需要了解有刷电机的基本控制
嵌入式技术
1412人已加入
硬石F4开发板有刷电机实验
有刷电机的控制,在日常应用中是比较常见的,通常我们需要对电机实现正反转和调速,某宝上很多电子小模块都是用的L298来实现控制,但是其驱动能力有限,对于大功率的电机来说,L298就不能满足了。为此,硬石团队为这款F4的开发板专门设计了一款“有刷电机驱动板”,可以用来控制更高功率的有刷电机。
本例中,笔者将会带大家一起来体验一下硬石的这款“有刷电机驱动板”的功能。硬石团队的视频中,也花了很多的时间来讲解有刷电机的的控制,笔者就不敢班门弄斧,做过多的讲解,仅仅只是跟大家一起通过例程来了解一下这款驱动板的基本操作。
首先,根据硬石团队提供的资料,如下图所示将所有的线连接好(本例中,笔者给电机驱动板供电采用直流24V):
线连接好后,接下来我们就先来测试一下用串口控制电机运转,找到例程“YSF4_HAL_BDC-003. 直流有刷电机_串口控制”,打开IAR工程:
有刷电机
然后,编译好工程后,将程序下载到开发板中:
有刷电机
本例中的串口是直接使用的MINI USB的调试串口,也就是给板子供电的这个USB口,所以无需外接其他的串口线:
接下来,我们需要打开计算机的“设备管理器”,找到开发板对应COM口,笔者这里的COM口是COM18,不同电脑上的COM口号可能不完全一样:
有刷电机
接下来,我们打开硬石上位机软件,将串口号选择为COM18,波特率115200,其他默认即可,设置完成后,打开串口,同时按下板子上的复位按键,便可以看到上位机上出现了如下提示信息:
有刷电机
接下来,我们根据提示,进行点击运行参数配置,如下图所示:
有刷电机
在设置电机输出占空比的时候,尤其要注意,那就是数字前面一定要加上符号位,即:在我们输入数据2000的时候,一定要输入成“+2000”或“-2000”,而不能直接输入“2000”,否则设置将会不成功。在成功设置了占空比之后,我们就可以看到电机转动起来了,通过修改占空比,可以实现电机的调速。
接下来,我们来实验一下另外一个例程“YSF4_HAL_BDC-004. 直流有刷电机_编码器测速”,我们通过电机上的编码器,来获得电机的当前速度。同样,我们直接打开硬石的例程对应的IAR工程:
有刷电机
对工程编译后,将例程下载到开发板中,硬件连线不需要更改。这里我们简单看下例程中的控制逻辑部分,从源码中我们可以看到:
1、当我们按下KEY1键的时候,输出占空比增加,电机加速运行;
2、当我们按下KEY2键的时候,输出占空比减少,电机减速运行;
3、当我们按下KEY3键的时候,关闭输出,电机停止运行。
有刷电机
接下来,我们同样打开硬石上位机软件,配置好对应的串口参数,打开串口,按下板子上的复位按键,可以看到,此时的电机速度为“0.00r/s”,此时的电机也是停止运行的:
有刷电机
在调节速度之前,我们先找到板子上K1、K2、K3三个按键所在的位置:
现在,我们就可以来调节板子的速度了,首先,我们来多次按下K1按键,我们可以看到电机的速度在不断增加,电机也是转的越来越快:
有刷电机
接下来,我们再来按几下K2按键,我们可以看到,电机的速度在不断减小,电机运转的时候,也是越来越慢:
有刷电机
最后,我们来按下K3按键,我们可以看到,电机马上停了下来,速度也变成了“0.00r/s”了:
有刷电机
通过上述两个例程,我们基本了解了这款“有刷电机驱动板”的功能及使用,至于更多的应用,就只能慢慢去学习了。这里还需要提醒一下各位小伙伴,有些例程是只针对购买的用户提供源码,所以,即使手上有了这款板子,也没办法快速体验了。
