4G工业路由器与4G DTU的区别介绍详解
今日头条
1184人已加入
    4G工业路由器和4G DTU都是实现无线网络数据传输功能,而两者间的区别主要从使用方法、外观接口以及应用环境等方面区分,今天我们就给大家介绍了4G路由器和4G DTU的一些不同点。
  使用方法的不同:
  4G工业路由器:
  4G路由器可对以太网、现场总线通信协议进行转换,只需要在终端设备设置好4G路由器指定的IP地址作为网关即可。如果没有设置指定IP地址(或指定的IP地址段),则不能实现通讯功能。
  4G DTU:
  4G DTU的主要用途是实现拨号,并非真正意义上的网关。比如4G DTU在接入终端设备完成拨号环节后,4G DTU就可以被当做一个新的网络设备使用,而终端设备地址就可以使用这个4G DTU绑定地址了。
  应用环境不同:
  4G路由器:通常带有VPN/APN功能,具有专网加密性,另外带有WIFI功能的工业4G路由器适合户外WIFI无线信号覆盖的项目以及类似公交WIFI、商城WIFI共享型项目。
  4G DTU:应用在现场终端的传输距离比较分散,数据通信速率较高,所以4G DTU实时性可以满足大多数工业领域,通常用来做数据采集和监测系统。比如充电桩远程监测系统、环境检测系统、能耗实时监测、大坝水利工程监测应用等。
  网络接口不同:
  4G路由器:在数据接入方面提供有1个网络接口,终端设备只需要以该4G路由器网络口的IP地址作为网关即可,终端设备必须使用指定的IP地址或指定IP地址段中的地址,4G路由器才能和指定IP地址的服务器主机或IP地址段中的服务器主机进行数据交换,4G路由器其他所有没有设定的地址之间不能进行通讯。
  4G DTU:DTU数据接入一般也提供有串口或网络接口,但他们的用途是用来拨号的,不是用来做真正意义上的网关,例如串行接口的4G DTU在接入终端设备中完成拨号后,4G DTU当作终端设备的一个新的网络设备,终端设备的地址就使用该新的网络设备绑定的地址;而网络接口的4G DTU类似于电信ADSL上网,一般也需要设备完成一个拨号动作。
  服务器网络的抗干扰不同:
  使用4G路由器在数据传输时必须符合预先设定好的规定,否则就不能正确的进行通信,减少了不必要的网络流量的可能;同时可以根据发送的序号等关键处理,保证服务器数据不会被重播或重发。
  使用4G DTU在数据传输时没有进行相关的过滤,所以其他的机器可以通过网络直接将一些非法信息发送到设备终端上,同时4G DTU增加了不必要的网络流量;同时数据没有作相应的处理,可能导致无线数据的重播或重发将导致系统的异常,从而存在安全隐患。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
