华为巴龙5000联合大唐实现5G NR互操作测试
移动通信
314人已加入
  近日,华为公司与大唐移动通信设备有限公司合作,使用巴龙5000芯片完成了基于3GPP R15标准的端到端业务及互操作测试。这是国内完成的首批5G商用基站与终端异厂家间互操作测试。
  本次测试基于3GPP 5G NR 标准,使用大唐移动5G基站与巴龙5000 5G终端芯片。测试包含了5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)场景。5G侧包括2.6G频段和3.5G频段,以及相对应的帧结构。端到端业务测试中,下行吞吐量(4流,256 QAM)超过1.6Gbps,上行吞吐量(单流,64 QAM)140Mbps。除业务性能测试外,双方还进行了5G小区间切换等移动性功能测试。
  巴龙5000是业界标杆的5G多模终端芯片,在全球率先同步支持SA和NSA组网方式,加速推进5G产业的发展与成熟。巴龙5000单芯片支持2G/3G/4G/5G网络制式,率先实现业界标杆5G峰值下载速率,在Sub-6GHz频段最快达到4.6Gbps,是业界平均水平的2倍;在毫米波频段最快达到6.5Gbps,如果叠加LTE双连接的话则最快达到7.5Gbps,是4G LTE可体验速率的10倍,带给用户疾速的5G网络体验,为更多基于5G网络的应用落地提供卓越联接能力。Balong 5000全球率先支持Sub6G 100MHz*2CC带宽,满足运营商多种组网需求,最大化利用运营商的频谱资源;业内首次支持NR TDD和FDD全频谱,助力运营商有效利用频段资源,为终端用户带来更加稳定的移动联接体验。
  华为与大唐完成基于3GPP R15标准的5G互操作测试,实现5G终端与基站互联互通,完成工信部相关用例测试,为5G产业发展做出了积极贡献,标志着5G产业日渐成熟。华为和大唐也将在2019年携手向5G全面商用迈出坚实的步伐。
