带屏17英寸16口LED KVM切换器本地集中的管控方案
今日头条
1193人已加入
一、客户需求分析
目前客户这边有84台电脑,放置在6个机柜内,每个机柜14台电脑。现在客户要求能在机房本地,在机柜上即可以实现对这84台设备的管控,只要求本地管控,不要求远程操作。客户要求配置的显示器屏幕尺寸为17英寸。
二 、方案配置推荐
推荐客户使用迈拓维矩VGA16口LEDKVM切换器(MT-1716UL)6台。
三、产品优势
4合1一体机,集液晶显示器、键盘、鼠标、切换器功能于一体的 kvm设备,组合式16口LEDkvm切换器。(注:管理员可以通过一组键盘、显示器和鼠标,控制多台计算机或服务器主机)
抽拉式导轨,标准1U高度,符合19寸上架结构,节省机柜的85%以上使用空间,秒安装可拆卸,组合LED kvm 10秒安装,可一人掌控,50秒内可轻巧拆卸显示操作屏以及kvm切换器,哪坏拆哪,轻松方便。
采用铝壳设计,铝壳材质的组合式16口LEDkvm切换器表面无毛刺、无气泡、无龟裂、颜色均匀,支持高清分辨率1280*1024。多种切换器方式,组合式16口LEDkvm切换器无需额外软件,并可通过面板按钮、热键、或OSD屏幕菜单功能切换。
OSD菜单操作,组合式16口LEDkvm切换器不用繁琐的操控,按键盘的OSD键即可实行一键菜单激活启动,OSD一键启动:按键盘上的OSD键,就可实行一键启动操作。支持本地输出,即插即用,支持USB鼠标,键盘,VGA本地输出。
四、方案说明
1.整组方案中,客户这边目前每组机柜的设备为14台。从发展和成本的角度考虑,因此我司计划给客户每个机柜配置一台16端口的KVM ,同时考虑到客户之要求本地上架管理,不涉及到任何远程IP 类操作,且目前客户的设备分布在几个机柜内,主机之间存在一定距离。因此,在本方案中,给客户每个机柜配置了一台17英寸16端口 组合式LED KVM切换器。
2.MT-1716UL设备上设有16个端口,VGA线、VGA USB线将KVM 与主机连接起来。
五、连接示意图:
切换器
六、方案优势
1.节省空间:MT-1716UL 整合了液晶显示器,键盘,鼠标和切换器功能于一体,1U 的机身高度,只占据机柜1U 空间,能为用户节省空间成本,自带显示器和键鼠,也能为客户单独购置显示器和键鼠节省经济成本。
2.便于安装:本款产品为组合式设备,组合式16口LED KVM切换器由三个独立模块:KVM操作终端、托架和KVM信号处理模块所构成一个整体,有利于技术升级与更新;可以进行流水线规模化生产,效率高,并且便于安装与维护。一人便可轻松安装和拆卸。
3、扩充性强:MT-1716UL后期可级联同品牌其他型号的KVM ,用户后期增加的设备超过16台,只需要相应增加KVM 的数量即可,不需要改变原有方案的基础架构,扩容性好。
fqj
