature的标配。
3) Harvard NLP组, Sam Wiseman和Alex发表的runner-up, Sequence-to-Sequence Learning as Beam-Search Optimization(EMNLP 2016 best paper ), 基本上传承了Daume´ III and Daniel Marcu 2005年的 LaSO模型,将其思想adapt到neural里面。
如果再准本溯源,诞生于神经机器翻译的attention,不就是IBM模型的神经网络版本嘛。
3. 了解机器学习的基本模型:神经网络的简单暴力并且有效。但是从科研的角度讲,熟悉基本的机器学习算法是必修课。比如吴恩达的machine learning就是必要之选。记得前段时间我面试一个小伙子,一看就是很聪明的同学,而且很短的时间就有一篇NAACL在投。我就问小伙子,EM算法是什么,小伙子说没有听说过EM,而且自己的科研也用不到EM。我认为这其实是一个挺大的误区。当我想起我自己,曾经就吃过很多类似的亏。因为早期数学基础偏弱,也没有决心恶补一下数学,所以早年每次看到跟variational inference相关的算法就头大,这种偏科持续了很久,限制了科研的广度。相比粗暴的神经网络,CRF等模型的inference确实相对复杂(当年我自己也看了很多次才彻底搞明白)。
但搞懂这些,是一个NLP researcher的基本素养。Pattern Recognition and Machine Learning那本书,尤其是某些小节确实比较难(又暴露了数学基础差的事实),即便是只是为了过一遍,也需要很强的耐力才能看完,更不用说完全看懂了。我自己也曾经很多次半途而废,如今依然有很多章节是不太懂的。但是其中的很多基础章节,我认为还是很值得一读的。其实可以组成那种两三个人的学习小组,不需要有太雄伟的目标,用个一年哪怕两年的时间,把几个重要的章节过一遍。
NLP相对是应用科学,并不是特别的数学。但是我们天天用的算法的基本数学逻辑我认为还是需要搞懂,比如dropout, 比如天天用到的优化(SGD, momentum, adaboost, adagrad),比如各种batch, layer normalization。这样其实可以省去很多浪费的时间,磨刀不误砍柴工。
这些年来,在帮同学调bug的过程中,我至少遇见过3-5个同学training的时候开dropout, test的时候没有对每个cell用 (1-dropout)去scale (大家不要笑,这是真的)。然后画出dropout曲线就是dropout值越大,结果越差。在讨论的时候,同学一脸茫然并且不清楚test时候需要scale。其实本质就是并不了解dropout背后的数学原理。
4. 多看NLP其他子领域的论文:NLP有很多子领域,包括机器翻译,信息抽取,parsing,tagging,情感分析,MRC等等。多熟悉其他子领域的进展是必要的。其实不同子领域所运用的模型不会相差太大,但是最开始看不熟悉领域的问题可能会有一点难,原因是对问题的formalization不是很了解。这可能就需要多花一些时间,多找懂的同学去问。其实了解不同问题的formalization也是对领域知识最好的扩充。
5. 了解 CV和data mining领域的基本重大进展:当熟悉了上面所说的点之后(当然可能至少也需要一年的时间),熟悉CV领域的基本任务、基本算法对于打开科研视野也很重要。但是不可否认,因为领域不同,写作风格、术语表达相差很大,又因为缺乏背景知识(文章中会省略一些基础知识,默认大家都懂,但是跨领域的人可能不懂),第一次想读懂跨领域的文章其实并不容易。
我就出现过竟然在讨论班上直接把faster-RCNN讲错了的情况,以为自己看懂了,然后就讲错了(至今昱先天天还在因为这个事情调侃我)。不过重要的是,NLP领域里面一些重要的文章其实或多或少借鉴了CV里面的思想,当然也同样出现CV借鉴NLP的情况。NLP神经网络可视化、可解释性的研究,时间上还是落后于CV里面对CNN的可视化。所以很多工作大量借鉴了CV里面的类似工作。NLP运用GAN其实也是借鉴CV的。
其实两个领域很多是很相通的。比如,如果不考虑question query, vision里面detection中的region proposal(在一个大的图片背景下找一个特定区域), 大家想是不是跟MRC里面的span extraction (在一大堆文字里面找一个span)有异曲同工之妙。更不用说image caption generation与sequence-to-sequence模型了,本质上几乎没什么太大的区别。
强化学习在生成领域generation,发完了MT(Ranzato et al., ICLR2016)再发image caption generation, 再回到summarization. Actor-critic 模型也是类似的,还是很多做generation diversity的文章。
因为跨领域不好懂,所以第一次推荐看tutorial, 如果有 sudo code 的tutorial那就更好了。另外看看扫盲课的视频,比如Stanford CS231n也是个好办法。另外,一个NLP组里面有一个很懂CV的人也很重要(拜谢昱先), and vise versa。
graph embedding近两年崛起于data mining领域。目测会在(或者已经在)NLP的不少任务得到广泛应用。想到几年前,deep walk借鉴了word2vec, 开始在data mining领域发迹,然后似乎又要轮转回NLP了。当然啦如何写论文也是极其重要的一环,但不是这篇文章的主题,强烈推荐清华大学刘知远老师的相关文(https://zhuanlan.zhihu.com/p/58752815),先写到这儿,欢迎大家补充拍砖。
