真空接触器的作用
  真空接触器
  真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的6kV、380V(660V、1140V)交流电动机。
  真空接触器的作用
  真空接触器的组成部分与一般空气接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧中,其特点是接通和分断电流大,额定操作电压较高。
  真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。
  高压真空接触器的作用
  1、高压真空接触器的作用类似真空断路器,也是在电路中接通和断开电路,但其是真空断路器的简化版,断弧能力有限,不能断开短路电流,所以制造成本要低一些;
  2、高压真空接触器的另一个特性是能够频繁操作,虽然开断电流能力差,但能频繁接通和开断小电流;
  3、所以高压真空接触器用于没有保护,只是操作的场合,类似我们家庭里照明灯的开关,短路时不动作,但能频繁地开关;主要用于高压频繁投切的电容器组控制,高压电弧炉控制、高压电机控制等;
  4、由于其不能和保护配合切除短路故障,所以高压真空接触器常常和高压真空断路器合用。
  推荐阅读:
  真空接触器工作原理
  真空接触器的调试
