美信推出一款可用于-40℃至+85℃温度范围的线性功率检测器
MEMS/传感技术
1325人已加入
美信推出MAX2204线性功率检测器,采用微型2mmx2.2mm、无铅、5引脚SC70封装,适合于移动应用。该功率检测器设计用于补偿温度和工艺的漂移,满功率(5dBm)下可将输出的变化降低到±0.5dB,而在低功率(-16dBm)下可将输出的变化降低至±1.5dB。这将减少手持产品生产时在最后阶段的校准测试流程。MAX2204采用Maxim先进的硅双极技术实现这一性能,可工作在450MHz至2.5GHz。这一性能和灵活性使该器件理想用于当今要求严格的闭环结构移动设备,例如HSDPA/HSUPA、WCDMA以及cdma2000手持设备的设计。
MAX2204可检测的范围介于-16dBm至+5dBm。该器件支持阻性分接和定向耦合器架构。器件输入端所用的外部端接允许单个MAX2204连接到多个定向耦合器。
MAX2204规定工作在-40℃至+85℃的扩展级温度范围。现备有评估板,有助于加快设计进程。芯片起价为$0.39(10,000片起,美国离岸价)。
