真空接触器的调试
  真空接触器的调试
  1、真空管安装要平直
  真空管内构造是:静触头焊接在静导电杆上,动触头与可伸缩的金属波纹管相焊接,在接触器支架上安装三相真空管时,螺栓旋进真空管螺孔内,把动触头拉出,在真空管下面适当垫些青壳纸,使真空管安装后达到平直要求。这样免得真空管不慎受力向下弯曲,管内金属波纹管动导电杆在管内运动起来有卡阻现象,甚至不能运动,导致电机不能正常运转。
  2、紧螺栓在真空管螺孔内深度要适中
  三相真空管首端三个拉紧螺栓。上有三个小弹簧,起着缓冲力作用。调节要求是:开距2士0.2mm,超程1土0.2mm,用游杆卡尺测量。
  初次调节拉紧螺栓时,使螺栓旋进管子螺孔内深度达到要求:
  ①让衔铁尽量远离铁芯,当然把衔铁下面的大弹;簧压上去增大弹簧力也是-一个因素。
  ②接上36V电源,使接触器吸起来干脆利落。
  调节三相拉紧螺栓达到调节要求后,当衔铁吸上时用万用表欧姆档测定,若有不通时,调节拉紧螺栓逆时针旋转,直至表通为止。
  3、观察辅助接点
  要求:接线圈的常闭接点因衔铁吸合要断开,自保接点闭合。特别注意的是:常闭接点一定要断开,若没断开,时间一长,线圈会烧。因为衔铁吸合时线圈要通2倍的电流,吸合后改为1倍的电流,维持衔铁吸合。
  衔铁与铁芯安装要平,吸合时衔铁与两个线圈的铁芯没有间隙,严密吸合,保证衔铁与铁芯没有漏磁抗,降低铁芯线圈温度,以免线圈绝缘提前破坏。
  衔铁板上安装的铁片与行程开关上动杆要有点间隙,因为衔铁吸合时常闭接点不能一下就断开,要保留一段时间,若铁片与动杆没有间隙,接触器克服不了弹簧的反弹力,接触器就吸不上。
  推荐阅读:
  真空接触器工作原理
  真空接触器的作用
